Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet 100Mbit mit galv. Trennung >=4kV
von Werner S. (werner_s)
hat jemand Erfahrung, bzw. irgendwelche Application Notes oder
Bauteileempfehlungen, Datenblätter zu folgendem Thema:
Ethernetverbindung mit einer galvanischen Trennung von >=4kV.
(Normalerweise sieht Ethernet 100MBit 1,5kV vor.)
Vielen Dank,
Werner
von JoergL (Gast)
Mach einen Umsetzer auf Glasfaser dazwischen.
Dann sollten x-beliebige kV gehen, je nach Faserlänge.
Und der Umsetzer am Ende muß nachtürlich die Versorgung auf dem anderen
Potential haben.
Ansonsten bleibt Dir nichts anderes übrig, als einen Hersteller der
Ethernet Magnetics anzusprechen, ob er Dir ein solch spezielles Teil
anfertigen will...
HTH, Joerg
vielen Dank für die Antwort.
Ich dachte hierzu gibt es evtl. auch Standard Ethernet Magnetics, die
diese Forderung einhalten.
Danke,
Werner
von Mine Fields (Gast)
Reden wir bei den 4kV von Nominalspannung oder Stoßspannung? Bei
Nominalspannung sehe ich auch nur die Möglichkeit Glasfaser - das ist ja
auch eine Standardanwendung, man bekommt massig Hardawre dafür.
