Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI Schnittstelle doppelt verwenden/belegen
von Jens O. (kekse)
Hallo, ich möchte gerne in einer Schaltung zwei Geräte an einen
AVR-ATMega8 hängen, die beide über die SPI Leitung mit dem Controller
kommunizieren.
Genauer möchte ich die Daten eines Beschleunigungssensors
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28515&flv=1
Anleitung:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/9/915/91521/Downloads/91521_3D_BS1_km_web_um.pdf
auslesen und dann mit einem Funkmodul weiter senden.
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=311&source=2
Datenblatt: https://www.it-wns.de/data/datenblatt_0000019_1.pdf
Da aber sowohl das Funkmodul als auch der Sender die SPI Leitung
benutzen frage ich mich inwiefern ich beide Geräte an den
Mikrocontroller anschliessen kann??
Ist das auf Software-Ebene zu lösen, oder muss ich in dem Fall eine
spezielle Schaltung aufbauen? Oder funktioniert das am Ende gar nicht?
Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir bei dem Problem helfen könntet! (Wie
würdet ihr die Sache lösen?)
Jens
von Ein Gast (Gast)
I²C (aka TWI) für den Beschleunigungssensor verwenden und SPI fürn
Transmitter, fertig.
Ansonsten würde, wenn du die von dir verlinkte Anleitung des
Beschleunigungssensors gelesen hättest, sogar drin stehen, wie man SPI
mittels eines Chipselect anschliesst. Mit zwei CS-Leitungen kannst du
dann auch 2 Geräte an die gleichen Pins hängen.
von Imon (Gast)
SPI ist ein Bus da könne mehre dran teil nehmen.
MOSI ~ Master out Slave in
MISO ~ Master in Slave Out
CS ~ Chip Select
CLK ~ Clock
die MISO und MOSI an beiden Geräte hängen und jeden ein eigenen CHip
Select Spendieren, das Chip Select des Chip mit denn du reden willst auf
Ground Ziehen, Fertig dein Problem wird sein das der Master die Daten
Buffern muss und das die Slaves nicht direkt miteinander reden können
außerdem solltest du dir noch die Elektronischen Eigenschaften ansehen,
Die Leitungen beim SPI sind zwar Standard aber es gibt Interpretation
Spielräume des Standards bezüglich der Pegel, Trigger flanken etc..
Der AVR kann, wenn ich mich recht entsinne 4 Spielarten des SPI, welche
deine Chips brauchen musst du in deren Datenblatt nachsehen.
