Gnabend, Ich suche ein Tool für DOS, wo man die Belegung von IRQs und IOs anzeigen lassen kann. Gruß Sven H.
Sysinfo.exe, beim Norton Commander enthalten. (wenn ich mich richtig erinnere) An den Namen des anderen Tools, was ich auch verwendet hatte, erinnere ich mich leider gerade nicht. War auf jeden Fall ein Häkchen im Namen. Es hat peng gemacht. :) Checkit
Sven H. schrieb: > Ich suche ein Tool für DOS, wo man die Belegung von IRQs und IOs > anzeigen lassen kann. Was meinst du mit "Belegung von IRQs und IOs"? Bis auf ein paar Standard-Sachen wie Tastatur und VGA-Grafikkarte, die aber immer gleich sind, gibt es sowas unter DOS nicht.
Rolf Magnus schrieb: > Bis auf ein paar > Standard-Sachen wie Tastatur und VGA-Grafikkarte, die aber immer gleich > sind, gibt es sowas unter DOS nicht. Ich glaube, Du täuchst Dich da etwas.
DOS als Betriebssystem hat solche Informationen nicht gepflegt oder verwaltet. Diese Informationen können unter DOS aber versucht werden über PnP API des BIOS bzw. der APM/ACPI Tabelle zu ermitteln. Aber diese Informationen sind meist recht ungepflegt im BIOS bzw. einfach nur ungültig. Ansonsten konnte man unter DOS die PCI Register der Karten direkt ansprechen und somit die PCI/AGP Karten ermitteln. Dort sind alle vom BIOS initialisierten Karten auch mit entsprechenden IO Räumen und IRQ Signalen belegt. Aber alle ISA Karten und PnP Karten fallen dabei durch das Raster. Die PnP API könnte man noch zusätzlich nutzen, alle nicht PnP ISA Karten bleiben dann aber noch immer verschwunden. Wenn man denn nicht anfängt um für jede ISA Karte explizit Support zu programmieren und die IO Adressräume mit reinen Test durchzulaufen, hat man schlechte Karten. Das Schreiben von unbekannten IO Ports ist auch recht heikel und da hatte man auch leicht mal ein Rechner abgeschossen oder auch mal Hardware zerkloppt. Linux hatte in seiner damaligen Entwicklung öfters Probleme mit - aber das ist sehr lange her. Zurück zur Ausgangsfrage: lade dir ein Live Linux und dann gehe in das /proc Verzeichnis und schau dir die ioports, iomem und interrupts an. Die RBIL (Ralf Brown's Interrupt List) hilft da auch nur bedingt. Zum einen beschreibt diese vor allem die Software Service Interrupts und zum anderen ist seine ports.txt IO Adressraum Doku nicht vollständig. Auch hilft es dem Threadersteller nix, weil er müsste sonst anhand der RBIL die Erkennung der dokumentierten Karten und Dinge der RBIL programmieren.
Checkit zeigt meiner Erinnerung nach auch die Sachen an, für die im DOS ein Treiber geladen ist. Also auch ISA und welche ohne PnP. Ist aber eben schon eine Weile her...
