Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Baud und Hz vereinbaren.
Autor: nipkow (Gast)
Irgendwie komme ich ins stolpern.
Ich möchte eine Wav erstellen für den Cpc464 die ein Tape mit Daten
darstellt.
Die Aufteilung habe nun.
Ein Bit mit "1" ist doppelt so lang wie rein Bit mit "0"
Das Tape kann 1000baud und 2000Baud verarbeiten ohne fehler.
Ich möchte mit 2000baud arbeiten und 44100hz für die Wav.
0,5ms dauert die Zeit für ein Byte"1" und 0.25ms die Zeit für ein
byte"0" mit baud.
Wie muss jetzt das Rechtecksignal dabei für 44100hz aussehen.
Da ja bei 44100hz mehrmals das gleiche Signal hintereinander erscheint,
ist meine Frage: bleibt bei "1" das Signal dauernd oben(hight) bis die
Zeit verstrichen ist, oder welchselt es dauernd mit dieser 44100hz
Frequenz bis 1baud erreicht ist?
gruss
Autor: Timmo H. (masterfx)
Die 1 muss in der Zeit 0,5*10^-3 s * 44100 1/s = 22,05 Samples auf "1"
bleiben
Autor: CuTe (Gast)
die 44.1kHz sind die Sample-Frequenz, du musst dir das etwa so
vorstellen:
zeichne (Bleistift, auf Papier) dein 2000Baud-Signal auf.
Unterteile das in 1/44100-stel Sekunden.
Integriere das Signal über jedes Teilabschnitt.
Die Ergebnisse sind (skaliert auf den richtigen Wertebereich) das, was
ins WAV reinmuss.
Beim Integrieren wirst du feststellen, das hauptsächlich zwei Werte
vorkommen, für den Fall "LOW" oder "HIGH" über den ganzen Zeitabschnitt.
Deshalb kann man sich das Integrieren auch sparen, die Flanken
ignorieren, und mit zwei Fixwerten arbeiten. Gibt etwas Jitter, sollte
aber den CPC nicht weiter stören.
Autor: Jörg B. (manos)
Macht die Kombination überhaupt Sinn?
Das Tape speichert Daten und Programmcode mit 1000 bzw. 2000Baud.
Die Wave-Datei mag 44100Hz habe, ist aber völlig uninteressant, da es
nur Daten sind.
Du wirst sie nicht in Echtzeit aufnehmen können, aber wenn die
Wave-Datei 1000Byte groß ist sollte sie so in 10 Sekunden auf Tape sein.
Danke.
jetzt steht dort das , die Bits haben ein Tasverhältnis 1/1.
Was heisst das?
Wie wird dann da die Laufzeit für ein Bit zb aufgeteilt?
Gruss
3.3.2. Baudrate
Ein Baud sind 1 Bit pro Sekunde. Die Baudrate errechnet sich aus
333333/halbe
Länge eines 0-Bits. Bei 1000 Baud ist ein 0-Bit also 666 Microsekunden,
ein 1- Bit genau doppelt so lang. Die Elektronik im Rekorder versucht,
die
Zeitunterschiede zwecks Gleichlauf auszugleichen, daher muss
vorkompensiert
werden (0-Bits kürzer aufzeichnen, 1-Bits länger). Diese Zeit wird im
Akku
übergeben, in HL die Baudrate, ein Firmware-Call nach &BC68 stellt diese
Baudrate dann ein.
hmm.., das oben habe ich in einer Kopie eines Buches vom Cpc464 gefunden
von Gerd Raudenbusch.
das bringt mich auch durcheinander.
Gruss
