Forum: PC Hard- und Software ATX-Netzteil "Power-OK" dauerhaft auf Low
von XDXDXD (Gast)
ich habe hier einen PC zum Reparieren, beim Netzteil ist ein Elko total
defekt, deshalb will es dem PC offenbar auch kein "PowerOK" Signal
geben.
Nein ich will das Ding nicht reparieren, mich würde es nur einmal
interessieren ob jemand weiß, nach welchen Kriterien das PowerOK Signal
gesetzt wird? Alle Spannungen sind mit kleinen (aber normalen)
Abweichungen vorhanden, das Netzteil selbst läuft auch an.
von klaus2 (Gast)
genau so - spgsbereichseinhaltung. ggf ist die spg mit ripple, was dein
dmm nicht anzeigt?
kann aber von modell zu modell auch beleibeig anders (komplex) sein.
Klaus.
von XDXDXD (Gast)
nein hab grad kein Oszi da. Die Bereiche sollten stimmen, nur eben denke
ich dass durch den Defekten Elko eben der Ripple hochgehen könnte. Der
Elko hängt Eingangsseitig dran, gleich hinter dem Gleichrichter.
Also es gibt nicht irgendwelche Normen die besagen wann dieses Signal da
sein muss bzw. nicht da sein darf?
von GeraldB (Gast)
> gesetzt wird?
Das kann man im "ATX12V Power Supply Design Guide" nachlesen.
von XDXDXD (Gast)
thx!
für alle dies auch suchen:
PWR_OK
PWR_OK is a “power good” signal. It should be asserted high by the power
supply to
indicate that the +12 VDC, +5VDC, and +3.3VDC outputs are above the
under-voltage
thresholds listed in Section 3.2.1 and that sufficient mains energy is
stored by the converter
to guarantee continuous power operation within specification for at
least the duration
specified in Section 3.2.11, “Voltage Hold-up Time.” Conversely, PWR_OK
should be deasserted
to a low state when any of the +12 VDC, +5 VDC, or +3.3 VDC output
voltages
falls below its under-voltage threshold, or when mains power has been
removed for a time
sufficiently long such that power supply operation cannot be guaranteed
beyond the powerdown
warning time. The electrical and timing characteristics of the PWR_OK
signal are
given in Table 15. and in Figure 7.
Table 15. PWR_OK Signal Characteristics
Signal Type +5 V TTL compatible
Logic level low < 0.4 V while sinking 4 mA
Logic level high Between 2.4 V and 5 V output while sourcing 200 μA
High-state output impedance 1 kΩ from output to common
PWR_OK delay 100 ms < T3 < 500 ms
PWR_OK risetime T4 ≤ 10 ms
AC loss to PWR_OK hold-up time T5 ≥ 16 ms
Power-down warning T6 ≥ 1 ms
von Hc Z. (mizch)
4.2.1.3 PW-OK
PW-OK is a power good signal and should be asserted high by the power supply to indicate that the +5 VDC and
+3.3 VDC outputs are above the undervoltage thresholds of the power supply. When this signal is asserted high,
there should be sufficient mains energy stored by the converter to guarantee continuous power operation within
specification. Conversely, when either the +5VDC or the +3.3VDC output voltages falls below the undervoltage
threshold, or when mains power has been removed for a time sufficiently long so that power supply operation is no
longer guaranteed, PW-OK should be deasserted to a low state.
Aus der ATX-Spezifikation V 2.01 (das ist nicht die aktuellste).  Dazu
gibt es noch ein Diagramm mit dem empfohlenen Timing.  Ggfs. einfach
nach einem der obigen Sätze googeln, dann landest Du schon in der
ATX-Spezifikation und kannst den Rest nachlesen.
von GeraldB (Gast)
Falls Du das Netzteil noch genauer überprüfen willst, es gibt von DeLOOK
einen Netzteiltester der auch diese Zeit anzeigt.
http://www.delock.de/produkte/gruppen/zubehoer/Delock_Netzteiltester_III_18159.html
