Reicht es, um zwischen "Low" und "Tristate" (Eingang) umzuschalten, das entsprechende Bit in DDRx zu togglen? Oder muss noch was bzgl. Pull-Up Widerstände beachtet werden?
Das reicht. Die internen Pull-Ups kannst du so aber nicht verwenden, weil dazu das Bit in PORTx auf "1" sein müsste.
Mal ne wahrheitstabelle:
1 | PORT | DDR | Was passiert |
2 | ------------------------- |
3 | 0| 0| Tristate |
4 | 0| 1| Nach Low ziehen |
5 | 1| 0| Pull-up an |
6 | 1| 1| Nach High ziehen |
also ja. mfg mf
