Hallo, ich habe mir von Pollin das TFT CHI MEI M190A1-L02 gekauft. Ich habe jetzt versucht die Hintergrundbeleuchtung in Betrieb zu nehmen und habe gemerkt, dass ich von der Inverterschaltung 120 Volt auf den Metallrahmen bekomme. Dann habe ich die einzelnen Kathoden einfach mit einem Multimeter mit Widerstandsmessbereich auf den Rahmen gemessen, Ergebniss: Pro Lampe etwa 500kOhm zum Rahmen. Gemessen jeweils von den Stekern der Lampe zum Metallblech. Das ist nicht normal oder? Ich denke die sollten schon richtig isoliert sein, oder? Wer hat damit schon Erfahrungen? Gruß, Jens
Jens schrieb: > Pro Lampe etwa 500kOhm zum Rahmen. Wie hast du die Klemmen festgehalten? Mit den Fingern? Hast du einfach deinen Übergangswiderstand gemessen? > dass ich von der Inverterschaltung 120 Volt auf den Metallrahmen bekomme. Wie hast du das gemessen? Was ist dein Bezugspunkt bei dieser Messung?
Hallo, Ich hab natürlich nicht die Finger gemessen :-) Die 120 Volt sind zum Massepotential des Inverters gemessen. Und zwar wenn das Display nur auf dem Tisch liegt und keiner hin langt. Bei den Steckern habe ich kleich Drähte reingesteckt und mit Klemmen das Multimeter angeschlossen.
Achja, den Strom zum Rahmen habe ich auch gemessen mit einer Amperezange von Tektronix. Ergebniss: +/- 20mA kontinuierlich. Also wahrscheinlich nichts mit Einstreuungen oder Elektrostatik.
Jens schrieb: > Ergebniss: +/- 20mA kontinuierlich. Also wahrscheinlich > nichts mit Einstreuungen oder Elektrostatik. Hat irgendwie aber auch nichts mit 500kOhm und 120V zu tun: 120V/500k = 240uA. Wobei ich fast bezweifle, dass die Zange diese Frequenzen so richtig erfassen kann... > Die 120 Volt sind zum Massepotential des Inverters gemessen. Evtl. muß der Inverter mit seinem Masseanschluss an das Displaygehäuse angebracht werden... Die Röhren leuchten aber schön gleichmäßig?
Der Widerstand ändert sich im Betrieb sicher. Die Röhren leuchten schon gleichmässig, aber die Betriebsspannung vom Inverter bricht mir auf 10 Volt ein. Ich habe das am Labornetzteil angeschlossen. Wenn ich jetzt den Strom hochdrehe um wieder auf die volle Betriebsspannung zu kommen, schaltet der Inverter wegen Überlast ab. Ich hab über das Gehäuse fast die gleiche Leistung wie die Lampen selbst. Das kann irgendwie nicht sein. Wenn ich die Massen zusammen klemme (Gehäuse und Supply) ist das keine Verbesserung. Die Stromzange wird die Frequenz schon richtig messen. Sind ja "nur" 60kHz. Ich hab aber noch zwei andere baugleich Displays zu Hause. Die könnte ich als Vergleich nochmal testen. Dauert aber bis morgen. Wäre schön, wenn du morgen vielleicht nochmal in den Post schaust. Danke schonmal und Schönen Abend, Jens
Guten Morgen, Ich habe meine restlichen drei Displays angeschlossen und bei allen ist das gleiche Problem. Bei Pollin im technischen Kundendienst werden die Mitarbeiter die Sache nachstellen und testen, was mit den Dingern los ist. Ich bin schon gespannt. Hat irgendjemand von euch schonmal ein ähnliches Problem gehabt?
Hallo Ich habe das teil auch gerade bei pollin entdeckt .... lässt sich das einfach mit Anschließen der Kabel an deinem vga Anschluss betreiben ? wenn ich das in ein Gehäuse einpacke ist die Spannung am rahmen ja wohl egal ... sooo billig kommt man ja normal nicht an einen "Monitor"! ich hab zufällig noch ein Gehäuse von einem defekten tft da. ich hatte mir mal diesen Schaltplan angeschaut .. aber wo und wie ich da was Anschließen ?? hab ich wohl zu wenig Durchblick
bernd schrieb: > lässt sich das > einfach mit Anschließen der Kabel an deinem vga Anschluss betreiben ? Kurz: nein. Lang: keine der üblichen am PC verfügbaren Schittstellen passt so ohne weiteres auf die Steuerleitungen und das Protokoll des Displays. Sieh dir mal das Datenblatt an, da stehts genauer drin... ;-)
