Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC2106 Frage
Autor: roty (Gast)
Ich mache die ersten Gehversuche mit dem ARM Derivat LPC2106 und habe
mir das Olimex Modul LPC2106 beschafft.
Habe jetzt folgendes Problem: Die Ports P0.22 bis P0.31 lassen sich
nicht ansprechen (ich toggle einfach alle Pins ). Auch Port 0.2 und
0.3
tut nicht so wie es soll. Alle anderen gehen wie gewünscht.
Ich benutze JTAG Port1 zum Debuggen(geht auch).
Gibt's da was zum Einstellen was ich noch nicht weiss?
Danke für sachdienliche Hinweise.
Autor: Andreas (Gast)
Schon mal ins Datenblatt geschaut?
Da steht drin, warum das nicht klappt.
Eine Suche hier im Forum hätte es auch getan.
Die Lösung Deines Problems liegt in der Verwendung eines anderen
ARM-Derivats. Die LPC2106er sind für vieles einfach zu stark
beschnitten.
Autor: Rufus T. Firefly (Gast)
Port 0.2 und Port 0.3 benötigen externe Pullups, auch wenn sie nicht
als I²C-Schnittstelle genutzt werden. Das steht ärgerlicherweise nicht
im Datenblatt oder Programmierhandbuch, im Gegensatz zur Einschränkung
während des JTAG-Debugbetriebes.
Autor: roty (Gast)
@ Rufus
Danke für den Tip , das könnte sein!
@ Andreas
Dein Beitrag hilft mir leider überhaupt nicht weiter.
Man traut sich ja kaum noch was zu fragen oder zu posten!
Autor: roty (Gast)
Vielleicht kann ich hiermit einen praktischen Beitrag dazu leisten,
dass das Secondary JTAP Port des LPC210x seinen "Schrecken" verliert
und der Anwender 10 zusätzlich Pins nutzen kann (gegenüber der Primary
JTAG Port Lösung)
So geht's (bei mir):
1. Die PHILIPS Application Note AN10255 vergessen !
   (hatte mich total verwirrt).
2. Die Pins des Secondary JTAG Ports im eigenen C-Programm auswählen.
   (oberste 5 bit in PINSEL1). Ein Hilfprogramm wird nicht benötigt!
3. Einmal das erzeugte Programm per ISP oder über das Primary JTAG
   Port in die CPU brennen.(ISP oder Primary JATG Port wir dann
   normalerweise nie mehr gebraucht, neue Programme werden über den
   Debugger am Secondray JTAG Port geflasht).
4. Den Debugger am Secondary JTAG Port anschliesen .
   Der Pin DBG der CPU muss LOW sein!
   RTCK funktioniert nicht im Secondary JTAG Port Mode, der Debugger
   muss also auch ohne RTCK arbeiten können.
   Der Debugger muss in einer Betriebsart schaltbar sein, die den JTAG
   TAP Controller in der CPU auch ohne gezogenem RESET initialisieren
   kann (Attache mode, etc.)
5. Debugger ganz normal starten.
6. Vergessen dass es das zweite JTAG Port gibt, solange man die
   Pinconfiguartion der Portpins P0.27 bis P0.31 nicht ändert. Wer im
   Programm die Konfiguration verändert, verliert die Kontrolle über
   das Programm. Wer die ersten Konfiguration nach Reset verändert,
   muss Schritt 3 wieder ausführen.
Das eigene Programm startet natürlich und läuft einige 100ms (abhängig
vom Debugger), bis der Debugger es "einfängt" und stoppt und man
Kontrolle über die CPU hat. Wer das nicht möchte muss beim Debuggen
eine Endlosschleife nach der Initialisierung einbauen und den PC dann
manuell setzen.
Autor: roty (Gast)
Nur um präzise zu sein muss es heissen :
   UND FLASHT , muss Schritt 3 wieder ausführen.
Autor: Franz Hamberger (Gast)
Danke für die Übersetzung der etwas umständlichen Beschreibung in der
Philips-Applikation.
Inzwischen debugge ich auch über den sekundären JTAG-Port des LPC2106.
Das Aktivierungsprogrämmchen bleibt im Flash, mein Anwenderprogramm
geht zum Debuggen ins RAM.
Schöne Grüsse,
Franz
Autor: roty (Gast)
Ergänzung zu meinem Hinweis zum Secondary Debug Port von 02.02.2005.
Einige LPC2106 gehen nur "widerspenztig" über das Secondary Debug
Port
in den Debug Mode wenn man DBGSEL auf "0" und RTCK auf "1" legt.
Dieses Verhalten ist (bei mir) verschwunden, wenn man den DBGSEL Pin
auf "1" und dafür RTCK auf "0" legt (RTCK über 10K).
