Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Quarz und Zeiten
von Heron24 (Gast)
Hi!
Bin neu und hab mal ne ganz blöde Frage. Und zwar wenn ich an meinem µC
einen Quarz von 12 NHZ dran habe,heisst das dann das mein Controller in
einer Sekunde dann 12000000 Zyklen hat.
Heron24
von Dennis (Gast)
Heron24 schrieb:
> Quarz von 12 NHZ
Sofern NHZ keine neue Einheit darstellt, macht arbeitet dein uC mit
12.000.000Takten pro Sekunde - das heisst aber nicht, dass er 12.000.000
Instruktionen/s verarbeitet.
von Dennis (Gast)
>> man streiche bitte gedanklich das "macht"
von Huch (Gast)
Das hängt von der konkreten CPU ab.
Beim den 8-Bit AVRs von Atmel gibt es noch Teilerfaktoren die aber auch
1 sein können (Siehe z.B. CKDIV8-Fuse).
Bei anderen uCs mag es andere /zusätzliche Einstellmöglichkeiten geben.
Genauen Aufschluss gibt das Datenblatt.
von Heron24 (Gast)
Das heisst also bei einem Teilungsfaktor von 1 Habe ich dann 12000000
Zyklen?
Das es keine 12000000 Instruktionen gibt ist ja klar da ja nicht jede
Befehl 1 Zyklus benötigt sondern mehr.
Heron24
von Huch (Gast)
>Zyklen?
Wenn, dann 12 Millionen Zyklen pro Sekunde.
Die Antworten auf diese Frage hängt, wie gesagt von der konkreten CPU ab
und da wiederum davon wie die evtl. vorhandenen Teiler gesetzt sind.
Es wäre villeicht hilfreich, wenn Du schreibst, warum Du das wissen
willst. Dann könnte man gezielter antworten.
Das ist so nicht gesagt. Es hängt von der CPU ab. Es gibt durchaus
welche, die nur 1-Zyklus-Befehle haben.
von Huch (Gast)
Man kann halt auf die Frage nicht generell Ja oder Nein antworten.
von Heron24 (Gast)
Es geht darum Warteschleifen zu programmieren mit dem ATMEGA32 die sehr
genau sind.
von Huch (Gast)
Gut.
Was Du wissen willst steht im Datenblatt unter der Überschrift
Instruction
Execution Timing und im Instruction Set.
Der ATMega32 hat keinen weiteren Taktteiler. Also: bei 12MHz Takt 12
Mio. Zyklen pro Sekunde.
Eine Bitte für weitere Fragen hier: Bitte gib alle Dir bekannten Details
und Bedingungen an. Da Du Anfänger bist, wird das sicherlich nicht immer
vollständig sein, aber es hilft dennoch einige Nachfragen zu ersparen.
In diesem Fall hätte "ATMega32" und "Warteschleifen" schon klargemacht
wie man die antworten sollte.
von Huch (Gast)
Sorry. Es muss natürlich heissen:
"In diesem Fall hätte "ATMega32" und "Warteschleifen" schon klargemacht
wie man Dir hätte antworten sollen".
von Captain S. (captainsubtext)
Was ist denn deine Anwendung? Möchtest du eine Uhr bauen und brauchst
eine Sekunden-Warteschleife? Oder das Timing eines Protokolls einhalten?
Vielleicht ist der Ansatz einer Warte-SCHLEIFE auch komplett daneben und
du solltest das Ganze grundlegend überdenken.
Die beste Methode um Wartezeiten zu generieren ist vielen Fällen immer
noch ein Timer! So kannst du während der Wartezeit auch noch sinnvolle
Aufgaben erledigen und verplemperst deine Zeit nicht in einer leeren
Schleife.
Wenn es schnell gehen muss, dann sieh dir die Funktion _delay_ms() und
_delay_us() aus "delay.h" an. Die sind "ausreichend" genau, je nach
Anforderung.
von Heron24 (Gast)
Ich möchte ein DMX Signal nachbilden für ein Lichtmischpult.Ich hätte
vielleicht noch erwähnen sollen das ich in Assembler programmiere
Heron24
von Lehrmann M. (ubimbo)
> genau sind.
Haha ein Spaßvogel...
man könnte auch sagen: 'und wovon träumst du Nachts ?'
von spess53 (Gast)
Hi
Eher du. Wenn ich will, mache ich die auf den Takt genau.
MfG Spess
von Huch (Gast)
Grundsätzlich hat Captain Subtext recht.
An sich benutzt man, ausser in Sonderfällen, keine Verzögerungen die auf
der Abarbeitung von Befehlen nur um deren Verarbeitungszeit willen
beruht ohne das das Ergebnis irgendeine Rolle spielt.
Das nennt man übrigens "Busy-Waiting".
Vielmehr benutzt man Timer. Das hat den Vorteil, das man, während die
Wartezeit abläuft noch andere Dinge tun kann. Z.B. Zeichen empfangen,
irgendwas berechnen, etcpp.
Du schreibst leider nicht welche Vorerfahrungen hast.
Schreib doch mal was dazu. Wie lange programmierst Du schon und in
welchen Sprachen? Was hast Du schon geschrieben?
spess53 schrieb:
> Hi
> MfG Spess
Aber nicht in C und auch nicht im Inlineassembler - außerdem bräuchte
man dazu erstmal eine vernünftige Taktquelle.
Und: Ein Quarzosziallator von Reichelt ist keine !
von spess53 (Gast)
Hi
Wo steht denn hier etwas von C?
>außerdem bräuchte
Rate mal, weshalb ich 'auf den Takt genau' geschrieben habe?
MfG Spess
