Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vorwiderstand CQY 99
von Martin (Gast)
wisst ihr vielleicht, was ich für einen Vorwiderstand für die IR-Diode
CQY 99 verwenden sollte, die es bei Reichelt gibt? Im Datenblatt habe
ich keine Angaben gefunden.
Danke
Martin
von Martin (Gast)
Weiss das wirklich keiner?
von Patric (Gast)
Ohne die Angaben aus dem Datenblatt kann man nur raten.
Nimm halt eine Diode für die du ein Datenblatt findest. z.B. LD271
von Martin (Gast)
Jo, werd ich dann wohl machen müssen, ist aber schlecht, wenn eine Firma
sowas ohne Datenblatt anbietet.
von Hagen (Gast)
Conrad.de Artikelnummer 184500-U4, dort findest du ein Datenblatt.
Gruß Hagen
von Martin (Gast)
Ok, danke. Könnt ihr mir noch sagen, was die Sperrspannung bedeutet? An
einer Diode fällt ja eine best. Spannung ab, aber was ist die
Sperrspannung?
von Rahul (Gast)
das ist die Spannung, die Diode in Gegenrichtung verträgt. Darüberhinaus
ist es dann keine Diode mehr...
von Patric (Gast)
Durchlasspannung = forward voltage: Der Spannungsabfall für den Betrieb
in Durchlassrichtung (abhängig vom Durchlasstrom = forward current
(If))
Sperrspannung = reverse voltage: maximal zulässige Spannung in
Sperrichtung. Höhere Spannung und die Diode hatte mal einen
pn-Übergang. ;-)
von Martin (Gast)
Bei der LD271 ist aber keine forward voltage im DB angegeben oder?
von Patric (Gast)
Doch.
Bei If=100mA sind Uf=1,3V angegeben. Stimmt auch mit dem Diagramm auf
der letzten Seite überein.
von Martin (Gast)
Ok, danke.
