Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Array im RAM - Zugriff auf nicht genutzte Bits
von Großes F. (112)
Hallo allerseits,
mal eine Frage bezüglich Datenloggern.
Es sollen eine Menge Daten in einem Array aufgenommen werden. Dieses
muss wohl, da die Daten durch 10bit AD-Wandlung gewonnen werden,
Fächergrößen von 16 Bit haben, also uint16_t.
Erzeugen würde ich es durch folgenden Code:
#define SPEICHERGROSSE 1000
uint16_t *Speicher;
uint16_t* Speicher_init()
Speicher = (uint16_t*) malloc(SPEICHERGROSSE* sizeof(uint16_t));
return *Speicher;
Ist es möglich, die übrigen 6 leeren Bits später dann noch zu belegen?
Außerdem noch eine weitere Frage:
Das Array soll Daten im RAM-Speicher aufnehmen. Das bedeutet doch, dass
ich es zwangsläufig erst zur Laufzeit mittels malloc erzeugen darf, und
ich nicht zu Beginn ein schön großes fixes Array anlegen kann, oder?
von Pfff (Gast)
Ja.
> Das bedeutet doch, dass ich es zwangsläufig erst zur Laufzeit mittels >malloc
erzeugen darf
Nein.
von wonko (Gast)
Wie stellst Du Dir das vor ?
Ich würde eher die Gesamtgrösse verkleinern : ceil (1000 *16 /10)
Und dann mit Modulo und Rest die benötigten bits aus den, dann meistens
zwei uint16_t Werten herausmaskieren und verschieben.
Du benötigst natürlich dann für lesen und schreiben in das array
funktionen die die adresse und Wert entsprechend übersetzten.
von Karl H. (kbuchegg)
Doch, genau das willst du tun: Ein schönes großes fixes Array benutzen.
Denn: Du hast nur den Speicher den du hast. Da hilft dir auch malloc
nichts. Maximal kriegst du also vom malloc auch nur den Speicher, den du
in ein großes fixes Array buttern könntest.
Im besten Fall.
Im schlimmsten Fall kriegst du nämlich weniger, nämlich dann wenn der
Speicher durch mehrere malloc fragmentiert ist. Und dann erhebt sich
natürlich noch die Frage, was soll denn der Datenlogger machen, wenn er
vom malloc keinen Speicher mehr kriegt? Da ist es besser für fixe
Verhältnisse zu sorgen. Du dimensionierst dein Array auf 1000 Elemente
und wenn die als ganzes in den Speicher passen, dann hast du auch 1000
Elemente.
von BlabLa (Gast)
also zu deiner ersten Frage, ja es wäre noch möglich die restlichen 6
Bit zu belegen, aber dafür muss man ein wenig mehr aufwand betreiben.
Kannst ja mal Google mit dem Stichwort Bitmaskierung bemühen.
Ich weiss jetzt nicht wie der Speicher genau von einem Mikrocontroller
verwaltet wird, aber den dynamischen Speicher nimmt man in der Regel
wenn man dyanmischen Speicher brauch.
Also wenn immer die selbe Menge an Daten anfallen oder dieser stark
begrenzt ist nimm einen statischen Speicher.
Als kleinen leckerbissen kann ich dir noch eine Funktion geben die ich
mal geschrieben hatte. Sie funktionierte unter Visual Studio 6.0 wie es
auf einem Mikrocontroller aussieht weiss ich nicht, kannst es ja mal
versuchen.
Ich möchte noch drauf hinweisen das in dieser Funktion mächtig getrickst
wurde und man es normalerweise so nicht macht ;-)
// erstellen und verändern eines 1 Dimensionalen Arrays
void* onedimmem(void *array,int size)
   void *arraytemp;
   // Freigeben des reservierten Speichers
   if(size==0)
      free(array);
      return NULL;
   arraytemp = (void *)realloc(array,size);
   if(arraytemp == NULL)
      printf("Die Zuweisung des Speicherplatzes war nicht
erfolgreich\n");
      free(array);
      return NULL;;
   array = arraytemp;
   return array;
Aufruf zum beispiel so:
*pressure = NULL; //Deklaration
pressure=(double*)onedimmem(pressure,3 * sizeof(double)); //speicher
anlegen
pressure=(double*)onedimmem(pressure,6 * sizeof(double)); //Grösse
verändern, der Vorteil bei dieser Methode ist das der Speicherinhalt
bestehen bleibt
pressure=(double*)onedimmem(pressure,0); //Speicher Freigeben
Hoffe dir ein wenig geholfen zu haben.
BlabLa
von BlabLa (Gast)
Bei der Deklaration fehlt ein Double vor dem Variablen namen, also
double *pressure = NULL; //Deklaration
BlabLa
von besucher (Gast)
Das ist etwas missverständlich formuliert.
Wenn du 1.000 Elemente anforderst, kriegst du die entweder komplett oder
du kriegst garnichts (malloc retourniert 0). Dass du weniger als 1.000
Elemente bekommst - weil malloc vielleicht nur 389 Elemente
zusammenkratzen konnte - das wird nicht passieren.
Und wenn doch, dann ist es keine Standard-C-Lib.
von swarner (Gast)
verwende doch einfach Bit fields in einem struct. Mit dem struct kannst
dann ein Array anlegen, und den 10 bit member dereferenzieren. Die
restlichen 6 bits definierst Du entweder als anonym, oder belegst es
gleich mit nem Namen - wie mit den 10 bits vorher.
also etwa:
struct sTest
    uint16_t  adc : 10;
    uint8_t   rest:  6;
struct sTest saArray[32];
zum Zugreifen dann:
b = saArray[n].adc
Siehe
http://en.wikipedia.org/wiki/C_syntax#Bit_fields
Mfg
Sascha Warner
Das musst du mir jetzt erklären.
Was versprichst du dir davon?
Damit kriegst du in 1000 Array Elemente doch wieder nur 1000 Datensätze
unter.
In der Tat.
Danke für die Klarstellung
von swarner (Gast)
Du bekommst nur 1000 Datensaetze unter, kannst aber den .rest noch fuer
was anderes verwenden, auch wenns nur 6 Bit sind. mit einer speziellen
"Accessor" Funktion kannst da allerdings noch etwas dran rumbasteln, und
8 bits reinmappen (in entsprechend mehrere aufeinanderfolgende
Arrayindizes). Das struct machts halt etwas einfacher auf die Elemente
zuzugreifen. Das ist alles :)
Im Prinzip ja.
Aber der TO hat ja nicht das Problem, dass er noch Zusatzinfo mit
abspeichern muss.
In dem Fall, in dem du die 10 Bit aufeinanderfolgend ablegen willst,
macht es die struct nicht wirklich einfacher. Eher komplizierter.
von swarner (Gast)
Sorry,
ich dachte, es ginge darum, die restlichen 6 Bits doch noch fuer
irgendwas nutzen zu koennen.
von Großes F. (112)
ok, erstmal sortieren...
es ist also für mein Programm egal, ob ich schreibe:
uint16_t *Speicher;
Speicher = (uint16_t*) malloc(100*sizeof(uint16_t));
return *Speicher;
oder ob ich direkt folgendes tue:
uint16_t Speicher[100];
Richtig ???
In beiden Varianten würde ich es ja durch eine Funktion der Art
for(int i=0; i<100; i++)
Speicher[i]=ADC_Messung();
beschreiben... ist es dann in beiden Varianten der RAM-Speicher, der
gefüllt wird, obwohl der Mikrokontroller in Variante zwei fixen Speicher
reserviert?
mfg
von Huch (Gast)
>obwohl der Mikrokontroller in Variante zwei fixen Speicher reserviert?
Nein. In beiden Varianten wird Speicher im RAM reserviert.
Kein "fixer" Speicher. Damit könnte man sinngemäß etwa Speicher im
EEPROM oder Programmspeicher bezeichnen. Das aber ist hier nicht der
Fall.
> uint16_t *Speicher;
> return *Speicher;
> Richtig ???
richtig.
mit dem malloc riskierst du lediglich unvorhergesehen Probleme.
Durch die statische Definition taucht der Platzbedarf für das Array in
der Speicherstatistik des Compilers auf und du kannst abschätzen, ob du
den Platz im Speicher überhaupt noch hast. Mit dem malloc weißt du
nichts dergleichen. Da bügelst du dir einfach über den Stack drüber,
ohne den geringsten Anhaltspunkt zu haben, warum dein Programm Amok
läuft.
> reserviert?
In der Verwendung besteht kein Unterschied.
von Norbert (Gast)
Warum nicht das Naheliegendste?
Jeweils 4 Meßwerte entgegen nehmen (und in fünf unsigned char
speichern).
Von jedem der vier Meßwert die unteren 8 Bits in vier aufeinander
folgende unsigned char speichern.
Die jeweils oberen 2 Bit der vier Meßwerte schieben und in das fünfte
Fertig und jedes Bit genutzt!
von Bastelmaus (Gast)
Kann man das eventuel auch so mit struct machen?
struct sTest
    uint16_t  adc0 : 10;
    uint16_t  adc1 : 10;
    uint16_t  adc2 : 10;
    uint16_t  adc3 : 10;
struct sTest saArray[250];
von Sam .. (sam1994)
Bastelmaus schrieb:
> Kann man das eventuel auch so mit struct machen?struct sTest
>     uint16_t  adc0 : 10;
>     uint16_t  adc1 : 10;
>     uint16_t  adc2 : 10;
>     uint16_t  adc3 : 10;
Da wären ja bei jedem uin16 6bits nicht genutzt.
Ich würde es wie einer da oben machen:
struct ADC_DATA
    uint8_t data[5]; //Hier sind eigentlich nur 4 Werte gespeichert
    void SetData(uint8_t index, uint16_t data);
    uint16_t GetData(uint8_t index);
Das ist sogar relativ konfortabel.
Ich finde ebenfalls Norberts Idee stark.
Um spezielle Zugriffsfunktionen kommt man sowieso nicht rum. Aber
Norberts Idee garantiert dir, dass du zumindest an das Low-Byte ohne
Bitgefummel rankommst.
Bitstrkturen.
Da ist nur sehr wenig vorgegeben und der Compiler hat viele Freiheiten.
Nicht vergessen sollte ausserdem, dass Bitfelder auch nur 'syntaktischer
Zucker sind'. D.h. die C-Syntax sieht sauber aus. Unter der Haube muss
der Prozessor aber nach wie vor das ganze Bitgefummel machen.
