Forum: Offtopic Ärgerlichten Fehler
von Sam .. (sam1994)
Hallo
Ich würde gerne mal wissen an was ihr so stundenlang mal rumgesucht
habt.
Mein ärgerlichster Fehler war, als ich tagelang rumgesuchte habe, wegen
einer Löt-Brücke, die ich übersehen hatte und die ganze Zeit dachte ich
hatte das schon überprüft, bis ich zufällig darauf stieß.
von K. L. (trollen) Benutzerseite
Bei mir ein Fehler der sicher vielen schon passiert ist:
= statt ==
Sehr ärgerlich aber fällt oft nicht auf.
K. Laus schrieb:
> = statt ==
Da fällt mir auch noch was ein:
#define xyz = 4
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
och, da gibts so einiges...
- in Matlab einen liegenden, statt einen stehenden Vektor produziert
- mit 1 statt mit 0 angefangen zu zählen
- Stiftleiste defekt: auf Platinen verwende ich oftmals die
"Lüfterstecker" (Reichelt: pss 245...), da war mal einer der Drahtstifte
unterbrochen. Ich mein, was soll an so nem Dingens, wo maximal 100mA
drübergehen, schon kaputt sein. Hab in einem Akt der Verzweiflung nach 2
Tagen Fehlersuche mal den Stecker durchgepiepst -> kaputt
- Lötzinnreste unter einem IC haben mal zwei Vias gebrückt
- einiges mehr noch
von Wilhelm F. (Gast)
Fehler an einem µC-Board gibt es allermeistens in der Software. Dann
sucht man gelegentlich stundenlang. Das muß man sich immer gut vor Augen
halten. Elektronik, Halbleiter, sind nur seltenst defekt. Da muß man
kaum suchen.
Üble Lötbrücken in selbst geätzten Platinen hatte ich auch schon. Da
machte der ADC-Port eines µC seltsame Ergebnisse. Z.B. Spannungen von
1/2 UB.
Ob's nun der ärgerlichste war, vermag ich nicht zu sagen, aber
zumindest war er sehr ärgerlich.  Platine mit einer
LiIon-Schutzelektronik in Betrieb genommen.  Analog-Frontend ist ein
bq29311 von Benchmarq/TI, aber statt dem normalerweise benutzten
bq2083 für den Digitalteil habe ich einen ATmega88 genommen, weil der
bq2083 "smart battery protocol" zu einem Host (bspw. Notebook) reden
will, während ich den Akkupack standalone betreiben möchte.
Irgendwie ging alles nicht los, die I²C-Routine hängt sich auf.
Getreu Wilhelm Ferkes' Motto sucht man natürlich zuerst den Fehler in
der Software.  Hoch und runter verglichen mit anderen
I²C-Implementierungen, sieht alles OK aus.  Also muss es die Hardware
sein, irgendwas klemmt den I²C-Bus fest.  Als nächstes die Platine
(war selbst geätzt), Vias wieder ausgelötet, stückweise gemessen.
Nach wie vor ein satter Schluss von einer der beiden Busleitungen nach
Vcc (wenige Ω Widerstand).
Am Ende war's der Controller.  Der hatte durch irgendwas einen Schuss
abbekommen.  Zwar funktionierte alles noch, aber die Pad-Zelle am
besagten I²C-Pin hatte einen Schaden genommen und einen niederohmigen
Pfad nach Vcc entwickelt...  Controller gewechselt — Firmware läuft.
von Juri Parallelowitsch (Gast)
Solche Sachen können Stunden kosten:
1:  M=read('testdaten.txt',-1,-1)
2:  k(1)=length(M(:,1);//was normal die x-Achse ist
34:   while r ~= k(1)
85:      function [a,b,c]=(d,e,f);
86:         for i=1:k(1)
103:        end
104:        for j=1:k(1)
202:        end
203:      endfunction
460:      [a,b,c]=(d,e,f);
461:   end
"error in 460: incompatible multiplication"
(Der Fehler liegt aber in 104)
..irgendwann testdaten gegen testdaten1 ausgetauscht und nichts ging
mehr - und nun suche den Fehler in einem 1000 Zeilen Skript..- vergessen
das das Verfahren nur für quadratische Matritzen funktioniert
nach j=1:k(2) ging es dann -
Wenn man so programmiert das man die Zahlen nicht sieht sondern nur
Variablen verwendet, fällt das lange nicht auf.
von Uhu U. (uhu)
Was ist denn das für eine Sprache?
scilab
von Uhu U. (uhu)
Und welchen Zweck hat die Funktionsdefinition in einer Schleife?
Den Zweck die Funktion mehrfach aufrufen zu können mit jeweils anderen
Parametern ohne die Schleife immer wieder neu hinschreiben zu müssen -
man übergibt einfach neue Parameter und ruft die Funktion erneut auf.
(scilab ist eine objektorientierte intuitiv erlernbare Sprache - man
muss fast nichts wissen, kann alles logisch ableiten)
Ich hab früher sehr viel mit Maple gearbeitet - scilab ist einfacher und
mächtiger.
von Simon S. (-schumi-)
Auch doof:
Stundenlang mit Fuses und X verschiedenen Quarzen rumprobiert
-> Xtal1 + Xtal2 über fast unsichtbaren Lötzinnfaden kurzgeschlossen
Oder dauernd das Programm verändert, Sachen bis auf eine leere Schleife
auskommentiert, bis ich merke, dass ich die ganze Zeit das falsche
Programm schreibe.
von Thilo M. (Gast)
> Programm schreibe.
Oder beim Flashen von AVRs mittels AVRStudio das falsche Hexfile im
Flash-Fenster angewählt, nicht bemerkt und mich gewundert, dass die
(kleinen) Änderungen einfach nicht funktionieren wollen ...
Ja das meinte ich damit. Einfach nur verrückt.
von Icke ®. (49636b65)
Meine ärgerlichsten Fehler hatten immer Titten.
von Johannes S. (demofreak)
K. Laus schrieb:
> = statt ==
Darum vertauscht man, wenn man gegen Konstanten vergleicht, die
Reihenfolge. Dann bekommt man einen Fehler, dass Zuweisung an Konstanten
nicht zulässig ist. Das verhindert schon mal einen großen Teil dieser
Schusselfehler.
von Günther N. (guenti)
Mir ist das auch schon passiert.
> Reihenfolge.
Bei Vergleich zweier Variablen funktioniert das aber nicht.
Du liest Wert1 und Wert2 ein und vergleichst beide. Da kann man tauschen
soviel man will und es wird nichts. Und extra beide in Konstanten
umwandeln lohnt sich auch nicht.
Deswegen schrieb ich "...einen großen Teil dieser [Fehler]". Man prüft
sehr häufig gegen Konstanten. Dass es bei Variablenvergleichen freilich
nix nutzt, ist klar.
EDIT: konsequente Anwendung dieser Regel sensibilisiert auch, und wenn
einem auffällt, dass man gerade nix vertauschen kann, dann fällt einem
als Zweites auch ein, dass man peinlich auf das zweite "=" achten
sollte. ;)
> K. Laus schrieb:
>> = statt ==
> Reihenfolge.
Liest sich bescheuert, ganz ehrlich, da das irgendwie nicht unserer
natürlichen Denkweise entspricht.
Mittlerweile sollte diesen Fehler auch der allerletzte Compiler
ordentlich warnen können, dann braucht man derartige Verrenkungen
nicht, sondern muss sich nur die Warnungen angucken.  Seit die
Compiler das beherrschen, haben mich Fehler dieser Art keine Zeit
mehr gekostet.
Fieser ist dann schon sowas:
  int i, j;
  for (i = 0; i < MAXROWS; i++) {
    for (i = 0; i < MAXCOLUMNS; i++) {
      dosomething(array[i][j]);
Das zweite hätte natürlich "j" sein müssen.  Solange man j gar nicht
benutzt oder nicht initialisiert benutzt, kann der Compiler das noch
warnen, aber irgendwann habe ich das auch schon geschafft, dass die
Randbedingungen keine Warnung mehr gebracht haben.
Ist auch ein Grund, warum ich dagegen bin, "aus Prinzip" lokale
Variablen zu initialisieren:
  int i = 0, j = 0;
Dann nimmt man dem Compiler komplett die Möglichkeit, obigen Fehler
selbst im einfachen Fall (wie hier) zu entdecken.
von Uhu U. (uhu)
Schön ist es in der Tat nicht, aber man kann sich daran gewöhnen. Wenn
man dem Konstrukt wiederbegegnet, ist die verquere Reihenfolge ein Reiz,
der den Genuß des Lesens so empfindlich stört, daß man sofort
aufwacht...
von Norbert L. (norbert_l64) Benutzerseite
Tagelang einen Fehler gesucht noch nicht.
Aber immer wieder stolpere ich über die gleichen Dummheiten:
Projekt liefert keine vernünftigen Daten weil die Versorgungsspannung
nicht eingeschaltet ist.
Das Scope zeigt keine brauchbaren Bilder, weil der Tastkopf nicht
eingestöpselt ist.
Die Daten folgen nicht meinem Drehen am Funktionsgenerator weil in
Wirklichkeit ein anderer Sinusgenerator angeschlossen ist.
Das Sau-teuere Keithley DMM liefert Messwerte die niemals stimmen
können, tun sie auch nicht, da das Multimeter auf Relativmessung
eingestellt ist.
Das Lötzinn will nicht fließen weil der Lötkolben kalt ist ;-)
usw. usf.
Das kann dann schon mal 1-2 Stunden dauern bis mir das alles auffällt...
von Uhu U. (uhu)
Einfach morgens 1-2 Stunden länger schlafen...
Ich schlaf doch schon bis 9. Noch später wäre doch asozial, oder?
von Uhu U. (uhu)
Dann ist wohl die Zeit von 5-9 doch etwas zu knapp. Füg halt einfach
zwischendrin noch ein paar Stunden ein.
Ja, ich glaub' ich muss mich von Maischberger, Lanz, Beckmann & Co
trennen.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
So richtig ärgerlich war mal eine kalte Lötstelle, die auch noch unter
einem Display gut versteckt saß.
Diese hatte folgende "Features":
Nichtleitend bei:
- Temperatur: +40 - +65°C
  (nur in genau diesem Fenster - reproduzierbar!)
- Platine liegt auf Bestückungsseite
- Platine steht hochkant
Leitend bei allen anderen Umgebungsbedingungen, insbesondere:
- Durchmessen mit Durchgangsprüfer
- Platine liegt auf Lötseite
- Kurzzeitig nach derben Flüchen
Hat mich damals zwei Tage gekostet - seitdem wird genauestens
inspiziert, gerade bei später verdeckten Lötpunkten.
Manchmal ist der Weg zum Waaaaahnsinn nicht mehr weit ...
Chris - Arghhhh! - D. ;-)
von Malte M. (maltem)
Einen Fehler den ich nie vergesen werde hatte ich am Anfang meiner
Lötkarriere: Ich hatte so langsam Übung, und bekam richtig schöne
Löstellen hin (für einen Anfänger ist das ja teilweise nicht so
leicht...). Es machte auch Spaß, weil ich nicht mehr für jedes Bauteil
Minuten brauchte, sondern zügig vorankam.
Ich hatte gerade einen 40-Pol DIL-Sockel verlötet, und war begeistert,
das alle Lötstellen völlig gleichmäßig waren, sah fast aus wie
maschinell bestückt. Dann habe ich meine Platine umgedreht, mir die
anderen Lötstellen der schon vorher bestückten Bauelemente angeschaut,
wieder umgedreht, die Sockel-Lötstellen bewundert....
Plötzlich kam mir was komisch vor: wieso drehe ich eigentlich die
Platine ständig hin und her...? Ihr könnts euch sicher schon denken: die
40 Lötstellen waren zwar wunderschön, aber leider auf der falschen
Seite. Die 40 Pins wieder auslöten hat mehr Zeit gekostet, als die
Bestückung der kompletten Platine.
von Jens P. (Gast)
Der Klassiker zum immer wieder Ärgern ist die Tülle vom Stecker
vergessen.
von Skua C. (skua)
Besonders schön ist es bei 30 poligen Messerleisten.
von Mario K. (Gast)
> vergessen.
Ja das stimmt schön das ich da nicht allein bin :-)
von Mario K. (Gast)
kleine schaltung mit ATTiny aufgebaut und funzt nicht bin fast blöde
gewurden moralm der Geschichte man sollte das Ding Programmieren dann
gehts auch ;-)
von Mh. M. (mhm)
> vergessen.
Ohja, da kann ich nur zustimmen! Richtig ärgerlich wenn man in ewiger
Fummelarbeit die winzigen Litzen an einen Miniaturstecker pfrimelt, um
dann festzustellen dass die Tülle fehlt...
von Skua C. (skua)
Habe schon mehrfach versucht Silberdraht mit dem Lötkolben zu Schmelzen.
von Mario K. (Gast)
LOL ich auch vorallem schaun ob die Lötspitze sauber ist oder ob der
Lötkolben überhaupt an ist man man man
von Thilo M. (Gast)
Mario K. schrieb:
> oder ob der
Einfach vorne anfassen ...
Anfang der 1990-er Jahre, baute ich mein erstes µC-Board aus einem Buch
von Elektor nach. Hatte zwar vorher schon einige Eigenkonstruktionen,
sogar bevor ich einen PC besaß. Die wurden mit selbst gebauten
Hilfsschaltungen direkt in Maschinensprache byteweise programmiert. Aber
dieses mal, sollte es was besseres werden, mit PC-Kommunikation über
RS232. Den EMON52 kennt sicher der eine oder andere noch. Verwende ich
sogar heute noch.
Nach Aufbau, lief das Board. Allerdings nicht die RS232-Kommunikation.
Statt dem erwarteten Text, erhielt ich immer nur Hieroglyphen auf dem
Terminal. Ein Oszi besaß ich zu der Zeit noch nicht. Ich stocherte 3
Wochen im Dunkeln herum. Sandte auch das nach der Buchdiskette selbst
gebrannte EPROM an Elektor ein. Und bekam es mit dem Vermerk "OK" vom
Autor wieder zurück.
Nun, später stellte ich fest, daß sie den µC gleich um den Faktor 2
übertakteten. Es stand auch an einer Stelle im Buch, aber ich nahm es
nicht wahr. Die hatten eine merkwürdige Quarzschaltung. Zum Quarz war
eine Festinduktivität parallel, die die Grundwelle des 12MHz-Quarzes
unterdrücken soll, damit er auf 24MHz schwingt. Irgendwann lötete ich
diese Induktivität aus, und dann klappte es.
Inzwischen bekam ich auch ein Oszi. Lötete die Induktivität wieder ein,
um heraus zu finden, was da wirklich war. Nun, das blöde Ding schwang da
irgendwo bei 23,3MHz anstatt 24MHz. Klar, daß da nur Hieroglyphen am
Terminal kommen.
Ein Forum, so wie hier, hatte man mangels Internet damals auch nicht.
von Paul B. (paul_baumann)
Mein Auto schüttelte sich im Standgas wie ein nasser Hund, so daß ich
beim Ampelhalt Gas geben mußte wie ein Narr, damit die Kiste nicht aus-
ging.
Gab ich Gas, und die Motordrehzahl lag über 2000 U/min war alles in
Ordnung. Ich nahm die Kerzen heraus und hielt sie gegen das Licht:
alle 4 schön rehbraun und keine Fäden zwischen den Elektroden.
Kopfkratz
Wieder eingebaut: Gleicher Effekt. Nerven verloren-> Oszillographen
geholt ->Stückchen Strippe um das Zündkabel gewickelt -> aha!
Kein Zündfunken auf 2 Zylindern. Kerzen erneut ausgebaut und wie ich
die eine mit den Elektroden nach unten halte, fällt die mittlere
Elektrode auf den Bügel und schließt damit die Kerze kurz!
Da bei mir im Auto sog. Doppelfunkenzündspulen eingebaut sind, die immer
2 Zylinder "bedienen", war bei der 2. auch kein Funken.
Wenn die Kerze ein Diskus gewesen wäre, hätte ich damit bestimmt einen
neuen Weitenrekord erzielt....
MfG Paul
Paul Baumann schrieb:
>fällt die mittlere Elektrode auf den Bügel und schließt
Das ist mir neu, daß die Elektroden rein zylinderförmig sind und auch
noch lose in der Keramik stecken. Hätte intuitiv angenommen, daß die
Elektrode auch leicht konisch ist. Wie der Keramikkörper. Bzw. beide
Materialien fest verbunden wären.
Interessant, wieder was gelernt!
Nur, wie bricht die Elektrode so leicht in 2 Teile???
von Uhu U. (uhu)
Das Elektrodenmaterial ist was anderes, als das, aus dem die
Kontaktschraube ist.
von O. D. (odbs)
Meine Lieblingsfehler sind spiegelverkehrte Platinen oder einzelne
Bauteile auf denselben. Wenn mir jemand das Lehrgeld zurückerstatten
würde... ;)
von Thilo M. (Gast)
Gute Frage, hatte ich auch schon bei neuen Kerzen.
Zwar nicht sichtbar, aber bei kaltem Motor und niedriger Drehzahl: 3
Töpfe, bei warmem Motor und höherer Drehzahl: 4 Töpfe.
Da war auch die Elektrode in der Kerze gebrochen.
von Marci W. (Gast)
Mein persönlicher Favorit:
Wollte in meinen Anfängen in C Binärdaten in eine Datei schreiben.
Beim Lesen der Daten brach die Lesefunktion immer wieder mit Dateiende
ab, bevor alle Bytes gelesen waren. Das Schlimme, der Abbruch erfolgte
je nach Daten immer an unterschiedlichen Stellen. Irgendwann schaute ich
mal die Datei an, und stellte fest, dass ein Byte mit Dezimalwert 26
vorausging. 26 markiert in Textdateien das Dateiende. Ursache des
Verhaltens: ich hatte beim Lesen und Schreiben in die Datei nicht den
Binärmodus bei fopen verwendet, sondern den Textmodus (bzw. den
Standard, das war der Textmodus).
Hat mich einen halben Tag gekostet.
Zweiter Kracher:
Zu meinen frühen GW-BASIC-Zeiten <in Erinnerungen schwelg> hatte ich mal
eine einfache Adressverwaltung in wenigen Stunden am Stück
runtergetippt. Dann habe ich eine einfache Passwortabfrage eingebaut.
Bei falschem Passwort wurde GW-Basic beendet. Das Resultat dürfte klar
sein: Passwort richtig eingegeben: alles OK, Adressverwaltung läuft.
Zweiter Versuch: Passwort falsch eingeben - GW-BASIC wurde wie erwartet
beendet -- und mein in Stunden geschriebenes, aber nicht gespeichertes
Programm war futsch. Seitdem bin ich in Bezug auf Datensicherung _ein
wenig_ vorsichtiger. Die Neueingabe ging allerdings relativ schnell,
hatte ja vieles noch im Gedächtnis.
Dritter Rohrkrepierer:
Ich hatte mal ein Z80-System in Rackbauweise entwickelt. Ein erstes
Testprogramm sollte ein Bit toggeln (weiß jetzt nicht mehr genau, wie
ich mir das ausgedacht hatte). Jedenfalls: Oszi drangehängt -- nichts
toggelte, aber andere Beobachtungen legten den Schluss nahe, dass das
System wie gewünscht läuft. Nach stundenlangem Suchen hatte ich dann
meinem Elektronik-Crack, bei dem ich in den Ferien und nach der Schule
arbeitete, angerufen und ihm das Problem geschildert. Während des
Telefonats machte es in meinem Gehirn klick: ich hatte das Signal nur
einmal getoggelt. Da war natürlich kein Rechteck auf dem Oszi zu
erkennen.
Vierter Patzer:
Eine meiner ersten Maschinen, die ich programmierte, besaß einen
Servoantrieb. Dieser drehte ein Bauteil, in welches in einer bestimmten
Position seitlich ein Zylinder einfahren konnte. Das bedeutete natürlich
Crashgefahr: drehte sich der Antrieb, während der Zylinder ausgefahren
war, musste etwas kapuut gehen. OK, also alles in Betrieb genommen,
keinerlei Problem. Achse stand, Antrieb war in Regelung. Ich fuhr nun
den Zylinder aus und lies ihn in dieser Position. Wollte schnell etwas
anderes erledigen. Nach einigen Minuten gabe es in der Maschine seltsame
Geräusche, die ich zuerst nicht lokalisieren konnte. Nach einigem Suchen
war die Ursache der Geräusche ausgemacht: Der Servoantrieb hatte sich
gedreht und dabei die Kolbenstange des Zylinders leicht verbogen. Der
Antrieb hatte sich sehr langsam, kaum sichtbar, gedreht, und zwar durch
Kontaktprobleme im Geberkreis. Durch die sehr langsame Bewegung hatte
ich das Wegdriften jedoch nicht bemerkt.
War bislang allerdings die einzige größere Sache. Danach war ich bei den
Inbetriebnahmen noch erheblich vorsichtiger.
Waren trotzdem wirklich tolle Zeiten damals(TM) um die Jahrtausendwende.
Das ist mir schon klar. Da ist bei den relativ neueren Zündkerzen noch
eine Widerstandsbahn zur Funkentstörung drin. Seit wenigstens 20 Jahren.
Wie die technisch realisiert ist, weiß ich nicht. Habe noch keine solche
Zündkerze zerlegt. Bei älteren Kerzen sind Elektrode und Kontaktschraube
sehr wohl ein Stück gewesen. Solche, hatte ich schon zerlegt...
von Marci W. (Gast)
>Reihenfolge.
Das mache ich nicht. Ich schalte stattdessen die entsprechenden
Warnungen ein. Sowas wie if (5 >= i) finde ich irgend wie krank. Ich
denke, da macht das Gehirn (meines zumindest) noch viel mehr Fehler. ;-)
Sowas macht man ja auch gar nicht. Wenn, dann: if (i < 5) ...
Mit signed und unsigned Zahlen und Vergleichen kann man noch sehr viel
Unfug machen. Der SDCC-Compiler übersetzte mir noch vor 3 Tagen den
Vergleich mit einer Variablen unsigned, mit einer Konstanten hingegen
signed. Hab nur 3 Minuten gesucht, weil schon was geahnt. Da muß man
immer strikt type-casten. Sieht irre aus, kostet ja aber nichts.
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ein neues Bauteil, Datenblattn (AD7147), alles OK.
Erst Bauteil zeichnen, Pin 1..24.
Dann das QFN Gehäuse zeichnen.
Dann Platine machen, fertigen, in Betrieb nehmen, Programmieren, geht
nicht.
Lange Suche. Ganz lange Suche. Wiso wird das neue Bauteil lauwarm???
Dafür hab ich sicher 2 Tage gebraucht.
Verdammt, die Pin-Numerierung 1..24 war von UNTEN im Datenblatt. Und
diese QFN-Gehäuse können nicht umgedreht gelötet werden. grrmbl.
Neue Platine, neues Glück. Wer lesen tut ist klar im Vorteil.
von Thilo M. (Gast)
Ist mir Anfangs mit den SDS-Relais auch so gegangen.
Wie kann man auch die Pinbelegung oben auf das Gehäuse drucken, mit der
Ansicht von unten auf die Pins? ;-)
von Michael B. (mb_)
Dir ist natürlich bewusst, dass die beiden Ausdrücke nicht das gleiche
bewirken. ;)
von Hans L. (hansl)
Hab mal ne hübsche zweiseitige Leiterplatte gemacht.
Für 8 Signale (+ GND) habe ich D-Sub-Buchse 90° Printmontage
an den Rand gesetzt. Der Kunde war zufrieden, alles läuft, aber
für die Montage soll die Buchse etwas weiter zurück.
Da kamm jemand auf die Idee, alles zu lassen aber eine andere
(kürzere) Buchse einzusetzen. Es gibt die ja mit 10,3 und 8,08 mm
Abstand Front zu erster Pinreihe.
Gesagt/Gertan => sporadisch Fehler (beim Kunde).
Die auf GND liegende Metallfront der Buchse kamm jetzt auf
blanke Vias der Leiterplatte, nicht immer aber immer öfters.
Aber mit Isolierfolie in der Fertigung behebbar.
Nur die Suche war etwas langwierig, wer denkt bei einer
etwas komplexeren Platine an so eine physikalische Ursache ;)
Hans L
Das wäre inverse Logik.
Sowas ist aber nicht mehr notwendig:
Wenn man das falsch macht:
Warnung: Überflüssige Verwendung von = anstelle ==
Die Idee war mal gut, ist jetzt aber anachronistisch - braucht kein
Mensch, also weg damit, wegen Durchfall im Weltall..
Juri, falsch zitiert? Ich habe das nie behauptet.
Ich stimme dir voll zu, dass diese "inverse Schreibweise" völliger
Bullshit ist, wenn man einen halbwegs modernen Compiler verwendet.
