Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik TFT monochrom Init
von Tom (Gast)
ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht glaube ich. Ich versuche gerade
ein TFT-monochrom Display zu initialisieren, erhalte jedoch immer nur
ein Schneebild und ich weiß nicht woran es liegen könnte.
Ich poste euch hier mal meinen Code sowie die zwei Funktionen auf die
die Init zugreift und hoffe ihr könnt mir helfen im Anhang befindet sich
die Initialisierung aus dem Datenblatt. Achja ich programmiere einen
LPC1768
vielen Dank schoneinmal fürs rübergucken.
delayMs(250);
  // Pins für die Displaysteuerung als Ausgänge deklarieren
  DDR_MFA_A0    |= (PIN_MFA_A0);
  DDR_MFA_D0    |= (PIN_MFA_D0);
  DDR_MFA_XRES    |= (PIN_MFA_XRES);
  DDR_MFA_XCS    |= (PIN_MFA_XCS);
  DDR_MFA_XWR    |= (PIN_MFA_XWR);
  DDR_MFA_C86    |= (PIN_MFA_C86);
  DDR_MFA_PS    |= (PIN_MFA_PS);
  // Verzögerung für stabile Spannungsversorgung
  delayMs(100);
  // Auf seriellen Übertragungsmodus schalten
  PORT_MFA_C86 |= (PIN_MFA_C86);
  PORT_MFA_PS &= ~(PIN_MFA_PS);
  // Chip Select
  PORT_MFA_XCS &= ~(PIN_MFA_XCS);
  // Taktleitung
  PORT_MFA_XWR  &= ~(PIN_MFA_XWR);
23
24
  // Reset aufheben
25
  PORT_MFA_XRES |= (PIN_MFA_XRES);
26
27
  // Verzögerung nach Reset-Release
28
  delayMs(250);
29
30
  // Display aus dem Sleep Mode holen
31
  lcd_send_byte(CMD, 0x11);
32
  delayMs(50);
33
34
35
  // Column Adress Region setzen
36
  lcd_send_byte(CMD, 0x2A);
37
  lcd_send_byte(PARA, 0x00);
38
  lcd_send_byte(PARA, 0x06);
39
40
  lcd_send_byte(PARA, 0x7D);
41
42
  // Page Adress Region setzen
43
  lcd_send_byte(CMD, 0x2B);
44
45
46
47
        lcd_send_byte(PARA, 0xAF);
48
49
  lcd_send_byte(CMD, 0x3A);
50
  lcd_send_byte(PARA, 0x02);
51
52
  delayMs(10);
53
54
  /* Für Landscape-Format eincodieren */
55
56
  // defines LCD_WIDTH & LCD_HEIGHT müssen getauscht werden!
57
  // defines LCD_RAM_PAGES_START_ADDRESS/LCD_RAM_PAGES_END_ADDRESS & LCD_RAM_COLUMNS_START_ADDRESS/LCD_RAM_COLUMNS_END_ADDRESS müssen getauscht werden!
58
59
  lcd_send_byte(CMD, 0x36);
60
  lcd_send_byte(PARA, 0b01100000);
61
62
  _delay_ms(10);
63
64
        lcd_send_byte(CMD, 0x2D);
65
  lcd_send_byte(PARA, 0x00);   //1
66
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //2
67
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //3
68
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //4
69
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //5
70
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //6
71
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //7
72
        lcd_send_byte(PARA, 0xFF);
73
74
75
76
77
78
79
80
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //8
81
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //9
82
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //10
83
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //11
84
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //12
85
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //13
86
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //14
87
        lcd_send_byte(PARA, 0x00);  //15
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
        lcd_send_byte(CMD, 0x2C);
115
        delayMs(10);
116
117
        //Taktleitung
118
        PORT_MFA_XWR  |= (PIN_MFA_XWR);
119
120
        // Datenleitung
121
        PORT_MFA_D0   &= ~(PIN_MFA_D0);
122
123
        // CMD+PARA Leitung
124
        PORT_MFA_A0   &= ~(PIN_MFA_A0);
125
126
  // Chip Select
127
  PORT_MFA_XCS |= (PIN_MFA_XCS);
128
129
        // Auf parallele Übertragungsmodus schalten
130
  PORT_MFA_C86 &= ~(PIN_MFA_C86);
131
  PORT_MFA_PS |= (PIN_MFA_PS);
132
133
        // Chip Select
134
135
136
        // Taktleitung
137
138
139
        // CMD+PARA Leitung
140
        PORT_MFA_A0 |= (PIN_MFA_A0);
141
142
        //Sende dots one bit
143
        for (uint16_t y = 0; y <= 1320 ; y++)
144
145
        lcd_send_pixel(0xFF);
146
147
148
149
        // Taktleitung
150
151
152
        // Datenleitung
153
154
155
  // Chip Select
156
157
158
159
160
161
162
        // Chip Select
163
164
165
        //Taktleitung
166
167
168
        //Datenleitung
169
        PORT_MFA_D0   |= (PIN_MFA_D0);
170
171
  // Display on
172
  lcd_send_byte(CMD, 0x29);
173
174
175
void lcd_send_byte(uint8_t u8_Type, uint8_t u8_Byte)
176
177
  if (u8_Type == CMD)
178
179
    LCD_COMMAND_MODE();
180
181
  else
182
183
    LCD_PARAMETER_MODE();
184
185
186
  // -> Serielle Übertragung des Bytes
187
  for (uint8_t x = 0; x <= 7 ; x++)
188
189
190
191
    if (u8_Byte & (1<<(7 - x)))
192
193
194
195
    else
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
void lcd_send_pixel(uint8_t u8_Block)
206
207
208
209
210
211
212
    if (u8_Block & (1<<(7 - x)))
213
214
215
216
    else
217
218
219
220
221
222
223
