Also, ich habe mir den Mini USB to UART Converter zugelegt: http://www.conrad.de/ce/de/product/197326/MINI-USB-TO-UART-CONVERTER Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/197326-an-01-de-MINI_USB_TO_UART_CONVERTER_de_en_fr_nl.pdf Ich habe ein Spannungsmesser an Ground(PIN 5) und an Receive(PIN2) angelegt. Außerdem wurde der TTL-Treiber(was auch immer das ist?!)(PIN 1) mit dem Ground PIN verbunden, da er ja nicht verwendet wird. Wenn ich nun Signale mit dem Hyperterminal an den Converter sende verändert sich zwar die Spannung (von 3.20V auf 3,15V) jedoch kommen keine Signale an das Hyperterminal zurück. Auch wenn ich den Konverter alleine anschließe und Sachen mit dem HT schicke, kommt nie was zurück. (9600,8,n,1,bei Flusssteuerung wurde alles ausprobiert) Ich denke ich habe irgendetwas falsch gemacht... Bitte helft mir!
Edit: Es ist mir gelungen Signale mit dem Konverter zu empfangen. Das geht aber nur einmal und dann nicht mehr. Erst muss ich meine Netzteil wieder ausschalten um wieder Signale zu empfangen.
