Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin RFID Board - Schlüsselanhänger wird nicht gelesen
von David .. (david1)
Moin, moin!
Gestern kam meine Pollin Bestellung mit dem RFID Board, zusammenbau ging
auch ganz flott.
Funzt auch wunderbar mit den Scheckkarten Transpondern (
http://www.pollin.de/shop/dt/NDM5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Transponderkarte_EM4102_ReadOnly_125_kHz.html
Als Spule verwende ich die mitgelieferte, ist die gleiche wie die die
man sich für 95ct bestellen kann (
http://www.pollin.de/shop/dt/NTc2OTQ3OTk-/Bauelemente/Passive_Bauelemente/Spulen_Filter/Luftspule.html
Hab mir dann noch 2 Schlüsselanhänger transponder bestellt (
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzk4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/RFID_Schluesselanhaenger_EM4102_ReadOnly_125_kHz.html
) aber denn kann ich über die Spule halten wie ich will, da tut sich
nix.
Achja der Leseabstand bei der scheckkarte ist eigentlich sehr gut
nachdem was ich bis jetzt so von anderen gelesen hab. Der Beträgt so
maxmal ca 3,5cm.
Und ich kann die Scheckkarte sogar in Geldbeutel stecken und die wird
immernoch aus einer entfernung erkannt.
Hat jemand ne Idee warum der Schlüsselanhänger nicht erkannt wird?
David
von Daniel S. (Firma: HiTech Store) (hakkeduster)
Moin David!
Ich würde als erstes darauf tippen, das kein EM4102 Key-Tag ist, aber es
kann auch vieles anderes sein.
Hast du mal den ausgang vom U2270B nachgemessen ob der was rausgibt beim
Key-Tag?
Gibt hier einige Berichte über den Bausatz, vielleicht hilft dir auch
das weiter: Beitrag "Pollin RFID Entwicklungsboard"
Such hier am besten mal nach dem U2270B, da wird dir noch mehr
ausgespuckt was dir helfen könnte.
Daniel
Also das ist schon der richtige Transponder, hab ih nun auch zum laufen
gebracht :)
Hab mal bischen gegoogelt und bin drauf gestoßen dass man mit nem
Widerstand in Reihe zur Spule die Reichweite bischen erhöhren kann.
Hab nen 680 Ohm-R genommen, und das funzt wunderbar.
Hab damit zwar nur nen Abstand von 1cm aber die Scheckkarten können jetz
schon ca 4cm.
Werd nacher mal ne neue größere Spule wickeln, damit erhöht sich die
Reichweite auchnochmal, ich muß da aber leider rumprobieren da ich hier
keine Induktivität messen kann.
Gibts da nen weg die zu berechnen?
David
von Achim M. (minifloat)
Guckst du z.B. hier: Beitrag "Induktivität von Flachspulen"
mfg mf
Ok danke für die Antworten!
Hab mir inzwischen mit dem MiniRingkernRechner ne 25mm Spule berechnet
und gewickelt und die läuft wunderbar mit nem Abstand von bis zu 3cm
auch bei den Schlüsselanhängern.
Allerdings speicher ich die Tags noch manuell als normale Variable vorm
Flashen, das is auch OK so.
Nur läuft nach 3 String mit 10 Zeichen der Sram über
Und andere machen das auch im EEProm, nur wie macht man den sowas?
Kann mir da jemand helfen?
David
von Fred vom J. (andreasluebbers)
Die Schlüsselanhänger von Reichelt laufen einwandfrei.
Das Problem ist doch längst gelöst, es geht inzwischen um die
Speicherung der Tags im EEProm ...
Hat denn niemand ne Idee wie ich die Tags im EEProm speicher?
Hab schon nach allen möglichen Begrieffen gesucht, aber ne Lösung hab
ich nie gefunden.
von Stefan (Gast)
Super
Danke für den Tip mit dem Widerstand vor der Spule.
jetzt klapps auch mit dem chip von pollin
von miro56 (Gast)
an alle, die mehr speicher brauchen: steckt statt des ATTINY2313 den
ATTINY4313 in den sockel, das ding hat doppelt soviel speicher und ist
bis auf ein paar kleinigleiten software-kompatibel (mehr interrupts,
mehr vektoren), hardware-kompatibel ist er sowieso......
