Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audiosignal mit Transistor Schalten
von Obi Plal (Gast)
Ist es möglich ein Audiosignal (max. 5 Watt) ohne Qualitätsverlust mit
einem Transistor zu ein- und auszuschalten? Wenn ja wie und mit welchem
Transistor??
von Michael U. (amiga)
Radio Eriwan sagt: Im Prinzip ja, aber...
nur, wenn der Transistor ein Relais schaltet und die Relaiskontakte dann
das Audiosignal schalten.
Gruß aus Berlin
Michael
von mhh (Gast)
> Transistor??
Über den Umweg der Betriebsspannung, oder des kurzschließens des
Einganges der Endstufe.
von Klaus R. (klara)
Hallo Obi,
es gibt schon lange CMOS-Analogschalter wie 4016, 4066, 4051, 4052, 4053
..., aber nur für geringe Ströme. Vielleicht könnte man dies auch mit
Powermosfet machen. Es gibt ja auch sogar welche im SO8 Gehäuse die 10A
vertragen. Wenn Du nicht gross basteln willst, dann nimm ein
Miniaturrelais.
Gruss Klaus.
von michael (Gast)
> Powermosfet machen.
übertragen diese CMOS-Analogschalter auch negative Halbwellen?
Viele Grüße
Michael
von Obi Plal (Gast)
Ich werde einfach ein kleines Relais nehmen!
Danke an alle für die Hilfe!!
von mhh (Gast)
Sie schalten Spannungen durch, die innerhalb ihrer Betriebsspannung
liegt. D.h., wenn Du sie mit +/- xVolt betreibst statt + gegen Masse,
können sie auch negative Eingangsspannungen durchschalten.
