Forum: PC-Programmierung warning: comparison between signed and unsigned
Autor: StinkyWinky (Gast)
Hallo Gemeinde
Ich dachte, dass Berechnungen in C grundsätzlich als (signed) Integer
durchgeführt werden. Nun reklamiert der GCC aber folgenden Code
(Auschnitt):
#define TG_RESP_LEN 10
#define TG_RESP_IDX_ERRDETECT (TG_RESP_LEN - 1)
#define TG_NO_MASK 0x0f
static uint8 mBufRead[TG_RESP_LEN];
static uint32 mTelegramCnt = 0;
if ((mBufRead[TG_RESP_IDX_ERRDETECT] & TG_NO_MASK) == (mTelegramCnt % 16)) // <- hier
K:\source\sys\comValve.c 262 warning: comparison between signed and unsigned
Wenn ich die linke Hälfte des Vergleiches auf (unsigned int) caste, ist
der gcc zufrieden.
Ich verstehe nicht, warum die linke Hälfte angeblich vom Typ int sein
soll, während die rechte Hälfte unsigned int sei.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
nein.
Wenn eine unsigned genommen wird, wird mit dieser auch in unsigned
gerechnet, z.B. hier: mBufRead[TG_RESP_IDX_ERRDETECT] & TG_NO_MASK
Das Feldelement ist uint_8, also wird das & auch ein unsigned
ergeben.
Aus dem % auf der rechten Seite dagegen kommt eine signed raus.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> nein.
> ergeben.
Ich denke, da hast du dich jetzt verfranst.
Die rechte Seite ist unsigned.
Aber die linke.
Die ist zunächst uint8_t wird aber für den Vergleich auf den nächst
höheren Datentyp angehoben. Das geschieht aber so, dass es auf den
Datentyp hochgecastet wird, der den Wertebereich abdecken kann. Ein
signed int kann alle Werte eines unsigned char abdecken. Und damit wird
die linke Seite zu einem int.
(Es ist allerdings noch sehr früh und mein Kaffe läuft gerade erst durch
die Maschine)
Auch wahr.
Dann lasse ich nur noch mein "nein" stehen, das stimmt jedenfalls :-)
Aha.
Dann mache ich wohl ein
if ((mBufRead[TG_RESP_IDX_ERRDETECT] & TG_NO_MASK) == (uint8)(mTelegramCnt % 16))
daraus, dann braucht links nichts (implizit) gecastet zu werden.
