Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Induktive last und schutzdiode
von Basti (Gast)
ich habe vor eine Induktive Last über ein FET zu schalten. Nun bin ich
mir unsicher welche Diode ich als Freilaufdiode nutzen soll. Entweder
die 4007 oder die 1,5k100A (beide bei Reichelt). Ich will 12V mit 4A
schalten. Wenn ich das ganze mit Multisim simuliere, sieht das alles
schon gut aus, nur das ich den Eindruck habe, dass die Diode nichts
bewirkt in der Simulation. Ist das ein Simulationsfehler? Da ich
trotzdem irgendwelche Spitzen im Ausschaltmomment habe.
g Basti
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Bei Reichelt SB540
von MaWin (Gast)
> Ich will 12V mit 4A
Na wie wäre es mit einer 4A Diode ?
Gut, nur nötig wenn du immer wieder schnell schaltest (PWM), und auch
dann fliesst im Mittel nur der halbe Strom, also reicht eine
MUR240/MR852/UF5404 (schnelle Siliziumdiode) oder MBR350/SB340
(Schottkydiode). Mehr als 2A sollte sie aber schon haben.
Schaltest du langsam, könnte eine 1N4007 (1N4001) ausreichen (einzelner
Pulsstrom von 4A erlaubt, 50% kontinuierlich aber nicht), da darf man
aber nie in dem Moment, in dem sie die Spulenspannung noch abbaut, schon
wieder einschalten, denn diese Diode ist LANGSAM. Also besser die obern
aufgeführten nehmen.
Die 1,5k100A ist was völlig anderes.
von Basti (Gast)
vielen Dank für die antworten
