Hallo! Bin neu in diesem Gebiet und hab vor kurzem im Forum etwas über embedded PC gelesen. Hab schon gegoogelt doch eine kleine kompakte beschreibung habe ich nicht gefunden. Also was ist das eigentlich?? mfg MIke
Meinst du gfs Einplatinencomputer? Es gibt im industriellen Bereich kleine Platinen, in die Windows oder Linux geladen werden kann. Das sind im Prinzip vollständige PCs.
Guck mal z.B. auf www.beck-ipc.de. Dann IPC@Chip wählen. Das sind im Prinzip komplette Ein-Chip Rechner (186 Architektur) mit ISA Bus und Ethernet. In dem IPC sind weiterhin schon Webserver, Telnetsever, 2 serielle Schnittstellen etc etc etc eingebaut. Stefan
