Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer Interrupt
Autor: Elos (Gast)
Hallo Zusammen.
Ich Programmiere in C auf dem uC Infineon SAB-517 mit internem Takt
(2GHz).
Ich versuche nun mit Timer und Interrupt den LED Port (P5) blinken zu
lassen, leider klappt das nicht so wie es soll.
Hier mal der Code den ich bis jetzt verfasst habe:
#include <reg517.h>
void ISR (void)       // Interrupt Service Routine
int cnt;
TR1=0;                               // Timer stoppen
EAL=0;        // Alle Interrupts werden gesperrt
IEN0=0;        // Interrupt löschen
TH0=0x3C;        // Timer High-Bit laden
TL0=0xAF;        // Timer Low-Bit laden
cnt++;        // Counter erhöhen
if (cnt==40)
  P5=~P5;             // LED Port invertieren
  cnt=0;      // Counter zurücksetzen
ET0=1;        // Interrupt zulsassen
EAL=1;        // Alle Interrupts freigeben
TR1=1;                               // Timer Starten
void IntVec (void) interrupt 0  // UP Interrupt
TF1=0;        // Timer overflow Flag löschen
ISR();        // Aufruf Interrupt Service Routine
void main (void)             // Hauptprogramm
int cnt=0;
TR1=0;        // Timer gestoppt
TMOD=TMOD&0xFD;      // Timer auf 16-Bit modus einstellen
P5=0x00;        // LED Port loeschen
cnt=0;        // counter löschen
ET0=1;        // Interrupt freigeben
TR1=1;        // Timer starten
while(1)        // Endlosschleife
Ich hoffe ihr könnt mir den/die Fehler aufzeigen die ich gemacht habe!
Danke im voraus
Marco
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
> (2GHz).
Ich hoffe du nimmst es mir nicht übel, wenn ich den Wahrheitsgehalt
dieser Angabe anzweifle  =)
Gruß,
Magnetus
Autor: Elos (Gast)
Sorry sollte heissen MHz nicht GHz
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Mach cnt in der ISR mal static, damit zwischen zwei ISR() Aufrufen der
Wert nicht verloren geht bzw. stets neu undefiniert ist. Das cnt in
der main() ist witzlos/überflüssig.
static int cnt = 0;
Autor: Elos (Gast)
Hab ich ausprobiert, die LED's bleiben aber nach wie vor dunkel^^
Aber grundsätzlich gelingt es dir ein Programm zu schreiben, um die LEDs
leuchten zu lassen?
Du hast einen Mix aus Timer 0 und Timer 1:
> TR1=0;          // Timer 1 gestoppt
> TH0=0x3C;       // Timer 0 High-Bit laden
> TL0=0xAF;       // Timer 0 Low-Bit laden
Ich bezweifle auch, dass Timer0 den Interruptvektor #0 hat.
Das ist eher der External Interrupt 0 an Adresse 0003H. Der Timer 0
Overflow Vektor müsste Nummer 1 auf Adresse 000BH sein. der Timer 1
Overflow liegt nochmal woanders.
Dem Rest bin ich nach den beiden Problemstellen nicht mehr nachgegangen.
Autor: Elos (Gast)
So habs jetzt hingekriegt! Das habe ich verändert:
- cnt global initialisiert
- alles auf timer 0 angepasst
- inerruptvektor 0 auf 1 geändert
- Die interrupt service routine dirkekt mit dem overflow-flag gestartet
- anstatt das ganze INTR-enable-register zu löschen nur noch direkt das
  interrupt flag 1 gelöscht:
 ET1=0;
- und für die leserlichkeit die initialisierung in ein UP gepackt
hier der neue code:
#include <reg517.h>
int cnt;  // definition cnt als globale variable
void init (void)
cnt=0;    // Counter auf 0 setzen
TR0=0;    // Timer gestoppt
TF0=0;      // Timer overflow Flag loeschen
ET1=0;      // Interrupt löschen
TR0=1;    // Timer starten
void ISR (void) interrupt 1  // Interrupt Service Routine
TF0=0;
TR0=0;    // Timer stoppen
ET1=0;    // Interrupt loeschen
TH0=0x3C;  // Timer High-Bit laden  für 25ms
TL0=0xAF;  // Timer Low-Bit laden  für 25ms
if (cnt>=39)
init();
ein grosses dankeschön an stefan für die tolle hilfe =D
Gruss Marco
Sehr schön!
Wenn du später cnt außerhalb der ISR benutzen willst, schreib die
Kennzeichnung volatile bei der Definition hinzu und achte auf
atomaren Zugriff. Mehr dazu im Artikel Interrupt.
Autor: Elos (Gast)
jop werd ich mir merken, dankeschön
