Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 168 Flash corruption
von Christoph (Gast)
Hallo Zusammen,
Folgendes Problem:
In meinem System sind zwei Atmega 168 eingebaut.
Diese benutzen einen Quarz. PB7 von Controller 1 ist mit PB6 an
Controller 2 verbunden - es läuft eigentlich einwandfrei. (externer
Quarz eingestellt).
An Controller 2 sind als Besonderheit mehrere LEDs in Serie
angeschlossen (IR, 2 in Serie, an mehreren Ports).
Bei den kurzen Impulsen bricht die Spannung an den Ports bis auf ca.
2.7V zusammen.
Betrieben werden beide Controller mit 8mhz und max. 3.6 V (bei niedriger
Akkuspannung fällt es ab)
Controller 1 machte noch nie Probleme (der hat auch keine IR Leds). Bei
Controller 2 kam es bisher 3x vor, dass Teile des Speichers "zerstört"
sind - alle Controller konnten aber wieder neu geflashed werden ohne
Probleme. Brown out ist bei 2.7V aktiviert.
Ich kann jetzt nicht nachvollziehen, ob das mit den IR Leds oder mit dem
"externen externen" Quarz zu tun haben kann. Da die Fehler recht selten
auftreten ist die Fehlersuche natürlich kompliziert.
Spannungsversorgung etc. ist alles identisch bei beiden Controllern.
Ideen?
Christoph
von Mr. Obvious (Gast)
Der zweite AVR darf nicht auf "External Crystal" gestellt sein, External
Clock (CKSEL=0000) wäre das richtige...
Der Erste braucht die CKOUT (Clock Output)-Fuse.
Den Clock greift man dann auch an PB0 ab...
Flash sollte aber trozdem nicht kaputtgehen...
