Moin, ich muss mich endlich mal mit 32bittern befassen, bzw mit dem ARM Core, und da ich sonst auch immer "low power" mache, kam mir der Cortex M3 in den Sinn. Habe mich schon umgeschaut - und es gibt verdammt viel... Deswegen bitte ich Euch um eine Empfehlung, wichtig sind mir die folgenden Eigenschaften: - Entwicklungsumgebung gut und günstig - Entwicklungsboards und Chips leicht erhältlich (Farnell, Digikey, Reichelt etc) - wenn möglich I2S Interface Danke, X
Hallo, ich habe mit den Controllern von NXP gute Erfahrungen gemacht. Unter Anderem mit dem LPC1343 und LPC1768. Mit dem LPC XPresso Kit hast ein gutes Einsteigersystem. Das Grundsystem (Controller mit LED) und JTAG Programmieradapter kostet 20 €. Dazu gibt es ein Baseboard für etwa 89€ mit allem möglichen Schnickschnack (Ethernet, 2x UART, SD Karten Slot, OLED Display, Beeper, 5-Wege Joystick, ein paar Taster, RGB-LED, USB vom Controller selbst, USB über FTDI Chip, Rotary Encoder, 7-Segment Anzeige, CAN, Temperatur- und Lagesensor, etc...) Der Controller befindet sich auf einer Karte, die auf das Baseboard aufgesteckt wird. Also einfach auszutauschen, wenn man mal einen anderen benutzen möchte. Prima ist auch der USB Bootloader. Einfach an den PC anstöpsel, Reset drücken und schon hat man ein neues Wechseldatenträgerlaufwerk auf das man einfach die fertige Firmware zieht. Die IDE auf Eclipse und GCC Basis ist kostenlos bis 32kB, danach recht günstig zu erwerben. Support ist Prima. Unmengen an Beispielen und fertigem Programmcode kostenlos erhältlich (z.B. Webserver auf uIP Basis, USB als HID, CDC oder Massenspeicher, etc) Hier ein paar Links: http://ics.nxp.com/lpcxpresso/ http://www.code-red-tech.com/ (IDE) http://embeddedartists.com/products/lpcxpresso/ (Controllerkarte + Baseboard) Zu bekommen sind die Demoboards direkt beim Embedded Artists oder soweit ich weiß auch bei Digikey. Die Chips gibts problemlos z.B acuh bei Farnell. Reichelt leider nicht. Gruß, Markus
dieser thread ist gerade aktiv hier im Forum: "Texas Instruments: Fahrroboter mit Cortex-M3 für 25$" Remo
remo schrieb: > dieser thread ist gerade aktiv hier im Forum: > "Texas Instruments: Fahrroboter mit Cortex-M3 für 25$" > Remo Jau, gibt's aber schon lange nicht mehr für die 25$ - oder hat sich das wieder geändert? TI läuft auch mit Eclipse als IDE, wie sind da die Einschränkungen?
Markus M. schrieb: > Hallo, > > ich habe mit den Controllern von NXP gute Erfahrungen gemacht. Unter > Anderem mit dem LPC1343 und LPC1768. > ... Danke, wird gleich geprüft!
Wie sind Eure Erfahrungen mit Cortex M3s und IDEs von Atmel, Freescale, TI, ST, ...?
und hopp! Wie ist denn die Entwicklungsumgebung von ST für die STM32? Da gibt's gerade ein board für ~10€.
Schaue mal den Arteikel STM32 an. Viele Tipps, Demo-Boards, Entwicklungsumgebungen und Bezugsquellen...
