Forum: Offtopic A2 fährt mit Batterie 605 km
von Der Hotte (Gast)
mal wieder was aus der Rubrik "alle sagen das geht nicht, dann kam ein
nobody und hats einfach gemacht". Ich würd sagen der hat die F&E
Abteilungen der großen Konzerne so richtig schön vorgeführt !
http://adacemobility.wordpress.com/2010/10/26/das-wunder-von-berlin/
von Icke ®. (49636b65)
Vorgeführt? Ich würde eher sagen: Zum Narren gehalten. Ich bezweifle,
daß da alles mit rechten Dingen zugegangen ist.
Laut Daten hat der Akku 260Ah bei 380V. Macht 98,8 kWh Energie. Rund
gerechnet könnte das Auto damit 10 Stunden fahren, wenn nicht mehr als
10 kW Leistung abgefordert werden oder 5 Stunden bei 20 kW. Gemäß dem
Bericht betrug die Fahrzeit ~8,5 h für 600 km, es dürften also
durschschnittlich nicht mehr als 11,8 kW Leistung entnommen worden sein.
Der DDR-Trabant hat eine Motorleistung von ca. 19 kW (26 PS). Wer schon
mal Trabant gefahren ist weiß, daß er auf gerader Strecke mit Vollgas
ungefähr 100-110 km/h schnell ist. Nun wiegt ein Trabant aber mit einem
Fahrer nur um die 700 kg. Jetzt stellt sich die Frage, wie plausibel es
erscheint, daß ein 1260 kg schwerer Audi 8,5 Stunden mit 70 km/h Schnitt
fährt und das mit 16 PS durchschnittlicher Motorleistung? Wobei die 10%
Restladung nicht berücksichtigt sind. Bremsenergierückgewinnung dürfte
wegen der Autobahnfahrt vernachlässigbar sein.
Über den "bezahlbaren" Preis des Akkus schweigt man sich aus. Dürfte
allerdings hoch genug sein, daß sich dieses Auto ökonomisch nicht
rechnet, ebenso wie die ganzen Hybrid-Karren. Insofern ist die Aktion
nicht mehr als ein Werbegag...
von Axel L. (axel_5)
Bei konstanter Fahrt spielt das Gewicht aber eine untergeordnete Rolle.
Dazu kommen vermutlich spezielle Leichtlaufreifen, die der Trabbi auch
nicht hatte und die das Mehrgewicht kompensieren. Und der A2 hat
vermutlich einen wesentlich besseren Cw-Wert als der Trabbi, braucht
also eher weniger Leistung.
Von daher bestätigt Deine Rechnung eigentlich eher, dass es geht.
Gruss
Axel
von Florian *. (haribohunter)
Halte die Fahrt auch eher fuer eine PR-Nummer.
Vieleicht hat er sich permanent hinter einen Service-LKW geklemmt und
sich vom Windschatten mitziehen lassen und zwischendurch ne
Schnellladung vorgenommen oder die Akkus getauscht oder sonstwie
getrixt.
Wirklich realistisch sind die Angaben aus dem Artikel nicht.
von Karl H. (kbuchegg)
Seid mir nicht böse. Aber wer postuliert, dass er mit Tempo 70 (die LKW
überholen mich) von Müchen nach Berlin fährt, hat sie doch nicht alle.
Das ist genauso realistisch, die der Wettkampf der Spritsparweltmeister,
die mit einem Schnapsglas voll mit Benzin über 1000km fahren, indem sie
den Motor immer nur sekundenweise laufen lassen um hochzubeschleunigen
und dann dank ausgeklügelter Aerodynamik und extremen Leichtlauf 100km
am Stück rollen.
OK. Die 70km/h sind etwas näher an der Realität, aber Durchbruch ist es
deswegen noch lange nicht.
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Der Tesla Roadster erreicht mit 56kWh bis zu 500 km.
Daher sind mit 100kWh rechnerisch 890 km drin.
Außerdem hat der A2 einen geringeren Luftwiderstand:
Tesla:   cW x Stirnfläche = 0,71
Audi A2: cW x Stirnfläche = 0,62
Dann dürfte ein VW Passat bei konstanter Fahrt auch nicht mehr
verbrauchen als ein Lupo. Die Praxis sieht jedoch anders aus.
Wie genau kann ein Leichtlaufreifen Gewicht kompensieren? Er sorgt für
geringeren Rollwiderstand, das ist richtig. Glaubt man praktischen
Tests, liegt die Einsparung allerdings nur im Bereich 5-15%. Der Trabbi
fährt mit Reifen der Dimension 135 bis 145, also auch nicht gerade
Rollwiderstandsbremsen.
Der cw-Wert des Audi ist sicher deutlich besser. Es wäre jetzt
Spekulation, inwieweit er bei diesen relativ niedrigen Tempi an Leistung
spart (abhängig von v²). Bei einem 70er Schnitt wahrscheinlich keine
Größenordnungen.
<quote>
Merkwürdig: Der Notar zur Beglaubigung der Rekordfahrt hat abgesagt. Die
Vertreter aus dem Bundeswirtschaftsministerium müssen als Leumund
reichen.
</quote>
Der amtliche Zeuge war also nicht dabei. Stattdessen Vertreter der
Regierung, welche die Fahrt z.T. gesponsort hat und die die Investition
rechtfertigen müssen.
von Leo .. (-headtrick-)
Problem dürfte nicht so eine Fahrt mit NEUEN Akkus sein, sondern
inwiefern die Akkus praxistauglich wieder aufgeladen werden können
und wie viel Kapazität dann nach wie viel Ladezyklen noch bereitstehen.
Mag ja sein das das bei neuster Akkutechnologie keine große Rolle
spielt, aber eben mal anhalten und Tank füllen geht sicher schneller
als laden. Da müsste das dann irgendwie so automatisiert sein das man
beim Quasitanken einen gefüllten Akkupack wie beim Batteriewechsel
eines Akkuschraubers tauscht und zwar noch einfacher.
von Jörg S. (joerg-s)
von Mine Fields (Gast)
In der Praxis fährt man auch nicht so konstant. Außerdem hat der Passat
sicherlich eine höhere Angriffsfläche und daher einen höheren
Luftwiderstand. Außerdem spielt da natürlich die größere Motorisierung
des Passat eine Rolle.
Wenn man mit beiden Autos aber mit 100km/h über mehrere hundert km auf
der Autobahn konstant fährst, wird auch bei diesen Autos der
Verbrauchsunterschied marginal sein.
Schau dir mal die Bedingungen genauer an, unter denen dieser Rekord
aufgestellt wurde. Gefahren wurde er im Rahmen der Global Green
Challenge 2009 in Australien zwischen Alice Springs und Coober Pedy. Wie
man auf Google Earth nachvollziehen kann, verläuft die Strecke
kontinuierlich bergab, ohne nennenswerte "Berg-und-Tal"-Abschnitte. Der
Startpunkt Alice Springs liegt auf einer Höhe von ca. 580 m, der
Zielpunkt nach 500 km auf ca. 180 m. Aus dieser Tabelle..
http://blog.internode.on.net/wp-content/uploads/2009/10/tesla-roadster-ggc-2009-results.pdf
..läßt sich entnehmen, daß mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50
km/h gefahren wurde. Die Tabelle sagt ebenfalls aus, daß der Tesla auf
den anderen Abschnitten einen etwa 40% höheren Energieverbrauch hatte.
Der Rekord war ergo nur möglich, weil sie sich quasi bergab rollen
ließen.
Zwar liegt Berlin auch 500 m tiefer als München, das Streckenprofil ist
allerdings deutlich anspruchsvoller und von vielen
Bergauf-Bergab-Passagen geprägt. Da kann man nicht so viel Energie
sparen. Zudem fuhr der Audi schneller und hatte noch mehr Restladung.
Die beiden Rekordversuche lassen sich also nicht unmmittelbar
vergleichen.
Kommt drauf an, was man unter marginal versteht. 0,1 l oder 1 l? Mehr
Masse -> mehr Druck auf die Reifen -> höherer Rollwiderstand (bei
gleicher Reifendimension). Außerdem ist diese Betrachtung rein
theoretisch, da es in D praktisch unmöglich ist, auch nur 50 km am Stück
ohne Hindernisse zu fahren. Schwerere Fahrzeuge benötigen durch die
nötigen Beschleunigungsmanöver deutlich mehr Sprit.
Natürlich braucht der Passat mehr. In der Regel hat er grössere Reifen,
einen höheren Luftwiderstand, mehr Verbraucher, grösserer Motor etc.
Bei konstanter Geschwindigkeit ergibt sich der Verbrauch aus
Luftwiderstand und Rollwiderstand. Der Rollwiderstand ist wiederum vom
Gewicht abhängig. Wenn man höheres Gewicht hat, muss man das also durch
einen niedrigeren Rollwiderstandsbeiwert der Reifen kompensieren. Und
ich vermute mal fast, dass man für den Test auch nur 145er Reifen
montiert hat, nur eben als spezielle Leichtlaufreifen und mit sehr hohem
Luftdruck. Die von Dir genannte Einsparung bezieht sich auf den
Verbrauch, der reine Rollwiderstand reduziert sich eher um 30%, was das
Mehrgewicht fast kompensiert.
>Größenordnungen.
Bei Tempo 70 ist der Luftwiderstand schon doppelt so hoch wie der
Rollwiderstand. Der Trabbi hat einen Cw Wert von 0,49, der A2 eher von
0,28. Da ist also eine Menge drin.
Letztlich zeigt also der Vergleich mit dem Trabbi, dass es sehr wohl
geht.
Gruss
Axel
OK, selbst wenn sie es tatsächlich geschafft haben sollten,
praxisrelevant ist es deswegen noch lange nicht. Netter Blog dazu:
http://solar-driver.dasreiseprojekt.de/hauptbericht.php?id=5181&ok=15&uk=62&uuk=0&uuuk=0&typ=
von U. B. (Gast)
Bei der Fahrplanung muss man also berücksichtigen:
- Wie die Windverhältnisse sind
  ( => fährt man in Holland, gibt's 100 km weniger Reichweite ! ).
- Schaltet man den Subwoofer zu ?
- Braucht man eine Sitzheizung, Heizung/Klimaanlage mit 3 kW ?
- Fährt man statt von München nach Berlin im nordeutschen Flachland
  herum, hat man ( München liegt 500 m höher )
  W = mgh = 1620 kg * 9,81 m/s² * 500 m = 7,95 MWs = 2,2 kWh
  weniger Energie zur Verfügung.
Zum Aufladen der Batterie an einem Drehstromanschluss benötigt man über
t = 100 kWh / ( 3*230 V * 16 A ) = 9,1 h.
von Jens G. (jensig)
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist eher, daß diese Masse auch
mal wieder gelegenltich abgebremst werden muß. Sprich, das was der Motor
an Energie hineinsteckt, verbrennen viele alltäglich in den letzten 10m
vor der Ampel, weil die erst im letzten Moment sehen, daß da was zum
Halt auffordert.
Ist halt typisch Stadtverkehr.
Durch viel Ausrollenlassen kannste vieles wieder kompensieren - geht
natürlich nicht immer.
tja - aber nur, wenn Du gegenwind fährst
vernachlässigbar, genau so auch Beleuchtung usw.
fällt schon eher auf, trotzdem nur im Zehntelbereich/100km
kann bei rel. langsamen Überlandfahrten noch auffallen mit einigen
zehntel/100km. Es kommt aber kräftig aufs Geländeprofil an - flache
Gefällestrecken hinterm Berg, bei denen man möglichst nicht bremsen muß,
sind schon sehr günstig. Steile Gefällestrecken sind da schon teurer,
weil dort abgebremst werden muß, um nicht zu schnell zu werden, was die
teuer hineingesteckte Energie sinnlos verheizt
von U. B. (Gast)
Für Holland gilt: Der Wind kommt immer von vorn !
200 W während 8,5 h entsprächen hier ca. 10 km Fahrstrecke ...
Zumindest ein Teil würde durch Nutzbremsung wiedergewonnen ...
von Warren S. (jcdenton)
Naja. Ein bisschen optimiert haben sie ja schon, aber nicht viel.
Hauptsächlich hat man endlich mal eine Batterie gescheiter größe in das
Auto gestopft, und somit ganz einfach erstmal ne ordentliche
Energiemenge zur Verfügung. Auch wenn man damit noch lange nicht mit ein
paar Litern Benzin mithalten kann.
Moderne Akkus sind schon recht gut (Lithium Eisen Phosphat) bieten
ziemlich viel Kapazität, sind schnell aufzuladen (5-6 Minuten) und
halten lange.
Man muss halt am Auto mehr Energie am Auto sparen, oder öfters Tanken.
Wozu braucht man denn ~600-800km Reichweite. Wenn Tanken schnell geht
(5-6 Minuten) kann man bei langen Fahrten ruhig alle 250-300km
Auftanken. Da geht man eh mal auf die Toilette, holt sich nen Kaffee,
und dann is das Auto wieder voll. Dafür kann man aber die doppelte bis
dreifache Motorleistung verbraten, und auch mal 120-150 fahren.
Alles was es dafür braucht, ist ein Tankstellennetz. Und die
Infrastuktur dafür ist vorhanden, Deutschland hat ein ziemlich gutes
Stromnetz. Ja ich weiß, das müsste man teilweise eventuell leicht
aufstocken, aber wenn man erstmal 2-3 "Ladestationen" an jeder
Autobahnraststätte hinbastelt, braucht man dafür nicht deren Anschluss
aufbohren. Da sind Reserven vorhanden, die man erstmal nutzen könnte.
Und dann einen standartisierten Hochstromstecker, der ordentliche
Amperezahlen abkann, damit der Akku wirklich in 5 Minuten voll ist.
Zuhause geht auch mehr als 16A. Die meisten Häuser haben einen Anschluss
der mit mindestens 75A abgesichert ist, da ist eine 32A Dose fürs Auto
kein Problem.
von Christian B. (luckyfu)
> kein Problem.
Wohl kaum (esseidenn du meinst die Anschlusswerte der Leitung bis zum
HAK, da kann das hinkommen, wobei 75 mir da etwas wenig erscheint wenn
man von möglichen 65A Hausanschlusswerten ausgeht und die Selektivität
beachtet), normal sind wohl eher 32 oder 35A Anschlusswerte (müsst ich
nachschauen), bei elektrischer Heizung und Warmwasserbereitung kann auf
65A erhöht werden, aber sicher nicht 75 und sicher nicht Standard, da
mit dem Upgrade auf 65 auch die Grundgebühr ein Upgrade erfährt.
CEE Stecker gibt es übrigens sowohl in 16A als auch in 32A Ausführung.
Sowohl für Wechselstrom (Blau) als auch für Drehstrom (Rot).
Ausserdem muss bei solch einem Upgrade geprüft werden, ob die nisherige
Installation das überhaupt mitmacht. So kann es nämlich passieren, daß
eine bisherige Installation mit 32/35A Vorsicherung nicht mal eben durch
tauschen der Entsprechenden Sicherungen "aufgebohrt" werden kann, da
dann mitunder folgendes Konstrukt auftritt (wie z.B. bei mir zu Hause)
Laststromkreise mit mehreren 13A/16A LSS (z.B. 8 weils gut auf die
Hutschiene passt und die Phasenschiene maximal ausnutzt) von einem FI
gesichert der 40A bei 0,03A Fehlerstrom abschalten kann. In bisheriger
Form mit entsprechender Vorsicherung ok, bei 65A müssten diese ebenfalls
getauscht werden da sie sonst nicht sicher abschalten können.
So einfach ist es also nicht.
von Mario K. (Gast)
ich glaube kaum das Leichlaufreifen ein übergewicht von 560 Kg aufheben
können das ist blödsinn!
Wenn du baugleiche Autos eines mit Leichlaufreifen und das andere mit
normalen Reifen gegeneinander antreten lässt wirst du nicht unbeding
feststellen, dass das was bringt. Einmal mehr beschleunigt oder zu früh
gebremst versaut dir die ganze Messung.
> halten lange.
So schnell kann man die leider nicht aufladen. LiFePo vertragen
Ladeströme bis max. 4-5 C, das sind dann 12-15 Minuten. Wenn du einen
100Ah-Akku in einer Viertelstunde voll aufladen willst, dann brauchst da
dafür 400A. Eine Steckverbindung, die solche Ströme langzeitstabil
aushält, wird sich am Auto nur schwer realisieren lassen. Nicht gerade
haushaltüblich, aber noch in der Norm sind Drehstromanschlüsse mit 63A.
In Brückenschaltung kann man auf der Gleichspannungsseite daraus
reichlich 100A ziehen. Dann dauert die Ladung noch eine Stunde.
Wenn man das E-Auto genauso fährt wie einen Verbrenner, dann ist mit
Sicherheit nach spätestens 200km Sense. Und wer würde sich auf Dauer
extrem Öko Durchschnittstempo von 80km/h antun wollen? Siehe oben
verlinkte Tabelle, 300km weit kam der Tesla auch nur bei 70-85km/h. Im
Stadtverkehr sieht die Bilanz dank Rekuperation etwas besser aus. Dort
liegen die eigentlichen Stärken des Elektroautos, langstreckentauglich
ist es derzeit wohl kaum. Damit stellt sich die Frage nach dem
Käuferkreis. Interessant wird das Elektroauto nur für ausschließliche
Kurzstreckenfahrer oder als Zweitauto. Und auch nur dann, wenn sich die
höheren Anschaffungskosten in überschaubarer Zeit amortisieren, sonst
bleiben die Interessenten auf eine Handvoll betuchter Ökofreaks
beschränkt
Siehe oben, in der Praxis funktioniert das nicht. Schon gar nicht an
Autobahntankstellen, wo es besonders schnell gehen soll. Man kann sich
die Schlangen vorstellen, wenn pro "Tank"vorgang auch nur 15 Minuten
benötigt werden.
> benötigt werden.
Na ja, klassische Tankstellen bräuchte es ja nicht mehr. Ein BurgerKing
an der Autobahn könnte genausogut eine "Zapfzäule" an jeden Parkplatz
stellen und den Strom zusammen mit dem Essen abrechnen.
Na, mit dem Blödsinn wäre ich vorsichtig.
Hier mal ein Test des TÜV.
http://www.recodrive.eu/docs/35/03pkw-reifenliste.pdf
Wenn man  sich da den besten Wert ansieht (Bridgestone B381) mit 0,87%
und den z. B. mit einem 165er Toyo330 mit 1,2% vergleicht, hat man da
schon fast das Verhältnis der Gewichte drin. Wenn man ersteren dann noch
deutlich härter aufpumpt, läuft der noch leichter. Und der Test stammt
von 2002, die Annahme dass es mitlerweile noch leicher laufende Reifen
gibt, ist sicher nicht falsch.
Und ich würde mal annehmen, dass die Trabbireifen sicher nicht besser
waren als die Toyo, eher noch schlechter.
Gruss
Axel
Eine Alternative wären Stromschienen anstelle der Leitplanken.
Das würde auch die Einhaltung des Rechtsfahrgebotes fördern, weil die
Stromschiene natürlich nur von der rechten Fahrspur aus genutzt werden
kann. Überholvorgänge sind dann mit Akkubetrieb durchzuführen.
von Lasst mich A. (ich_bin_durch)
Icke ®. schrieb:
> Wenn du einen
> dafür 400A.
Über die hohen Ströme die benötigt werden regen sich ja viele auf. Aber
ihr wisst schon das man transformieren kann? Na gut dann fällt zwar
alles beim Laderegler ab aber man braucht keine 400A-Stecker
herumwuchten. Man wir sind hier in einem Elektrotechnikforum, da muss
das doch klar sein.
Wohin willst du bei 380V Akkuspannung noch transformieren?
von U. B. (Gast)
> Wenn du einen
> dafür 400A.
>> Aber ihr wisst schon das man transformieren kann?
100 Ah * 380 V / 0,25 h = 152 kW  ....
Ein Standart-Durchlauferhitzer hat 18 kW !
Kann ohne wesentliche Änderungen am Stromnetz nicht gehen !
Auch wenn man die Aufladeleistung auf ein Zehntel reduzierte, würden an
sehr vielen ( nicht nur an einigen ) Haushalten 15 kW für 2,5 h nötig
Die Hütte hier ist mit 75A abgesichert. Im Keller gibts (selbstverlegte)
Dosen mit 16A für Drehmaschine (4kW) und 32A fürs Schweißgerät (12,5kW).
Ist n ganz normales Wohnhaus im Wohngebiet.
>> halten lange.
Das stimmt nicht. Ich besitze LiFePo4 Akkupacks, und die habe ich schon
sehr häufig schnellgeladen. 5-6 Minuten ist garkein Problem. Die
Technologie gibt das her.
> Wenn du einen
Wieso das ? Entsprechend dimensionierte Kupferleiter, meinetwegen
vergoldet gegen die Korrosion, fertig. Ist dann halt ein Kupferbecher
mit 30mm Durchmesser :>
Im Modellbau gibts Stecker, die über 100A problemlos bewältigen. Und die
versorgen winzige Motörchen in kleinen Modellchen. An einem Auto ist ein
400A Stecker sicher kein Problem.
> Nicht gerade
Wär ja mal n Anfang ;)
> beschränkt
Wie gesagt, ob 300km oder 600km Reichweite ist völlig Banane, wenn man
überall tanken kann, und das halt 5 Minuten dauert. Dann tankt man ab
sofort halt doppelt oder dreimal so oft, und kann dafür heizen ;)
> benötigt werden.
Na und ob das funktioniert. 5 Minuten steht heute auch schon ein Auto an
der Säule. In der Zeit kann die Bezahlung abgewickelt werden. Selbst
wenn ein Auto 10 oder 15 Minuten laden würde, müsste man nur die Zahl
der Tankplätze entsprechend verdoppeln oder verdreifachen, um den selben
Durchsatz beizubehalten.
von Wilhelm F. (Gast)
>Wenn man ersteren dann noch deutlich härter aufpumpt, läuft
>der noch leichter.
Mit dem hart aufpumpen kann man leicht auf die Nase fallen. Die
Wochenendausgabe meiner Tageszeitung hat immer einen Automobil-Teil, in
dem es vor einigen Jahren tatsächlich mal einen Fachartikel über
Energiesparmaßnahmen gab, in dem allen Ernstes behauptet wurde, man
könne einen normalen Kleinwagenreifen auch bis 3,5 bar fahren.
Der alte Uno war dann für mich das richtige Objekt, um das
nachzuvollziehen. Da die Reifen an den Kanten stärker verschlissen waren
als in der Mitte, traf sich das auch gut. Ich fuhr einige Tausend km so,
aber der Komfort wurde schlecht, die Federung verdammt hart. Der Bruch
des Auspuffes ließ auch nicht lange auf sich warten. Und der war noch
nicht alt. Auch die Karosse leidet, es beginnt so manches zu klappern.
Spürbar Sprit gespart hatte ich aber. Bei einem Durchschnittsverbrauch
von sonst 5,3l/100km war es dann immerhin ein halber Liter weniger.
Möchte man noch eine Weile Freude an seinem Gefährt haben, fährt man die
Reifen besser nicht unter höherem Druck. Es sei denn, die üblichen
Straßen, die man benutzt, sind in einem guten Zustand.
Das entspricht 10C. Sind die Akkus dafür spezifiziert? Wieviele Zyklen
hast du schon so geladen? Mir sind noch keine untergekommen, die für
mehr als 5C Ladestrom ausgewiesen wären und ich kenne auch keinen unter
den RC-Kollegen, der seine LiFePos mit 10C Ladung vergewaltigen würde.
Kann man so nicht vergleichen. Am RC-Modell ist normalerweise immer
alles hübsch sauber, während die Kontakte am Auto Schmutz und
Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Was ein Übergangswiderstand von nur 0,1
Ohm bei 400A an Wärme freisetzt, kannst du dir ausrechnen. Man muß bei
den Sicherheitsüberlegungen auch immer die Dummheit der User
einkalkulieren. Was ist, wenn das Auto wegrollt oder der Fahrer mit
angestecktem Ladekabel losfährt? Bei dem entstehenden Lichtbogen möchte
ich nicht in der Nähe stehen. Google mal nach NH-Sicherung. Solche
dürfen nur von geschulten Fachkräften in Schutzkleidung gezogen werden
und das hat gute Gründe. Wir hatten in der Berufsschule zur Abschreckung
die Überreste eines Schaltkastens stehen, welcher einem mißglückten
Versuch zum Opfer fiel. Sah echt nicht gut aus. Der Elektriker auch
nicht, dank Hautverpflanzung konnte er seinen Arm aber nach ein paar
Monaten wieder gebrauchen.
Nee, ist eben nicht Banana. Ich möchte mit keinem Auto lange Strecken
fahren, wenn ich alle 200km an die Tanke muß oder alternativ den LKWs
hinterher schleiche.
U.B. hats doch schon vorgerechnet. Pro "Tank"platz 152 kW. Macht bei 10
Tankplätzen schon über 1,5 Megawatt. Dazu bräuchte jede Tanke ihren
eigenen Mittelspannungsanschluß. Das Stromnetz müßte um Größenordnungen
ausgebaut werden, was natürlich der Endverbraucher bezahlt und die
Strompreise explodieren ließe.
Apropos Kosten. Der größte Kostenfaktor im E-Auto ist und bleibt der
Akku. Von Headway gibt es aktuell LiFePo-Zellen mit 16Ah, die pro Stück
um die 30€ kosten. Um etwa die gleiche Kapazität wie beim 605km-Audi zu
erreichen, müßte man davon 600 Stück zusammenschrauben. 600 Stück würden
18000€ kosten. Sagen wir, bei Großfertigung und -abnahme kosten sie nur
die Hälfte, dann sind das immer noch 9000 nur für den Akku...
von U. B. (Gast)
Was die elektrische Installation im Niederspannungsbereich betrifft:
Es werden realativ kleine Gleichzeitigkeitsfaktoren ( z.B. 0,2 )
angesetzt.
Beispiel aus meiner Erinnerung: 12 Familienhaus mit mehreren
Elektro-Durchlauferhitzern und Nachtspeicheröfen:
Hauptsicherung 3* 150 A.
Würden dann mehrere Elektroautobatterien über 3 Std. geladen, wäre der
Gleichzeitgkeitsfaktor erledigt ...
s.a. ( Seite 4; keine Gewähr für den Link ):
http://www.htee.tu-bs.de/forschung/veroeffentlichungen/Dyussembekova_10Symposium_energieinnovation.pdf
von Thilo M. (Gast)
Dass das Fakt ist, scheint bei den Ökos noch nicht angekommen zu sein.
Bevor das Elektroauto als 'Stein der Weisen' angepriesen wird, sollte
die Infrastruktur der Versorgung auch mal beleuchtet werden. Mit ein
paar Solarzellen und Windrädchen dürfte der Bedarf der Masse nicht zu
decken sein.
Mir scheint, realistisch denkende Ings und Techniker (wie hier) scheint
es bei Ökos nicht zu geben. ;-)
Ganz einfach, bei angeschlossenem Ladekabel wird automatisch die
Handbremse gesperrt und der Motor blockiert.
Und die Geschwindigkeit ist auch kein Problem, dazu führt man einfach in
Deutschland die gleiche gesetzliche Höchstgeschwindigkeit ein, wie im
Rest der Welt, und schon ist das gar nicht mehr so kritisch.
Und ob ich an einer Tankstelle einen Mittelspannungsanschluss baue oder
einen 100.000L Benzintank verbuddele, den ich alle paar Tage mit einem
40 Tonner anfahre, ist kein wirklicher Unterschied.
Die technischen Probleme lassen sich schon lösen, allerdings ist der
Leidensdruck noch nicht ausreichend. Dazu muss sich der Benzinpreis erst
noch verdoppeln. Dass das kommt ist sicher, die Frage ist, wie lange es
dauert.
Gruss
Axel
von Thilo M. (Gast)
In Deutschland lässt sich kein Projekt mehr verwirklichen, das mit
größerem Aufwand verbunden ist. Bestes Beispiel: S21.
Auch gegen Windräder, Biogasanlagen usw. wird schon Sturm gelaufen.
Ich glaube nicht, dass ein Ausbau in diesen Dimensionen hier noch zu
machen ist, irgendwo wird sich schon ein bedrohter Schnöselkäfer finden
lassen ... ;-)
Icke ®. schrieb:
> Das entspricht 10C.
ja.
Nein.
> Wieviele Zyklen hast du schon so geladen?
teils über 150, bisher ohne Kapazitätsverluste.
Ja weils nicht unbedingt nötig ist. Es gibt aber Zellen die dafür
spezifiziert sind, und die meisten Zellen können mehr als draufsteht.
Die Technologie ist verdammt robust.
Bitte ? Du solltest mal sehen was ich und gewisse Kollegen damit
anstellen ;) Teilweise wird das Zeug durch den Schlamm gezogen, unter
Wasser getaucht, und dann noch bei Minusgraden draussen gelagert. Und
ja, die Akkus können das :) Am Auto spielen Platz und Gewicht eines
Steckersystems keine Rolle. Da kann man ne gedichtete Schraubkappe
drüberkonstruieren, dann ist das kein Problem.
Deswegen bewegt man sich da ja auch im Miliohmbereich.
> Man muß bei den Sicherheitsüberlegungen auch immer die Dummheit der User
Natürliche Selektion, prinzipell erstmal zu begrüßen ;)
Das Kabel mit einem dicken Stahlseil koppeln, und sobald ein geringer
Zug aufs Kabel kommt, Ladestrom abschalten. Stecker muss mechanisch am
Fahrzeug verriegelt werden, und erst dann wird der Ladestrom
freigegeben. Stecker kann auch erst abgezogen werden, wenn der Strom
abgeschaltet wurde. Eventuell einfach alles mechanisch etwas robuster
auslegen, damit das wegrollende Fahrzeug am Stahlseil hängen bleibt.
Wenn Jemand wegfährt, schaltet die Säule erst ab (natürlich relativ
zügig), und dann reißt die Sollbruchstelle die vom Tankstellenpersonal
ausgetauscht werden kann.
Also wenn dir das triviale Problem eines sicheren Systems zur
Übertragung von ein paar kWh bei dir solche Ängste aufwirft, und für
dich ein so großes Problem darstellt, solltest du dich vielleicht lieber
mit etwas ungefährlicherem beschäftigen. Blumen Pflücken vielleicht.
Beides geht nich, da müsste man in der Lage sein, eine benzinäquivalente
Menge Energie speichern zu können. Und das geht nicht. Dann ändern sich
halt mal die Autofahrgewohnheiten minimal. Dafür hat man die Möglichkeit
viele Schadstoffe einzusparen, und Strom wird letzendlich auch immer
deutlich billiger sein als Öl.
Die wenigsten Leute sind ständig auf die hohe Reichweite angewiesen, die
ein voller Benzintank ermöglicht. Man hat sich daran gewöhnt, weil die
Tanks recht groß sind, und Benzin eine sehr hohe Energiedichte hat.
200km Reichweite sind aber prinzipell völlig ausreichend bei
Deutschlands gutem Tankstellennetz. In modernen E-Autos könne das Navi
sogar den Batteriestand und die Fahrgewohnheit überwachen, und
rechtzeitig die nächste Tanke ermitteln, bevor die Batterie schlapp
macht.
Es gab doch mal ein Konzept mit Stromschienen oder Induktionsschleifen
in der Fahrbahn ? ne "Ladespur" auf der Autobahn hätte sicher was,
müsste ja auch nicht über die volle Strecke ausgebaut sein, sondern nur
hier und da mal ne Lademöglichkeit.
In der Stadt könnte man sicher einfach Parkplätze mit Lademöglichkeiten
ausstatten.
Ja und ? Keine technische Revolution ohne Investition. Das alles
langfristig ohne jegliche Änderung funktioniert, hat ja Niemand
behauptet. Aber im moment wäre selbst EINE Ladestation pro Tankstelle
ausreichend und ein riesen Schritt nach vorne. Ich würde das
verpflichtend gesetzlich vorschreiben, jede Tanke muss eine
E-Ladestation bereitstellen. Strom ist in D überall verfügbar, aber
nirgends gibts Lademöglichkeiten. Ist doch absurd.
Was ist aufwendiger, ein Elektromotor und eine Batterie, oder ein
Verbrennungsmotor mit Getriebe etc ? Langfristig ist ein E-Auto deutlich
günstiger herzustellen. Batterien sind sehr simpel aufgebaut, und man
schraubt einfach ein paar hundert Zellen zusammen. Ein Motor besteht aus
hunderten Einzelteile, die alle mechanisch bearbeitet werden müssen, und
jedes sieht anders aus. Was billiger ist, kann man sich an einer Hand
abzählen.
Und: Wenn der Akku ein Autoleben hält, passt das schon. Mal ausgerechnet
was man an Benzinkosten spart, weil er Strom günstiger ist ? Auf ein
Autoleben gerechnet ist der Akku da mehr als einmal rausgefahren.
Problematisch wird nur der Gebrauchtwagenmarkt.
> Mal ausgerechnet
Da darf man aber nicht den Fehler machen und die Steuern
vernachlässigen. Beim Spritpreis sind massig Steuern drin, beim Strom
nicht so. Aber wenn jetzt jeder auf E-Auto umsteigt geht dem Staat
Steuereinnahmen verloren und die holt er sich garantiert wieder. Das ist
aber bei allen alternativen Kraftstoffen der Fall, wenn die Masse damit
fährt wird kräfrig an der Steuerschraube gedreht.
Das stimmt sicher, aber als early Adopter hätte man diesen Vorteil noch
;) Und in der Übergangszeit wird der Staat alles dafür tun, Strom
günstiger zu halten. Das zieht dann als Argument, umzusteigen.
>lassen ... ;-)
Wie schon gesagt, die ganze Diskussion ist eigentlich sinnlos, weil kein
spürbarer Leidensdruck da ist.
Das wird sich ändern und dann wird es noch ganz andere Konzepte geben
und die werden dann auch verwirklicht werden.
Und die ganzen Jammerer und Skeptiker werden dann ganz stolz auf ihr
neues E-Auto sein.
Einen Trend sieht man ja jetzt schon. Wer einen SUV fährt, wird pauschal
erstmal für schwanzverkürzt gehalten. Und die Zeiten, wo man mit
"Hamburg - München in 5 Stunden" prahlen konnte, sind schon lange
vorbei. Das wird sich letzlich weiter ausbreiten.
Gruss
Axel
von Mario K. (Gast)
> neues E-Auto sein.
Vieleicht in 20 oder 25 Jahren werden wir wohl ( wenn überhaupt)zum
autohändler gehen und ein E-Auto erschwinglich kaufen können. Sozusagen
zum Kleinwagenpreis von heute ca 13.000€ . Ja und dann kommt noch die
irgendeine Steuer drauf weil der Staat ja auch drann verdienen will wie
heute am Benzin.
und dann wird es genauso teuer wie heute.
Das ist ja erstmal zweitrangig. Wenn ein Elektroauto in der Lage ist
mich täglich von und zur Arbeit zur bringen, dabei weniger Kosten
verursacht als mein derzeitiges Fahrzeug (es sich also kurzgesagt
rechnet, nach einer gewissen Zeit) würde ich auch ein Elektroauto
kaufen. Allerdings muss es folgende Bedingungen (für mich gesehen)
erfüllen:
Täglich 110km mit davon 63km Autobahn, Geschwindigkeit hier ca 120km/h.
Im Winter Reserven für Licht und Heizung, im Sommer für Klima müssen
vorhanden sein. Ein nachladen an der Arbeitsstelle darf nicht
erforderlich sein, da die Infrastruktur nicht gegeben ist. Desweiteren
muss das Fahrzeug sich über Nacht zu Hause in der Garage wieder aufladen
können und wie gesagt, ich sag mal in ca 6 Jahren muss es sich
spätestens Amortisiert haben (Anschaffungspreis + Laufende Kosten
zusammengenommen).
Wenn solch ein Auto auf dem Markt ist kauf ich es.
Allerdings werde ich für Urlaubsfahrten und co dennoch ein Benzin,
Diesel, Flüssiggas- was auch immer betriebenes Fahrzeug zusätzlich
unterhalten. Das ist aber jetzt auch schon so, weshalb es keinen
Mehraufwand darstellt.
Mario,
wovon träumst Du eigentlich nachts ?
Es wird nie mehr billiger werden. Das Öl wird weniger, die Chinesen
wollen auch was, die Inder auch usw. usf. Vorboten der anstehenden
Kämpfe um Rohstoffe sehen wir gerade bei den seltenen Erden. Und die
Chinesen sind sehr clever darin, sich die Ölquellen der Zukunft zu
sichern.
Es geht in 20 Jahren allenfalls darum, Autofahren überhaupt zu
ermöglichen.
Aber zu den Preisen von heute wird es das nie mehr geben. Wenn sich das
Problem bis dahin mit einem Akku für 15.000€ und einer Reichweite von
200km lösen liesse, wäre das schon ein grosser Erfolg. Wobei auch dann
noch nicht klar ist, wo eigentlich der Strom oder das Lithium dafür
herkommen soll.
Ich glaube daher eher, dass es auf eine Kombination Gas / Strom
hinausläuft. Aber eben nicht zu den Preisen von heute. Wir werden in 20
Jahren schlicht weniger Auto fahren. Und auch viel langsamer.
Gruss
Axel
> Nein.
Unterstellen wir mal, daß das stimmt. Ein Hersteller für E-Auto-Akkus
müßte GARANTIEREN, daß sein 10000-Euro-Pack diese Behandlung auf sehr
lange Zeit schadlos übersteht. Mehr als 5C garantiert aber derzeit
keiner.
Darf man fragen, was das genau für Zellen sind? Hat die der Gerd Giese
schon getestet?
Hehe, wie geht ihr denn mit euren Modellen um =:O
Hmm, solange die Kontaktfläche sauber und in einwandfreiem Zustand ist.
Das Stecksystem am Auto müßte jedoch über viele Jahre hinweg auch bei
miserabler oder fehlender Wartung sämtlichen negativen Einflüssen
trotzen.
Ein sicheres, langzeitstabiles und vom TÜV abgesegnetes Stecksystem, das
400A bei 380V abkann, ist also trivial? Du hast dich schon abseits vom
RC-Modellbau mit Leistungselektrik befaßt, oder?
> Dann ändern sich
Ja, und wen interessiert das da draußen auf der Straße tatsächlich,
wieviele Schadstoffe er verbläst? Müßte dann das Verhältnis zwischen
SuVs/PS-Boliden und Kleinwagen nicht anders aussehen?
Eine minimale Änderung der Fahrgewohnheiten genügt eben nicht. Um mit
einem E-Auto eine halbwegs akzeptable Reichweite zu erlangen, muß man
sich damit abfinden, deutlich langsamer unterwegs zu sein, deutlich mehr
Zeit für Tankstopps zu brauchen und -solange kein flächendeckendes
Stromtankstellennetz existiert- die Tankstopps sorgfältig zu planen,
damit man nicht mit leerem Akku in der Pampa stehen bleibt. Mal eben mit
dem Kanister zur nächsten Aral walken is ja nich.
Ja, ein gutes Tankstellennetz für fossile Kraftstoffe. Noch nicht für
Elektro, obwohl es GERADE dafür wichtig wäre. Du unterschätzt den
Aufwand, der für einen Ausbau der elektrischen Infrastruktur nötig wäre.
Das ist nicht mal eben schnell mit ein paar Strippen ziehen getan. Nur
10 E-Tankplätze erfordern bereits genau so viel elektrische Leistung wie
einige Tausend Haushalte! Zumindest, wenn man in 5-10 Minuten volladen
will.
Ja klar, mit Wirkungsgrad im einstelligen Prozentbereich. Lies mal hier
im Forum die Threads zu drahtloser Energieübertragung. Für diese
Anwendung indiskutabel.
> ausstatten.
Ohne aufwendigen Ausbau des Stromnetzes eben nicht. Und abrechnen muß
man das ja auch, was weiteren Aufwand verursacht. Alles erhebliche
Kostenfaktoren.
Überleg doch einfach mal, wie das in der Praxis aussehen würde. Du
fährst an die Tanke, wo gerade ein anderer E-Pilot an der einzigen Säule
mit Laden angefangen hat. Bis der fertig ist, vergeht eine
Viertelstunde. Die brauchst du auch nochmal. Wer tut sich das auf Dauer
freiwillig an?
> abzählen.
Und warum sind Elektrofahrzeuge dann immer noch so schweineteuer? Ohne
Getriebe geht es nur mit Radnabenmotoren, die wegen ihrer hohen Masse
aber für schnellfahrende Autos auf normalen Straßen nicht geeignet sind.
Man braucht mindestens ein Differential und da auch E-Motoren nicht bei
jeder Drehzahl wirkungsgradoptimal arbeiten, besitzen praktisch alle
E-Autos trotzdem Übersetzungsgetriebe.
Mal ausgerechnet, wieviele Kilometer du fahren müßtest, um die "Total
cost of ownership" eines -derzeitigen- Elektroautos im Vergleich mit
einem sparsamen Verbrenner wieder reinzuholen? Also mehrere Tausend Euro
höherer Kaufpreis plus mehrere Tausend Euro Wertverlust, weil die Kiste
mit ausgelutschten Akkus keiner kaufen will?
Ich bestreite nicht, daß die Zukunft dem Elektroantrieb gehört. Aber
diese Zukunft ist noch weit entfernt. Für die Masse interessant wird er
frühestens, wenn die Gesamtkosten nicht oder nur unwesentlich höher sind
als bei Verbrennerfahrzeugen, Fahrleistungen und Reichweiten ähnlich
sind und die nötige Infrastruktur existiert. Wenn das einmal so weit
sein sollte, kommen natürlich wieder andere Probleme auf uns zu. Eine
Verlagerung weg von fossilen Kraftstoffen, hin zu Strom wird
zwangsläufig den Finanzminister unglücklich machen. Wie erhebt man
Ökosteuer auf elektrisches "Benzin"? Darf man dann nur noch an
E-Tankstellen zapfen? Wenn ja, wie will man es kontrollieren? Man kann
Strom ja nicht mit Additiven wie beim Heizöl kenntlich machen. Kommt
dann eine Generalabgabe oder höhere KFZ-Steuer?
Ich schon :) Vermutlich wirds auf Hybridantriebe hinauslaufen, evtl auch
via Brennstoffzelle. Das einfachste währe wohl der Umstieg auf
Wasserstoff nur verflüchtigt der sich eben aus jedem Tank. Das die Tanks
sicher sind ist seit der Anwendung bei Erdgas und Flüssiggasfahrzeugen
mehr oder weniger unstrittig. Aber selbst hier wirds Jahre dauern eine
passable Infrastruktur aufzubauen.
Ich fahre selbst seit 2006 ein Fahrzeug mit Benzin / Flüssiggas. Am
Anfang musste jeder Tripp noch gut geplant werden, mittlerweile ist das
Tankstellennetz dicht genug, daß man auch mal einfach so losfahren kann.
Aber das hat auch sehr lange gedauert. Mit jedem anderen
Versorgungskonzept wird das ähnlich laufen. Ohne Verbraucher investiert
keine Tankstelle in neuartige Zapfsäulen, sei es nun Wasserstoff,
Alkohol oder Strom. D.h. das Angebot an Tankstellen wir erst mit der
Nachfrage überhaupt starten.
Deshalb halte ich Elektroautos nur für in der Stadt oder im
Pendelverkehr für überhaupt durchsetzbar wo sie lange Ladezeiten mit
wenig Strom aus einer normalen 16A Schukodose nutzen können ohne
Einbußen in der Nutzungsfähigkeit zu haben.
von Johannes M. (johannesm)
Was mich etwas verwundert, das sich die Automobilindustrie extrem auf
Akkus versteift hat. Oder ist die Verfügbarkeit von Lithium so riesig?
Aus meiner Sicht wäre es sinnvoller direkt auf Wasserstoff umzusteigen.
Zugelassene 700bar Tanks für Autos gibt es schon.
Entweder kann man dann die Brennstoffzelle verwenden (Einschränkung
wieder die seltenen Metalle) oder direkt verbrennen.
Und die Herstellung des Wasserstoffs dürfte auch mit
Solarthermie-Projekten wie Desertec und Co. kein größeres Problem sein.
Bei 6-7 Cent pro Kilowattstunde (inkl. Transport mit HGV von der Sahara
nach Europa), klingt das schon ganz gut.
Auch der Wirkungsgrad von Sonne->Solarthermie->HGV->H_2->Auto sollte
langfristig gesehen eine untergeordnete Rolle spielen, die Sonne liefert
ja "unbegrenzt" Nachschub.
Eigentlich ist Lithium deutlich häufiger als Blei - nur mit der
Konzentration in bestimmten Lagerstätten hapert es ein wenig (aber
Vorkommen mit bis zu 3% Li-Anteil sind bekannt)
Holzvergaser?
Die Kette Sonne->Wald->Ofen->C0->Auto ist in meinen Augen realistischer
als Akkus und Wasserstofftraeume. :)
Dafür gibt es nicht genügend Wald.
Letzlich wird es eine Kombination aus vielen Lösungen geben, weil es die
eine Lösung nicht mehr gibt.
Gruss
Axel
Uhh yea, alte Plaene wieder ausgraben:
http://www.castor.de/technik/atomkraft/8_1955/16.html
Geil wa, Thilo?
Aus: http://de.wikipedia.org/wiki/Elektroauto
Mit dem Golf CitySTROMer versuchte VW sich zwischen 1992 und 1996 an einer
Elektroversion des Golfs. Er war für die großen Energieversorger gedacht
und wurde nach nur 120 Stück eingestellt.[12]  Die Daten wurden von der
Forschungsstelle für Energiewirtschaft geprüft und ein Wirkungsgrad
von 49 % festgestellt. Der Energieverbrauch lag bei rund 25 kWh/100 km
Wenn also 1992 schon ein alter Golf (vermutlich im Drittelmix) nur 25
kWh/100km gebraucht hat, dann kann ein aktueller Audi schon mal auf der
Langstrecke mit etwas weniger auskommen...
Von der Stunde an, als Bertha Benz 1888 von Mannheim nach Pforzheim
gezuckelt ist, bis das erste halbwegs brauchbare Automobil
sereintauglich erhältlich war, dauerte es immerhin noch erliche Jahre:
(http://de.wikipedia.org/wiki/Automobil)
Dies belegen zum Beispiel die Produktionszahlen der amerikanischen
Automobilfertigung aus dem Jahr 1900. Dort wurden insgesamt
4.192 Automobile von 75 Herstellern gefertigt
Und erst
1913 begann durch die Fließbandproduktion der Fahrzeuge bei Ford die
Massenfertigung erschwinglicher Automobile.
Warten wirs ab... ;-)
Bei den letzten Elektro-Show-Autos für die Politiker von BMW war so um
2005 jedenfalls immer ein Techniker mit im Lieferumfang...
Die Besitzer eines Citystromers sprechen von tatsächlichen Reichweiten
zwischen 70 und 90 km mit dem 180Ah/96V-Akku
http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/golf-city-stromer-der-laedt-und-laedt-und-laedt-1566515.html
http://www.elektromobil-dresden.de/html/citystromer.html
Auf 380V umgerechnet hätte man 45Ah Kapazität. Mit dem Akku aus dem Audi
käme der Golf also keine 200km.
180Ah * 96V = 17280 Wh. Das wären dann also 17kWh für 70km -->
24kWh/100km. Das kommt also (mindestens) recht gut an die angegebenen
25kWh/100km...
Mit 90km/Akku wäre es sogar deutlich besser.
Da ist irgendwo ein logischer Kurzschluss, denn
Umgerechnet also 1030Ah vom Golf. Damit käme also der Golf etwa 1030/180
* 70km = mindestens 400km. Mit den angegebenen 90km/Akkufüllung wären
das dann 515km.
Passt also ganz genau. Das einzige, was neu ist im Audi ist die höhere
Kapazität. Den passenden Antrieb hatte der Golf schon.
Kurz: nichts Neues bei den Elektroautos...
> http://www.auto-motor-und-sport.de/eco/golf-city-s...
Laut deinem Link kommt man bei 0,18€ / kWh mit 1€ etwa 100km weit.
Das sind dann <6kWh/100km.
von Thilo M. (Gast)
> Geil wa, Thilo?
Whoooowwww !!!
:-D
Du hast recht, ich habe Ah mit kWh verwechselt. Schande über mich.
Weiter oben bin ich fälschlicherweise auch von 100 Ah statt 260
ausgegangen:
Dies treibt den Preis für den Akku nochmal um Faktor 2,6 hoch, da man
nicht 600, sondern ~1600 Zellen brauchen würde. Deshalb schweigt man
sich wohl auch über die Kosten aus.
Die Aussage kann nicht stimmen. Hier der Prüfbericht der FH Landshut:
http://people.fh-landshut.de/~mbl_x5/MBL_X5/Knowledge_files/Untersuchung%20eines%20Golf%20CitySTROMer.pdf
Günstigster Verbrauch liegt danach im Stadtverkehr mit Rückspeisung bei
17,3kWh. Das wären dann 3,11€.
> http://people.fh-landshut.de/~mbl_x5/MBL_X5/Knowle...
Das war aus deinem Link zitiert...
Ja, ich meinte auch die Aussage unter dem Link.
> keiner.
> schon getestet?
Ich habe jetzt schon 3 mal gelesen, das ein Hersteller 5-6 Minuten für
die Akkus angibt. Alles Lithium Typen. Möglich ist das schon ne Weile.
Das sind LiFePo4 Zellen von A123 Systems, Bauform 18650 und 26650
Ich habs jetzt nicht nachgeprüft, aber Gerd hat die sicher bearbeitet.
Ich hab jetzt schon hunderte dieser Zellen verbaut, und bisher ist noch
keine Ausgefallen. Sogar die Verluste "aus akuter Blödheit des
Anwenders" sind dramatisch gesunken. Überladen, Tiefentladen,
Kurzschließen, mechanische Beschädigungen, die Teile halten einiges aus.
Sind die robustesten mir bekannten Akkus.
Ich benutze die Akkus nicht nur für Modelle, sondern auch für Geräte
aller Art. Darunter durchaus Hoch- und Höchststrom Anwendungen, die an
der Leistungsgrenze kratzen.
> trotzen.
Ja, dafür gibts Ingenieure ;)
Allerdings. Ich hab im Keller ne 400V 64A Dose, an der selbstgestrickte
"Leistungselektrik" hängt. Sind zwar keine 400A, aber ~200
Niemanden.
Kommt noch ;)
Langsam muss nicht sein. Wenn das Netz entsprechend ausgebaut ist, kann
man ruhig etwas mehr Strom verbraten. Im Falle des Audis das doppelte
bis dreifache, wie angesprochen.
> will.
Wieviele E-Autos gibts denn ? Keine. Warum will die keiner ? Es gibt
keine Tankstellen. Henne-Ei-Problematik.
Ein Ladeplatz pro Tankstelle wäre heute mies ausgelastet, vermutlich
weit unter 1%. Aber es wäre ein Signal. Man könnte sich ein E-Auto mit
200-300km Reichweite kaufen, und damit problemlos rumfahren. Man könnte
mit dem A2 fahren, und 3x soviel Energie aufwenden, was ein flotteres
Tempo ermöglichen würde.
Und eben diese eine Ladesäule braucht vermutlich noch weniger Strom, als
die Beleuchtung der Tankstelle ;) Wäre also noch mit der bestehenden
Leitung abgedeckt.
Wenn dann ne Schlange an der Ladesäule entsteht, kann man ja aufrüsten.
> freiwillig an?
Siehe oben, soviele E-Autos gibts nich, und wirds die nächsten Jahre
auch nicht geben.
Winzige Stückzahlen. Keine wirkliche Massenproduktion.
> Ohne
Ist trotzdem erheblich weniger mechanischer Aufwand, als aktuelle
Verbrennertechnik. Und hat daher das Potential, in der
Großserienfertigung sogar billiger zu werden, als Verbrennungsautos.
Darum gehts eigentlich garnicht. Irgendwann wird man keine Wahl mehr
haben.
Oder man dazu gezwungen wird. Ob das jetzt Gesetze sind, oder
tatsächliche Marktlage (Ressourcenknappheit) etc ist egal.
Henne Ei Problem.
> hin zu Strom wird
Die sind da kreativ, keine Angst.
Die meisten Lithiumakkus bestehen aus aufgewickelten Folienpaketen. Das
günstig herzustellen, sollte möglich sein. Die Marktpreise entsprechen
nicht den Produktionskosten, das zeigen die Chinesen mit spottbilligen
Lithium Akkus, die teils nur CENT pro Zelle kosten. Das gibt sich noch.
Nun ja, ein Drehstromsystem berechnet sich nicht wie die Summe dreier
Einphasensysteme. Aufgrund der Phasenverschiebung kann man einem
Drehstromsystem nur den 1,73-fachen Strom des Einzelleiters entnehmen.
Bei 64A also ~110A effektiv.
Die Tankstellenproblematik ist da m.E. untergeordnet. Ich persönlich
würde -derzeit- kein E-Auto kaufen, weil es
a) viel zu teuer in der Anschaffung ist und sich deswegen nicht
amortisiert. Da bleib ich lieber bei meinem Diesel mit 5,5l Verbrauch.
b) das Aufladen noch viel zu lange dauert bzw. im Voraus geplant werden
muß. Da bleib ich auch lieber bei meinem Diesel, wo das Tanken höchstens
5 Minuten dauert.
c) die Reichweite bei halbwegs vertretbaren Fahrleistungen noch viel zu
gering ist. Auch in diesem Punkt bleib ich lieber bei meinem
68PS-Diesel, der nun wirklich kein Rennauto ist. Aber mit noch weniger
Fahrleistung will ich wirklich nicht unterwegs sein. Und ich komme mit
einer Tankfüllung bei Tempo 130 ~900km weit.
Sobald die Autoindustrie die Probleme a,b, und c gelöst hat, bin ich
einer der ersten, die auf Elektro umsteigen. Die Lösungen sind aber
mittelfristig nicht in Sicht, kurzfristig schon gar nicht. Und deswegen
kaufen momentan nur Ökofreaks oder Besserverdiener E-Autos.
> Leitung abgedeckt.
Wie oft muß ich es dir noch vorrechnen? Um einen 100Ah/380V-Akku in 15
Minuten vollzuladen, werden 152kW Leistung benötigt. Damit kann man
schon fast eine Kleinstadt beleuchten. Der Akku im Audi hat 260Ah. Um
den in 5 Minuten voll zu bekommen, brauchst du schon ~1,2 *Mega*Watt!
Der Anschlußwert eines ganzen Dorfes. Und wir reden hier nur von EINER
EINZIGEN Tanksäule!
> auch nicht geben.
Da stimme ich uneingeschränkt zu.
Mag sein. Der Antrieb macht aber nur einen Teil der Kosten aus. Erst
wenn auch der Energiespeicher billig genug ist, wird sich der
Anschaffungspreis auf gleichem Niveau einpegeln.
> haben.
Wenn dieser Tag gekommen ist, wird sich die Masse wahrscheinlich gar
kein eigenes Auto (bzw. die laufenden Kosten dafür) mehr leisten können.
Außer die Inschenöre finden in den nächsten 50 Jahren einen
bedarfsdeckenden Ersatz für fossile Brennstoffe.
Der Marktpreis orientiert sich am Verhältnis Angebot und Nachfrage.
Flächendeckende Einführung elektrischer Antriebe würde die Nachfrage um
Größenordnungen steigern. Das Lithium aus den bisherigen, ergiebigen
Lagerstätten würde nicht ausreichen und müßte mit weitaus aufwendigeren
Verfahren gewonnen werden, z.B. aus Meerwasser. Wohin würde sich dann
der Preis bewegen?
von Gerry E. (micky01)
Habe vor zwei Monaten eine saarlandweit bekannte Verbraucherausstellung
besucht. Wir sind dann am Stand einer Firma gelandet, die Elektroroller
verkaufen will, Stückpreis etwa 8000 EUR.
Mal abgesehen davon, dass der nette Verkäufer den Roller als Motorrad
bezeichnet hat, was ja schon bezeichned ist ; ein wesentlicher
Knackpunkt ist doch die Haltbarkeit der Energiespeicher (Akkus). Wenn
nach etwa zwei, drei Jahren ein neuer Akkusatz für 5000 fällig wird und
der Anschaffungspreis nicht mehr subventioniert wird, dann denkt ein
mancher sich  NEE, selbst wenn er die 8000 für die Anschaffung locker
über hätte.
200A beträgt der Arbeitsstrom (Gleichstrom) der nachfolgenden
Leistungselektronik, allerdings bei entsprechend weniger Spannung ;)
Da sind entsprechende Steckverbinder und Leitungsquerschnitte verbaut.
okay.
> 5 Minuten dauert.
Wie gesagt - lösbar
Wie oft fährst du 900km am Stück ?
Und stehst dann ohne Tankstellennetz da :)
> EINZIGEN Tanksäule!
Wie hoch ist der Netzanschlusswert einer Autobahntank&Raststätte ? Dann
wirds halt aufm Klo mal kurz dunkel, und die Burger im McDoof sind nur
lauwarm ;)
Technisch wäre das ein absolut lösbares Problem. Bereits heute. Auch die
Wirtschaftlichkeit wäre kein Problem, ich wette man könnte die aktuellen
Kosten fossiler Brennstoffe langfristig unterbieten.
Es geht halt Niemand ernsthaft an.
> Wohin würde sich dann der Preis bewegen?
Langfristig (ziemlich langfristig) nach unten.
Eher selten. Aber 300-500km mehrmals im Jahr. Da müßte ich dann jedes
Mal ein Leihauto nehmen.
Mit genügend Reichweite wäre das nicht so schlimm.
> lauwarm ;)
Na hoffentlich bist du da nicht gerade beim Hintern abwischen =:-)))
Dann fang DU an, wenn du weißt, wie.
Im Schnitt hat sich der Preis fürs Autofahren bisher kontinuierlich nach
oben bewegt. Ich kann mir nicht vorstellen, daß es mit Elektro anders
wird.
Google mal nach dem Begriff Range Extender.
Mittelfristig ist das definitiv eine gute Lösung. Der Verbrauch auf
Langstrecke ist nicht höher als bei einem Benziner (Effizienter
Arbeitspunkt, Rekuperation gleichen zusätzliche Verluste aus); auf
Kurzstrecke kann man rein elektrisch fahren.
Wenn man die Teile noch einigermaßen standardisiert, könnte man die auch
zwischen Erst- und Zweitfahrzeug tauschen oder nur bei Bedarf ausleihen.
von U. B. (Gast)
> Der Verbrauch auf Langstrecke ist nicht höher als bei einem Benziner
> (Effizienter Arbeitspunkt, Rekuperation gleichen zusätzliche Verluste aus)
Auf Langstrecken spielt die Nutzbremsung keine Rolle, es sei denn,
man fährt so unökonomisch, dass man ohnehin besser mit Benzin
fahren sollte ...
> fahren sollte ...
Im Norden Deutschlands vielleicht. Fahr doch mal nach Bayern oder in ein
beliebiges Mittelgebirge.
von Rainer U. (r-u)
Warum versteifen sich so viele auf die Lösung mit dem Ladekabel? Warum
nicht Akkus tauschen?
"Weil mein alter Akku viel schöner war" ??? Es sammelt ja auch keiner
Pfandflaschen.. :-)
Also ehrlich mal - zur Tankstelle fahren - plopp - leerer Akku fällt
unten 'raus, neuer Akku wird danach automatisch eingesetzt - könnte
schneller gehen als Tanken heute!
Und wenn man genug volle "Pfand-Akkus" an der Tankstelle vorrätig hat,
muß man auch nicht so schnell laden..
Nur die Autohersteller, ja die müßte sich einigen.. Aber hey, es fahren
ja heute auch alle weitgehend mit dem gleichen oder ähnlichen Benzin /
Diesel  Reifengummi  Batterie  Bremsbelägen  .. weil
Standardisierung eben geld spart.
Wer ein ganz tolles/dickes Auto bauen will, soll halt 2 Akkus einbauen,
und es macht beim Tanken 2x plopp.. wie wär's?
Finde ich nicht. Die Vorteile des Elektroautos werden dadurch z.T.
wieder zunichte gemacht. Der zusätzliche Motor bringt einen ganzen
Rattenschwanz an Verbrennertechnik mit (Kraftstofftank, Abgasanlage,
Getriebemechanik). Innerhalb der Elektroreichweite schleppt man da jede
Menge Gewicht unnütz rum. Und das Auto wird noch teurer. Im Prinzip ist
das doch nix weiter als die schon übliche Hybridtechnik. Und die hat
ihren Vorteil ausschließlich im Stadtverkehr. Bei mir im Nachbarhaus
wohnt ein Prius-Fahrer. Trotz sparsamer Fahrweise kommt er nach seiner
Aussage selten unter 6l/100km. Er braucht also mehr als ich mit dem
Diesel und dazu noch teuren Sprit. Und die Karre hat in der Anschaffung
anderthalb mal soviel gekostet.
Also wenn schon Elektro, dann richtig.
Und sich danach ärgern, dass man gerade seinen noch guten Akku gegen ein
uralt-Teil eingetauscht hat, dass schon 40% seiner Kapazität verloren
hat.
Nö.
Weil ich an jeder Tanstelle mehr oder weniger qualitativ gleichwertiges
Benzin bekomme.
von Rainer U. (r-u)
Den Verlust der Kapazität und die Alterung könnte man im Preis
berücksichtigen, wenn man so ein Konzept will:
Ich will einen möglichst neuen Akku und zahle einen kleinen Aufschlag.
Oder ich nehme auch einen älteren Akku und spare ein bischen Geld
dadurch.
Ist schon eine kleine Umgewöhnung, aber ich sehe darin keinen echten
Hinderungsgrund. Mir persönlich wäre das egal, weil ich nur <30km am Tag
fahre.
Ein Mietauto für's gleiche Geld ist ja auch nicht immer exakt gleich
gut.
von Rainer U. (r-u)
Ach ja und übrigens, wenn dann Dein Akku mit dem liebevoll eingravierten
"Karl-Heinz" auch mal alt wird, tauscht Du ihn ohne viel Mühe gegen
einen neuen, oder auch mal gegen einen anderen alten von "olle Rainer" -
man muß ja nicht immer alles "besitzen", oder? ;-)
> Pfandflaschen.. :-)
Eine Pfandflasche hat auch nach der 1000sten Befüllung immer noch das
gleiche Fassungsvermögen wie am Anfang. Auch wenn die äußerlich
zerkratzt ist, ich bekomme trotzdem meinen halben Liter Bier. Fällt sie
mir runter, hab ich halt 8 Cent eingebüßt. Mach ich den Akku kaputt,
sind es Minimum einige Tausend Euro. Der Vergleich hinkt nicht nur, er
hat keine Beine.
Vom Kraftstoff, den Reifen und Glühbirnen abgesehen, gibt es
Standardisierung allenfalls innerhalb des gleichen Konzerns. Den
Designern wird es nicht gefallen, wenn sie das Auto um den Akku herum
bauen müssen.
Und nicht zuletzt ist die praktische Ausführung eines Wechselakkusystems
'ne ziemliche Herausforderung an die Mechanik, die elektrischen
Verbinder und den Korrosionsschutz. Ohne Beeinträchtigung der Optik
kommt nur der Unterboden in Frage. Also gerade dort, wo die übelsten
Einflüsse wüten. Dreck, Wasser, Salzlauge, Steinschlag. Dürfte nicht
einfach sein, das Akkufach dauerhaft dagegen abzudichten.
> dadurch.
Aha.
Und für den Akku den ich abliefere krieg ich Geld.
Na dann. Dann ist mein leerer Akku immer neuwertig und ich kriege für
ihn bei der Rückgabe maximal viel geld gutgeschrieben.
Das Problem bei einem Akku:
Man sieht es ihm nicht an, ob er noch gut ist oder nicht. Das stellt
sich erst dann heraus, wenn er einmal vollgeladen und gezielt entladen
wurde.
Um also zu bewerten, was dein Rückgabeakku noch wert ist, müsste man ihn
laden und entladen. Hmmm .....
von U. B. (Gast)
>> fahren sollte ...
=> Dann ist aber der "effiziente Arbeitspunkt" im Eimer.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Man könnte den Batterie-Auflader-und-Wiederverkäufern (AKA Tankstellen)
auch auferlegen, dass Sie bei jedem Ladevorgang die geladene Kapazität
ermitteln und die Akkus aus dem Rennen nehmen, wenn diese unter einem
bestimmten Wert liegen.
> ermitteln
Kann man.
Aber um zu ermitteln, wieviel von dem was du in den Akku hineingepumpt
hast, auch tatsächlich gespeichert wurde, musst du den Akku entladen.
Erst dann hast du eine zuverlässige Aussage darüber, wie gut der Akku
noch beisammen ist.
1*laden, 1*entladen, 1*laden um den Akku dann weiterverwenden zu können.
Wie war das mit dem Energiesparen?
Dann halt ein Chip mit rein, wo die Anzahl der Ladezyklen drin
gespeichert wird. Manno! ;-)
Tja. Wenn das mal so einfach wäre.
Einmal im Hochsommer in der prallen Sonne stehen lassen und der Akku ist
hinüber.
Gibt's doch jetzt auch schon.
Ja. Für dich und deinen Akku.
Wenn er hinüber ist, dann ist er hinüber und nur du und niemand anderer
ist dafür verantwortlich.
Aber ich hab was dagegen, an einer Ladestation einen Akku zu bekommen,
der schon einen Vorschaden hat. Womöglich noch im Gegenzug zu einem
nagelneuen von mir, der mich viel Geld gekostet hat.
Und es erhebt sich dann ja auch noch die Frage:
Wenn ein Akku aus dem Verkehr gezogen werden muss, wer kommt für den
Ersatz auf?
Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich einen Akku für eine Ladung
miete. An der nächsten Station gebe ich ihn zurück und miete den
nächsten Akku. Akkuverschleiss müsste dann allerdings über die
Mietgebühren abgedeckt werden, denn weder ich noch der Vermieter können
beim zurückgeben feststellen, ob mein Auto den Akku gut behandelt hat.
Zumindest das Konzept von BetterPlace ist es das man die Akkus "mietet".
D.h. man zahlt monatlich für die Nutzung eines Akku. Somit spielen diese
Überlegungen dann keine Rolle.
von U. B. (Gast)
Interessant wird's jedenfalls dann, wenn ich nach Tausch des Akkus
wissen will, wie lange bzw. wie weit denn der neue halten soll ...
Ich denke da an meine Handies, die manchmal munter von "halb geladen"
auf "Leer" umspringen, ohne sich auch nur 3 Sekunden bei "Halbleer"
aufzuhalten ...
Eben nicht. Der Verbrenner kann schön vor sich in seinem Arbeitspunkt
hintuckern (oder eben stillstehen). Die Schwankungen werden über die
Batterie abgefangen.
Es gibt bereits eine Firma, die das Wechselkonzept für Akkus einführt:
Better Place
http://de.wikipedia.org/wiki/Better_Place#Gesch.C3.A4ftsmodell
Ob das ganze funktioniert wird man bald in Israel sehen. Ich finde die
Idee nicht schlecht und der Umstieg zu Elektroautos wird sicher in
einiger Zeit kommen. Wann genau kann natürlich nur das Orakel von Delphi
sicher sagen.
von Rainer U. (r-u)
Na also - Akku mieten - es geht doch! Bedenkenträger wird es immer
geben. Dem Autobenzin wurde am Anfang auch nicht vertraut (zu
feuergefährlich) - wozu auch - es gab ja Kohle und Wasser für die
Dampfmaschine...
Es ist eben schon eine tiefgreifende kulturelle Umstellung, aber
vielleicht konzentrieren wir uns dann wieder mehr auf das Wesentliche:
Statt "mein schöner neuer Akku" -> "meine schöner Ausflug am
Wochenende".
Man darf auf Israel gespannt sein. Und auch auf das Mietautokonzept
Car2Go in Ulm.
Also ehrlichgesagt wird mir hier zuviel über trivialste Problematiken
geredet, weil hier mal wieder Niemand wirklich zum Nachdenken fähig ist.
Die eigentlichen "Probleme" haben 2 Beine und bekommen zuviel
Schmiergeld.
von Sam .. (sam1994)
Man könnte doch einfach immer die Kapazität des Akku bezahlen, mit dem
man vor dem Tausch gefahren ist (Die Tankstellen bekommen eine
Vorzahlung und zahlen das zuviel gezahlte Geld zurück). Im Akku muss nur
ein Chip sein, welcher die Kapazität beim entladen misst. Die
Tankstellen selber könnten anhand der Werte schätzen wieviel Kapazität
der Akku noch haben müsste. Dann kann man sagen, ich fahre jetzt nicht
so viel, also nehme ich einen schlechteren Akku und bekomme dafür einen
Rabatt.
Natürlich muss im Akku-Austausch-Preis auch die Abnutzung drin sein.
Man könnte die Akkus auch einfach nach 4000 Zyklen ausmustern, wenn die
Kapazität unter 80% fällt, und dann recyceln. Die Akkus haben schon ne
sehr gute Lebensdauer, mittlerweile.
Wenn man die Akkus geladen mietet und entladen zurückgibt, dann ist es
doch im Prinzip wurscht, wie alt die Akkus sind - bezahlt wird die
entnommene Ladung.
Erinnert Ihr Euch noch an diese Rekordfahrt?
Die Kiste ist abgebrannt.
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,740135,00.html
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Hab' ich auch heute gelesen...
Angeblich war die "Wunder-Batterie" während des Brandes zum Glück nicht
eingebaut...
von Uhu U. (uhu)
Man darf gespannt sein, was das Brüde Reinerle herausbekommen wird...
von Mark B. (markbrandis)
Ich würde sagen, die haben versucht alle zu verarschen und landen jetzt
kräftig selber auf der Schnauze ;-)
von Ben _. (burning_silicon)
mein bus fährt mit einer batterie nun schon bestimmt 200.000 km. okay,
ein wenig diesel und öl braucht er auch noch, aber die batterie ist
immer noch gut!
SCNR
