Forum: Compiler & IDEs appears to be a misspelled signal handler
von little (Gast)
hi
ich bin gerade bei der programmierung der ISR für den uart und die spi
wenn ich
ISR(UART_RXD_vect)
eingebe bekomme ich immer den fehler
warning: 'UART_RXD_vect' appears to be a misspelled signal handler
wie und wo kann ich den richtigen namen für meinen controller finden
(ATtiny167)
vielen dank für eure hilfe
little
: Verschoben durch Admin
von Oliver (Gast)
In der Doku?
Oliver
P.S. Die Doku zur avr-libs gibt es sowohl auf deiner Festplatte als auch
im Internet.
von Klaus T. (gauchi)
In der online Dokumentation ist unter Interrupts noch keine 167 dabei
(zumindest finde ich mit der Suche meines Browsers nix)
Im Headerfile für den Tiny167 gibt es eine Tabelle der
Interruptvektoren, allerdings ist da kein UART dabei. Ich vermute mal,
der Tiny167 hat gar keine, d.h. der Blick ins Datenblatt wäre
angebracht.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Grundsätzlich in avr/iotn167.h
Der Attiny167 hat aber kein UART sondern ein USI. Dein Programm ist
original für den Attiny167 geschrieben?
von little (Gast)
in der iotn167.h steht
/* Interrupt Vectors */
/* Interrupt Vector 0 is the reset vector. */
#define INT0_vect           _VECTOR(1)  /* External Interrupt Request 0
#define INT1_vect           _VECTOR(2)  /* External Interrupt Request 1
#define PCINT0_vect         _VECTOR(3)  /* Pin Change Interrupt Request
0 */
#define PCINT1_vect         _VECTOR(4)  /* Pin Change Interrupt Request
1 */
#define WDT_vect            _VECTOR(5)  /* Watchdog Time-Out Interrupt
#define TIMER1_CAPT_vect    _VECTOR(6)  /* Timer/Counter1 Capture Event
#define TIMER1_COMPA_vect   _VECTOR(7)  /* Timer/Counter1 Compare Match
1A */
#define TIMER1_COMPB_vect   _VECTOR(8)  /* Timer/Counter1 Compare Match
1B */
#define TIMER1_OVF_vect     _VECTOR(9)  /* Timer/Counter1 Overflow */
#define TIMER0_COMPA_vect   _VECTOR(10)  /* Timer/Counter0 Compare Match
0A */
#define TIMER0_OVF_vect     _VECTOR(11)  /* Timer/Counter0 Overflow */
#define LIN_TC_vect         _VECTOR(12)  /* LIN Transfer Complete */
#define LIN_ERR_vect        _VECTOR(13)  /* LIN Error */
#define SPI_STC_vect        _VECTOR(14)  /* SPI Serial Transfer Complete
#define ADC_vect            _VECTOR(15)  /* ADC Conversion Complete */
#define EE_RDY_vect         _VECTOR(16)  /* EEPROM Ready */
#define ANA_COMP_vect       _VECTOR(17)  /* Analog Comparator */
#define USI_START_vect      _VECTOR(18)  /* USI Start */
#define USI_OVF_vect        _VECTOR(19)  /* USI Overflow */
#define _VECTORS_SIZE (20 * 4)
allso muss das ganze so aussehn
ISR(INT0_vect) oder so ISR(INT1_vect)
woher weiß der den jetzt das es der interrupt der uart ist
von Uwe .. (uwegw)
Nochmal: der Tiny167 hat kein UART, und daher auch keinen Interrupt
dafür...
von little (Gast)
doch über den LIN seht zumindest so im datenblatt
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Falsch.
Gar nicht, WEIL DER tiny167 KEINEN UART HAT !
Natürlich NICHT!
Eben. In dem µC ist kein UART. Du kannst aber seriell über USI arbeiten.
Atmel Appnotes:
AVR319: Using the USI module for SPI communication
AVR307: Half Duplex UART Using the USI Module
Na dann lies dir halt das Kapitel im Datenblatt durch und nutze ggf. den
LIN-Interrupt.
Gruß,
Magnetus
von little (Gast)
15. LIN / UART - Local Interconnect Network Controller or UART
seite 162 oder 15.2
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8265.pdf
(Moderator's note: langen Anhang durch Link zum Hersteller ersetzt.)
> seite 162 oder 15.2
Schön. Hast du bestimmt schon komplett durchgelesen, nicht wahr?
von Uwe .. (uwegw)
> seite 162 oder 15.2
Ok, wieder was dazugelernt. Trotzdem ist das eine exotische
Konstruktion, die es wohl nur in ganz wenigen AVRs gibt. Die
Programmierung ist daher nicht mit einem üblichen UART zu vergleichen.
Du musst also wohl selbst das Datenblatt durchgehen und die nötigen
Schritte selbst ermitteln.
PS: die Interrupts sind dann anscheinend dieselben wie für die
LIN-Funktion, also LIN_TC_vect und LIN_ERR_vect.
von little (Gast)
@ Magnus Müller
klar habe ich was übersehen
@Uwe
habe es mir nicht ausgesucht war ne vorgabe
aber ist LIN_TC_vect nicht zum senden ich will ja empfangen
von Karl H. (kbuchegg)
little schrieb:
> @ Magnus Müller
> @Uwe
Wenn du im Header File die danebenstehende Doku liest, dann steht da
"Transfer Complete". Da ist also weder von Senden noch von Empfangen die
Rede, sondern davon, dass eine Übertragung abgeschlossen wurde.
Sorry: Aber da wird dir nichts anderes übrig bleiben als dich selbst
einzuarbeiten. Und das beginnt nun mal damit, alles (vor allen Dingen
das Datenblatt) aufmerksam zu lesen und auf die Worte zu achten.
von little (Gast)
sorry wollte euch net verärgern ich mach das zum 1. mal und gebe mir
wirklich die grösste mühe aber am anfang ist es nicht so leicht da
durchzublicken
vielen dank das ihr euch zeit genommen habt war sehr hilfreich :-)
little
> durchzublicken
Es sei dir verziehen. Ich hatte den Eindruck, dass du einfach zu faul
bist das Datenblatt zu lesen.
Wenn du das LIN-Kapitel (26 Seiten) durch hast und dann noch Fragen
offen sind, kannst Du dich gerne wieder melden. Dann würde ich dir aber
raten einen neuen Thread mit neuem, passenden Titel zu eröffnen.
Gruß,
Magnetus
