Hallo Freunde der Technik, ich habe da ein kurioses Netzwerkproblem, welches ich augenscheinlich nur durch eine Neuinstallation des Betriebssystemes lösen kann, was ich aber zu Vermeiden versuche. Drum hoffe ich auf einen Geistesbliz eurerseits. OS: Windows 7 Professional Arbeitsspeicher: 4GB Mainboard: Asus M4A89GTD Pro Prozessor: AMD Phenom2 X6 1055 Grafikkarte: Radeon HD 5700 WLan-PCI-Karte: Linksys Dual-Band Wireless ( von Cisco ) USB-Wlan ADapter: TP-Link TL-WN321G Das Problem: Ich habe an dem oben genannten Rechner einen USB-WLan Adapter am laufen gehabt um damit Zugriff aufs Heimnetzwerk / Internet zu bekommen. Dies hat auch seit Monaten einwandfrei funktioniert. Nun wollte ich den USB-WLan Adapter gegen eine PCI-Steckkarte ersetzen. Also Karte eingebaut, Treiber installiert und seit dem geht nichts "Netzwerktechnisches" mehr. Die Installation verlief problemlos. Die Karte, der Wlan-Stick und auch der Onboard-Lan Anschluss sind funktionslos. Im Geräte-Manager sind alle Gerätschaften ordnungsgemäß aufgeführt und geben keinen Grund zur Sorge. Ersatzweise wollte ich nun den Stick wieder benutzen, welcher aber jetz komplett den Dienst eingestellt hat?! Zur aktuellen Lage, nach der Installation der PCI-Karte ( Cisco ): Wlan-Stick: Der Stick wird erkannt, fand aber zunächst kein Wlan-Netz mehr. ( Laptop nebendran fand beide Netze einwandfrei ) Kurze Zeit später war der Adapter dauerhaft deaktiviert und ließ sich auch nicht mehr aktivieren. Bei der Aktion "Rechtsklick-Aktivieren" erscheint kurz das Fenster "Adapter wird aktiviert", verschwindet wieder, bewirkt aber nichts --> Stick immer noch deaktiviert. Dies kann ich so oft durchführen wie ich mag, es bringt nichts. Interessant ist aber, dass dieser Stick auch an anderen Rechnern / Laptops nicht mehr funktioniert. Ich gehe hier von einem Hardware-defekt aus. Kurios, dass dieser zeitgleich mit dem Einbau der Cisco-WLan Karte kaputt geht. Cisco PCI-WLan-Karte: Auch diese Karte ist dauerhaft deaktiviert. In einem anderen Rechner (ebenfalls Win 7) hingegen funktioniert sie einwandfrei?! Onboard Lan: Dieser Anschluss ist augenscheinlich komplett "tot". Selbst wenn ich zwischen dem Rechner und meinem Laptop eine Cross-Over-Leitung anbringe, melden beide, dass die Netzwerkverbindung unterbrochen ist. Die Status und Aktivitäts-LED am Onboard Anschluss sind dauerhaft aus. Was habe ich bisher (erfolglos) versucht: - Neuinstallation sämtlicher Treiber: Chipsatz, Grafikkarte, Onboard Lan, Audio ( Originaltreiber von den CDs sowie aktuelle Treiber ) - Die Dienste gecheckt, aber nichts auffälliges gefunden. - Antivirenprogramm ( Antivir ) sowie AntiSpyware drüber laufen lassen - Systemwiederherstellungspunkt benutzen, jedoch funktioniert dies mit keinem Punkt - Andere PCI-Wlan Karte eingebaut, keine Besserung - Andere Festplatte eingebaut, Windows neuinstalliert --> Onboard-Lan sowie Cisco-WLan funktionieren einwandfrei Somit kann ich den Fehler definitiv auf die Software zurückführen. Leider habe ich keine Ahnung, wo es denn genau "hakt". Google brachte mich leider nicht weiter. Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe auf hilfreiche Tipps. PS: Danke an alle, die sich diesen ganzen Brei an Text nach Feierabend durchgelesen haben. :-)
Firewall habe ich immer ausgeschaltet. Im Laufe der Fehlersuche dann sogar deinstalliert um diese auszuschließen. Sorry, hatte ich oben vergessen zu erwähnen.
Was sagen denn die System Protokolle dazu? Ist evtl. wieder irgend etwas im BIOS eingetragen worden? Kannst Du mal Knoppix zum Test auf dem Rechner starten. Ist mit IP-Einstellungen und DHCP alles in Ordnung? Lässt sich etwas mit der Netzwerk Reparatur Funktion erreichen?
Ich hab von Win nicht so die Ahnung. Aber bei Win7 habe ich gemerkt das man sich auf gar keinen Fall auf die Deinstallations-Routinen verlassen kann. Win 7 erzaehlt Dir zwar das das was Du gerade deinstalliert hast nicht mehr da ist, vergessen tut es Win7 aber nicht, und beim naechsten mal installieren uebernimmt es die selben Fehler die zum Problem gefuehrt haben. Einzige Moeglichkeit die ich sehe, -> nach dem deinstallieren der Netzwerk Komponenten Hand an die Registry zu legen. Ju
DHCP ist eingeschaltet, habe ich auch bei den Diensten überprüft. Knoppix habe ich grade nicht da, außerdem kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Wobei ich ja eig. schon festgestellt habe, dass es irgendwie an Win 7 liegen muss. Netzwerkreperaturfunktion sagt nur, dass der Fehler nicht genau lokalisiert werden kann. "Möglicherweiße ein Treiberproblem" IP-Einstellungen sind so, wie sie immer waren, nämlich auf automatisches Adressen beziehen. ( Wird ja von der Fritz-Box zugewiesen ) @Juergen: DGenau dieses Verhalten beobachte ich ständig bei anderen Problemen mit Win 7 in Zusammenhang mit Hardware bzw. deren Treibern. Ich hab auch schon versucht, die Treiberdateien per Hand zu löschen, schaffe dies aber nicht. Selbst Google bringt zu diesem Thema wenig brauchbares. Wo genau muss man da Hand anlegen?
Bloede Ausrede.
Lads Dir runter oder kauf Dir eine Zeitschrift mit CD/DVD.
doch Gast
Die Eingabe bringt nichts. Weder der Onboard Lan noch die WLan-Karte lassen sich danach aktivieren. Wenn ich den Rechner mittels Patchleitung an den Router anschließe, taucht dieser im Lan-Übersichtsfenster des Routers nicht einmal auf. (Habe noch meinen Laptop angeschlossen um das festzustellen) Mit der WLan-Karte ist es dasselbe, kein Erscheinen im Routermenü. Ich werd mal dieses Knoppix ausprobieren. Was kann ich mir davon versprechen bzw. was soll es denn überhaupt bringen? Die Hardware an sich funktioniert ja einwandfrei?!
Die Registry kann man per regedit oeffnen und manipulieren. Da gibt es Suchfunktionen die ich benutzen wuerde um bestimmte Schluessel zu finden die inhaltlich mit dem zu tun haben was nicht funktioniert, und dann alles was mit diesem Schluessel zu tun hat loeschen. Aber nicht gleich nach dem ersten gefundenen Schluessel aufhoeren, meist sind die selben Schluessel an verschiedenen Stellen in der Registry mehrfach vorhanden. Ju
Juergen G. schrieb: > Die Registry kann man per regedit oeffnen und manipulieren. Vor dem planlosen Herumstochern in der Registry sollte der OP erstmal versuchen, provisorisch den alten Hardwareausbau wieder herzunehmen und dann einen sinnvoll gelegenen Wiederherstellungspunkt aufzurufen. Mit etwas Glück bekommt er so den Rechner wieder flott und kann dann gezielt nach dem Problem suchen. Gruß...Bert
@ Bert: Ja, das hatte ich bereits probiert - Leider ohne Erfolg. Keiner (!) der Systemwiederherstellungspunkte lässt sich benutzen. Jedenfalls kommt nach dem Neustart immer die Meldung, dass die Systemwiederherstellung nicht geklappt hat. Antivirensoftware und Firewall waren hierbei selbstredend ausgeschaltet.
Auch wenns lange her ist, wollte ich euch die Lösung des Problems nicht vorenthalten: Das Problem bestand bist zuletzt und ließ sich durch folgenden Trick lösen: Das SATA-Kabel, welches die Festplatte mit dem Board verbindet, musste "nur" in einen anderen Port am Board gesteckt werden?! Danach arbeiten sämtliche Netzwerkadapter wieder einwandfrei. Dieses Phänomen trat auch bei anderen Asus-Mainboard Besitzern auf, welche letztendlich die Lösung brachten.
