Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik USBProg avrispmk2 unter Win7 x64
Autor: Sergej E. (sergej_m)
Trotz der Gefahr die Alteingesessenen unter Euch damit zu nerven, weil
die Frage womöglich zum 100sten Mal fällt, stelle ich sie trotzdem, weil
ich nichts gefunden habe.
Wie zum Teufel installiere ich den USBProg 3 mit dem avrispmk2 clon
unter Windows 7 x64?
Ersteinmal Schritt für Schritt:
1).
In der englichen Anleitung verstehe ich folgendes nicht:
Da steht "At first you need to insert jumper JP1 to put the
device into programming mode after power up. Then connect the device."
Wenn ich das mache, reagiert mein Windows auf den Prog überhaupt nicht!
Nur wenn ich den JP1 entferne, wird er erkannt.
Verstehe ich da etwas falsch? Wird der USBProg nun mit dem Jumper oder
ohne ihn installiert?
2).
Ebenfalls in der Anleitung steht, dass wenn der Prog mit JP1 an USB
angeschlossen wird, sollte die rote LED1 Leuchten. Das tut es bei mir
nicht, was auf einen Prog ohne Bootloader hinweist! Ich habe doch extra
5 Euro mehr bezahlt, um einen mit Bootloader zu bekommen?
Vielen Dank
niemand hat bisjetzt geantwortet ... ich hoffe ich ne4rve nicht damit.
Ich habe jedoch mit der Suche keinen Beitrag finden können, der mr
helfen konnte.
Der USBProg ist installiert und wird auch ohne Fehler im Geräte-Manager
als "usbprogBase Mode" angezeigt. Wire kann ich ihn dazu bringen, dass
er als AVRisp mk2" angezeigt wird? Mein AVR Studio erkennt ihn auch
nicht.
Kann es sein, dass ich einen Prog ohne Bootloader abbekommen habe? s.o.
Danke
Autor: Quizmaster (Gast)
Also ich kenn das Teil nicht, aber als MKII wird er erst erkannt, wenn
die
entsprechende Firmware dafür drauf ist.
Der Jumper ist wahrscheinlich zum Firmware flashen da. So ist jedenfalls
bei meinem Programmer. Ohne Jumper lässt sich bei dem keine andere
Firmware aufspielen, wenn die fürs MKII schon geflasht ist.
Deiner ist "fabrikneu"? Dann wende dich doch mal an die Jungs, die ihn
dir verkauft haben.
Danke Dir für die Antwort Quizmaster,
Was meinst Du mit der "entsprechenden Firmware"? Also ich habe den
mitgelieferten Treiber für USBProg installiert und den s.g. "Jungo USB
driver" von AVR Studio.
Habe ich da etwas übersehen?
> Firmware aufspielen ...
Ja genau, das sagt auch die Bedienungsanleitung.
> dir verkauft haben.
Ich habe dort sofort angerufen, doch die Person kannte sich leide rnicht
aus und konnte mich mit niemandem verbinden, der was darüber wusste. Auf
die Email antwortet seit drei Tagen keiner.
Ich habe nur gehofft, dass mir hier schneller geholfen werden kann, weil
das Teil doch weit verbreitet ist (dachte ich ebenfalls ;) )
Danke
Also nur zur Klarstellung: ich verwende den USBAVR-ISP, nicht USBPROG!
Ist aber denke ich ein ähnliches Prinzip. Nur kommuniziert Deiner,
soweit ich mich erinnere über einen weiteren Baustein mit dem PC. Meiner
ist etwas simpler, war daher aber auch billiger und leichter
nachzubauen....
Das Ding ist je nach Firmware ein anderes USB-Gerät. D.h. Wenn alles
funktioniert, dann sieht der Rechner einen MKII angeschlosssen und
keinen USB-Prog, wenn die entsprechende Firmware geflasht wurde und kein
Jumper steckt.
Auf der Webseite von USBProg steht eigentlich alles, was du wissen
musst:
Zitat:
Mit einigen Windowsinstallationen kann ebenfalls ohne Jumper, also per
USB der Bootloader gestartet werden (mittels Flashtools). Aber bei
vielen Windowsversionen macht dies nur Probleme. Bei diesen Versionen
sollte immer so vorgegangen werden:
    * erst  Jumper setzen
    * dann USBprog anstecken
    * mit einem Flashtool eine Firmware auswählen und übertragen
    * USBprog abstecken
    * Jumper entfernen
    * USBprog anstecken
Und dann müsste der Rechner einen MKII, statt dem USBProg sehen. So ist
es jedenfalls bei meinem Programmer... Das müsste man leicht im
Gerätemanager sehen können.
Ist übrigens auch der Grund für den Jumper: Wie soll die Flash-SW etwas
flashen, was der Rechner nicht angesteckt sieht?
Mir ist es allerdings beim Programmen von Chips schon passiert, dass er
sich selbst zurückgesetzt hat und wieder geflasht werden musste. Seit
dem mache ich die zu programmierende Schaltung immer spannungsfrei vorm
Einstecken in die ISP-Buchse.
