Hallo zu später Stund, ich möchte gerne einen kleinen Frequenzzähler realisieren. Dazu koppel ich mir das Frequenzsignal Signal über einen Kondensator auf den Eingang eines 74HC14. Der Arbeitspunkt ist auf die Mitte des "toten Bereichs" eingestellt. Das Ausgangssignal geht auf einen Zählerbaustein 74HC393. Das ganze funktioniert so lange ich Frequenzen bis 10 MHz verwende. Also das Sinussignal wird 1A in eine schöne saubere 1:1 Rechteckspannung gewandelt. Mit nun steigender Frequenz (Eingangspegel wird geringer) sehen die Rechtecke aus dem Schmitt Trigger nicht mehr rechteckig aus, sondern nehmen mit weiter steigende Frequenz wieder Sinunsform an. Gibt es eine alternative wie man bis zu 40MHz aus einem kleinen Sinussignal (max. 0.5V) zu einem schönen TTL Rechteck kommt? Für jeden Tip sehr dankbar, Gruß AVRli
Richtig schnell sind die 74AS.. Bausteine: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/sn74as04.pdf Dürften etwa Faktor 10 schneller sein.
BMK schrieb: > Richtig schnell sind die 74AS.. Bausteine: Die haben dafür auch eine niedrigere Eingangsimpedanz. nicht ganz so schnell aber mit zum HC vergleichbarer Eingangsimpedanz wäre der 74AC14. Sollte bis 40 MHz reichen: http://www.fairchildsemi.com/ds/74%2F74ACT14.pdf Gruß Anja
Vielen Dank für Eure Antworten, ich habe mir den 74AC14 mal angesehen da er für mich leichter zu beschaffen ist. Das Datenblatt habe ich mir auch angesehen, nur mir fehlt das Verständnis an welchen Parameter ich erkennen kann bis wie viel MHz der IC arbeitet, und wie groß die Eingangsspannung denn sein muss damit er ordentliche H/L Signale erzeugen kann. Vielleicht wäre es für den Anwendungsfall besser einfach einen eigenen Schmitt Trigger mit einem OPV mit einer großen Bandbreite zu realisieren. Das Prolem für mich ist nun wieder das es so viele Typen gibt und ich nicht weiß welcher da nun der richtige wäre. Gruß AVRli...
Oder ne FET-Eingangsstufe und noch ein paar diskrete Verstaerker vor den AS04/14, das kriegt man vor allem so hin dass man einen Oszilloskoptastkopf dort brauchbar anschliessen kann.
AVRli schrieb: http://www.potatosemi.com/potatosemiweb/74Logic.html PO74G14A geht bis 1GHz Kaufen kannst du hier: http://stores.ebay.com/potatosemi?_rdc=1 Am besten gleich P74G74A für frequenzteiler nehmen.
