Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg in µC-Programmierung will nicht recht gelingen.
von David (Gast)
Hallo zusammen!
Ich habe bisher keine Ahnung von Mikrocontrollern und Programmierung,
würde es aber gerne lernen.
Konkret hab ich folgendes Projekt im Kopf: Da der Briefkasten unserer WG
an der Haustüre ist, wir aber im obersten Stock wohnen, ist es
umständlich, jedes Mal auf verdacht runterzulaufen um nach der Post zu
schauen.
Ich habe mir daher überlegt, man könnte in den Briefkasten eine kleine
Lichtschranke bauen, die auf Knopfdruck (quasi im Vorbeigehen)
kontrolliert, ob sich Post im Briefkasten befindet.
Mir ist klar, dass es bis zur Realisierung so einer Schaltung ein weiter
Weg sein wird, bin aber auch bereit diesen Schritt für Schritt zu gehen
Von meinem Professor habe ich das Silican Laboratories Development Kit
C8051F320DK ausgeliehen bekommen - komme bisher allerdings damit
überhaupt nicht weiter.
Ich kann mit den mitgelieferten Programmen zwar LEDs zum Blinken
bringen, verstehe den dazugehörigen Code aber nicht wirklich...
Was könnt ihr mir empfehlen, um das alles von Grund auf zu lernen?
Bestimmte Bücher? Online-Tutorials? Soll ich mit der oben genannten
Platine weiterarbeiten oder lieber eine andere besorgen?
Danke schonmal!
von Simon A. (testnetz)
Hallo!
Mh das Problem mit dem Briefkasten lässt sich auch ohne µC lösen.
Aber ich kenn das µC ist halt einfach µC xD ..
Welche Ahnung hast du denn vom Programmieren bzw welche Spachen kennst
du?
lg
von Bitte einen Namen (Gast)
von David (Gast)
Ich geb zu, ist vielleicht "Kanonen auf Spatzen", aber es geht ja um den
Spaß ;)
> du?
Leider nur sehr wenig, mal ein bisschen Basic ausprobiert aber nichts
mit Substanz :/
Sollte ich erst einmal nur Programmiersprachen lernen und mich dann erst
an die Elektronik wagen? Oder geht auch beides parallel?
@Bitte einen Namen: Danke für die Links, scheint auf den ersten Blick
ziemlich anfängerfreundlich erklärt zu sein...
von Ich (Gast)
Entweder du beginnst mit Assembler, dann kannst du direkt mit den AVRs
anfangen. Wenn du aber C programmieren möchtest, ist es besser du lernst
erst C auf dem Computer (und ASM für AVR).
von David (Gast)
Ok dann fang ich wohl mal mit Assembler an (wäre mir lieber gleich die
Elektronik mit einzubeziehen) ;-)
von snowfly (Gast)
Ich finde AVR(ATMega und ATTiny) mit Bascom(Basic Compiler) zu
Programmieren den einfachsten Weg.
Dazu gibt es auch einen Haufen Tutotials in Deutsch.
von m. keller (Gast)
Ja wenn du schon bisschen Basic kannst, versuch es doch mit Bascom und
AVR! Da hast du schnelle Erfolge, die auch zum weitermachen motivieren.
Leider ist Bascom nicht frei erhältlich und in der Demo bis 4kB Code
verwendbar. http://www.mikrocontroller.net/articles/Bascom_AVR
Wenn du aber Spass an der Sache gefunden hast, kann es nicht schaden C
zu lernen. Am besten lernt man C auf dem PC und wenn die Grundlagen
sitzen nimmt man den µC.
Assembler kann man auch mal einsteigen, damit man ein Gefühl für den
Controller bekommt.
Bis ins kleinste Detail musst du es aber nicht beherrschen, denn mit
Hochsprachen bist du schneller am Ziel.
kauf dir einen Funk-Gong für 10 EUR. Den Taster-Teil klemmst du in den
Briefkasten an ainen zu verbauenden Schalter an der Klappe.
Sobald da jemand an der Klappe rumfummelt, klingelt es "oben". Das ist
das Zeichen für dich, zum Briefkasten zu rennen und nachzusehen, was da
los ist.
Wenn du es komfortabel haben willst, kannst du im Briefkasten
tatsächlich auch eine Lichtschranke verbauen - eine zusätzliche
Streichholzschachten mit ein bischen diskrete Logik. Da braucht es auch
keinen Prozessor für.
Wenn du es ganz komfortabel haben willst, dann baust du dir eine
bidirektionale Verbindung auf: Klingeltaster oben - sendet nach unten
zum Briefkasten. Der Empfangsteil bestromt temporär die Lichtschranke
unten - und die steuert dann wiederum einen Klingeltaster nach oben an.
Je nach Zustand der Lichtschranke wird dann Taster1 oder Taster 2
angesteuert.
Oben klingelt es dann bim-bam oder tring-trong. Nun baust du dir noch 2
Sprachmodule (kleine Piezo-Krächser aus der bim-bim-Postkarte) dran, die
du mit "Der Briefklasten ist voll" bzw. mit "nix drin im KAsten"
besprichst.
Somit kannst du oben feststellen, ob unten was drin ist.
von Florian (Gast)
das geht ja gar nicht. Es muß "Sie haben Post!" sein und zwar als
MP3-Sound ;-)
SCNR
Aber zum Thema: Assembler ist blödsinn zum einsteigen. Nimm Basic. Und
fang einfach an, statt auf großen Entwicklerboards.
http://www.blafusel.de/misc/my_first_mc.html
