Hallo, vielleicht ein bissel OT, aber hat jemand hier im Forum Erfahrung mit oder ist evt. im Besitz eines PC-Oszi-Vorsatzes von Picotec? Mir geht's weniger um die prinzipiellen Vor-/Nachteile von Digi-Oszis, sondern mehr um die Qualitäts der Geräte / Software. Nach allem, was ich bislang herausgefunden habe, scheinen die Oszis von Picotec um Längen besser zu sein, als alles was die Apotheke mit C am Anfang so zu bieten hat, bei vergleichbaren Preisen. Gruß Ewald
Wir haben davon welche in der FH, genauer die PicoScope 200/100. Die sind eigentlich ganz brauchbar, haben aber auch große Nachteile. So ist die Auflösung relativ niedrig (8-bit) und auch die Abtastrate nicht allzu hoch (100MSamples/s). Das reicht knapp für Signale bis 10MHz aus. Die Software schaut recht gut aus und macht kaum Probleme. Einzig die hohe CPU-Last würde ich bemängeln, der PC sollte also nicht von der langsamen Sorte sein. Die Triggermöglichkeiten sind brauchbar. Die Geräte scheinen übrigens nicht wirklich USB-fähig zu sein, sondern werden über einen Adapter von USB auf einen Parallel-Port angeschlossen. ciao, Stefan.
Selbst die teueren Agilent Oszis mit ein paar GS/s haben nur 8bit, das reicht voll aus. 100MS ist zwar nicht viel, aber OK. Immer noch besser als die 32MS von dem Conrad Teil...
Es hängt sicherlich von der gewählten Aufgabe ab, aber 8bit wären für mich am Physikinstitut zu wenig. Ich habe glücklicherweise kein "teures Agilent mit ein paar GS/s" mit nur 8 bit sondern ein Tektronix mit "ein paar GS/s" mit 14bit.
kann mir jemand eine Seite geben, wo man sich die Geräte von Picotec mal anschauen kann? Danke.
das liegt wohl daran, weil ich einfach picotec wie oben geschrieben eingegeben habe.
Hallo, die neueren Picotech sind wohl echte 2.0 USB-Geräte. Bei den "nur" 8 Bit Auflösung sehe ich für mich auch weniger ein Problem beim meinen max 5V Vss. Als Vorteil sehe ich aber durch den großen Speicher (128KB aufwärts) die volle Ausnutzungbarkeit der hohen Sample-Rate auch bei viel Zeit pro Div und damit die Möglichkeit schön hineinzoomen zu können. Das bietet anscheinend kein anderer Oszi-Vorsatz, oder? Gruß Ewald
