Schönen guten Morgen, Ich habe jetz endlich meine LED Matrix so weit, das ich was anzeigen kann:). Mein Problem ist nur, das der Text zu schnell und invertiert angezeigt wird! Das mit dem zu schnell ka warum ich das nicht hin bekomm weiß nicht was ich da ändern muss ?_? und mit der invertierten schrift bin ich mir auch nicht sicher weil ich alles nach pla naufgebaut habe! Wäre schön wenn ihr mir mit erfolg helfen könntet xD Alles weiter wie C code und anschlussplan gibts auf dieser Seite: http://www.student-im-urlaub.de/?s=LED+Matrix&x=9&y=11 Gruß
Warum einen Quarz für solch eine Anwendung ? solange keine RS232-Übertragung gemacht wird, reicht doch der interne RC-Oszillator. Ist der Takt des Oszillators eventuell mit CLKDIV8 oder dergleichen vorgeteilt? dann läuft ja Alles mit 1/8 der Geschwindigkeit ab. Die Inversion kommt ja dadurch, dass die Segmente falsch angesteuert sind. Da müssen alle Signale, die an die Segmente ausgegeben werden, invertiert werden. Die Spaltentreiber vernichten, als Darlington-Emitter, mindestens 1,2V der Betriebsspannung. PNP-Transistoren als Spaltentreiber mit E an +5V und C an den Spaltenanschluss wären da besser. Natürlich gibts dann auch eine Inversion der Spaltensignale
Peter R. schrieb: > Die Spaltentreiber vernichten, als Darlington-Emitter, mindestens 1,2V > der Betriebsspannung. PNP-Transistoren als Spaltentreiber mit E an +5V > und C an den Spaltenanschluss wären da besser. Natürlich gibts dann auch > eine Inversion der Spaltensignale Ja, da habe ich die Pfeile übersehen. Das mit den 1,2V Spannungsverlust durch Emitterfolger stimmt nicht. E der BC516 muss an Vcc und C an die Spaltenanschlüsse.
habsch... also mit der Geschwindgikeit is geklärt hab am Quarz die Kondensatoren auf Masse vergessen! Und ohne den Quarz gehts net. JEtz bin ich gerade am testen wegen der Helligkeit und dann wegen der Invertierung!
Die ganze Spaltenansteuerung ist Murks. Normale npn-Transistoren verwenden, Kollektor an die Spaltenanschlüsse und Emitter an gemeinsame Masse. gk
gk schrieb: > Die ganze Spaltenansteuerung ist Murks. Normale npn-Transistoren > verwenden, PNP ist schon ok, wenn er sie in die Vcc Zuleitung setzt und sein Matrixelement gemeinsame Anoden hat. Nur richtig rum einbauen muss er sie.
wie hab ich sie denn falsch? http://issuu.com/alpenradler/docs/erweiterungsplatinen2010?viewMode=magazine nach diesem schaltplan müsst ichs eig richtig eingebaut haben ?_? Mein größtes Problem ist gerade echt die helligkeit ich probier und probier aber klappt nix wenn ich ma heller bekomm dann gehen se net richtig aus habt ihr ma nen rivhtigen anschlussplan Bitte? Und wenn das dann mit der helligkeit geklappt hat muss ich nur noch scaun warum ich das Invertiert bekomm das signal?
Karl heinz Buchegger schrieb: > PNP ist schon ok, wenn er sie in die Vcc Zuleitung setzt und sein > Matrixelement gemeinsame Anoden hat. Stimmt, wenn er gemeinsame Anoden hat, muss er ja den Vcc schalten und das geht mit pnp besser. Die Frage ist, ob die Transistoren nur im Schaltbild falsch gezeichnet sind oder auch in der Schaltung falsch angeschlossen sind. gk
Hast Du mittlerweile Deine Transistoren richtig herum angeschlossen? Im Schaltplan ist E und C vertauscht. Kontrolliere bitte, wie is in der Realität aussieht und laß es uns wissen. Gruß Harry
Robin Fehrecke schrieb: > wie hab ich sie denn falsch? > http://issuu.com/alpenradler/docs/erweiterungsplatinen2010?viewMode=magazine > nach diesem schaltplan müsst ichs eig richtig eingebaut haben > ?_? Schau dir nochmal die Richtung der Pfeile an, die in den Transistoren eingezeichnet sind. Hinweis: Der Pfeil gibt die technische Stromrichtung an (also von + nach -), so wie sich der Hersteller vorgestellt hat, dass der Strom durch den Transistor fliessen soll, wenn er durchgeschaltet ist. In allen anderen Beispielen ist es immer so, dass der Pfeil in Richtung + nach - zeigt. Nur bei deiner Zeichnung ist es genau anders rum. Da darfst du dich dann nicht wundern, wenn dein Transistor nicht richtig will. Ein Rückschlagventil in einer Wasserleitung funktioniert schliesslich auch nicht besonders gut, wenn man es verkehrt herum einbaut. > Mein größtes Problem ist gerade echt die helligkeit ich probier und > probier aber klappt nix wenn ich ma heller bekomm dann gehen se net > richtig aus habt ihr ma nen rivhtigen anschlussplan Bitte? Haben wir doch schon alles geklärt. Im anderen Thread. Ich möchte bloss wissen, warum du jetzt schon wieder alles umgedreht hast. > Und wenn das dann mit der helligkeit geklappt hat muss ich nur noch > scaun warum ich das Invertiert bekomm das signal? Die Invertierung ist das geringste Problem. Kann man mit Software alles ausgleichen.
> Ich habe jetz endlich meine LED Matrix so weit, > das ich was anzeigen kann:). Wohl kaum. Du hast NICHTS von dem berücksichtigt, was dir schon gesagt wurde. > habt ihr ma nen rivhtigen anschlussplan Bitte? Irre, du bist ja völlig lernresistent. Dir wurde schon alles gesagt: Beitrag "Schaltung für LED Matrix richtig?" Du musst es nur mal lesen statt 3 mal zu fragen.
