hallo ich fang grad an mit lcds zu experimentieren. an meinem 2313 läuft es im 4 bit mode wunderbar. Nun stelle ich mir die frage, warum der 8bit mode besser sein soll (nehm ich an da er doch nur fuer groeßere uC als den meinen verfügbar ist). Er braucht doch sogar mehr pins also was soll da bitte schoen besser sein? Mark
Die 8 Bit Mode ist schneller, da daten über 8 Leitungen schneller übertragen werden können als über 4.
nicht nur die Übertragung an sich geht schneller, es entfällt auch das "Auseinandernibbeln" der Bytes. Aber wenn man sich mal anschaut, wie langsam so ein Display ist (also Zeichen gesendet, bis es auch wirklich sichtbar auf dem Display erscheint) und wie wieviele wechselnde Zeichen man ablesen kann, ohne in Stress zu verfallen - der 4bit-Mode dürfte immer ausreichend sein. Ich habe LCDs bisher nur in einem Projekt 8bittig betrieben, aber da war es am Datenbus angeschlossen. Im Portbetrieb nehme ich immer 4bit, schon aus Faulheit, da alle Libs dieses unterstützen. Und Ports muss man ja auch nicht sinnlos verschleudern.
... ich verwende ebenfalls ausschließlich den 4bit Modus. Jedoch bin ich mir unsicher wie ich die 4 anderen, nicht verwendeten, Datenports am LCD beschalten soll. Kann man diese einfach offen lassen oder macht es Sinn oder ist es sogar geboten, sie auf GND zulegen und wenn ja, warum ? Danke schon mal. Gerhard
dürfte ziemlich egal sein, wohin du die legst, nur offen lassen würde ich sie nicht, könnte Chip-Schäden nach sich ziehen.
Ich lasse D0-3 immer offen, so habe ich es auch schon öfters bei ausgebauten LCDs gesehen. Ein Blick ins Datenblatt zeigt warum: D0-7 haben einen Pullup, liegen also auf High wenn man sie nicht verwendet. Also einfach offen lassen und es gibt keine Probleme.
.. dem Datenblatt kann ich nichts hinsichtlich Pullups entnehmen. Ich verwende das http://www.lcd-module.de/deu/pdf/doma/dips082.pdf von EA. Ich habe bisher auch eines ohne Probl. mit offenen Ports laufen, bin mir jedoch nicht sicher ob es auf Dauer funzt. Werde wohl mal EA dazu anschreiben.
