Sind die "schwarzen" DOG-M Displays von EA tatsächlich so schlecht, dass man nicht ansatzweise Schwarz erhält? Je nach Blickwinkel ist meines strahlend blau (45 Grad) oder lila. Im EA-pdf zur DOG-M-Serie sind ganz andere Fotos zu sehen - dort sieht das schwarze Display respektabel aus. Mich würde es nicht stören, wenn es eher grau als schwarz wäre aber lila - muss nicht sein. Auch der Kontrast bei seitlichem Einblick ist grottig. Ist das das Display fehlerhaft oder das Foto eine Photoshop-Lüge?
Hast wohl vergessen einen Vorwiderstand an die Beleuchtung anzubasteln.
Vorwiderstand ist dran (82 Ohm, weil ich nicht immer das weisse
Backlight kaufe; läuft mit dem weissen Backlight auf 22,5mA hinaus).
Dietmar schrieb: >> Hast wohl vergessen einen Vorwiderstand an die Beleuchtung anzubasteln > > Vorwiderstand ist dran (82 Ohm, weil ich nicht immer das weisse > Backlight kaufe; läuft mit dem weissen Backlight auf 22,5mA hinaus). Du hast also das weiße Backlight? Du willst doch, dass man dir hilft. Was hast du wie, wo und warum verdrahtet? Lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Betreibst du die beiden LED-Stränge in Parallel oder Reihenschaltung? Das Datenblatt sagt bei 5V sogar 30 Ohm.
Hi Hast du die Schutzfolien vom Display und der Beleuchtung abgezogen? MfG Spess
Ich hab invertiert mit roter Beleuchtung verbaut, das ist einwandfrei schwarz. Kontrast eingestellt? Folien abgezogen? Können event. die Polarisation beeinflussen. Obwohl die ja im Display stattfindet. Weiss oder blau als Hintergrund ist prinzipiell blöd, weil die Polfilter im Blauen nicht mehr so effizient sind und damit schon ein Blau / Lilastich auftreten kann.
Das is einigermaszen Lila. Kannst ja nich erwarten dass es komplett schwarz is, so perfekt sind diese Displays nich... Wahrscheinlich hast Du aber die Hintergrundbeleuchtung zu stark aufgedreht. Hoffentlich nen korrekten Widerstand dran?
> Weiss oder blau als Hintergrund ist prinzipiell blöd, weil die Polfilter im Blauen nicht mehr so effizient sind Tasache. Habe gerade mal ein Amber-Backlight dahinter gesteckt und damit gibt es keinen Farbstich. >Hast du die Schutzfolien vom Display und der Beleuchtung abgezogen? Noch nicht. Das ist ein Test-PCB mit Sockeln, darauf teste ich die Displays vor dem Löten. > Kontrast eingestellt? 6
> Möchte er ja nicht sagen Oder Du möchtest nicht lesen ;) Der Wert steht direkt unter Deinem "Hast wohl vergessen einen Vorwiderstand an die Beleuchtung anzubasteln". Diese DOG-Displays verändern sich erheblich, wenn sie heiss werden (bei mir bis zu 70 Grad) und ich weiss aus Erfahrung, dass es dann besser aussieht, wenn der LED-Strom höher ist. Deshalb sind normalerweise sogar nur 33 Ohm installiert.
Dietmar schrieb: >> Möchte er ja nicht sagen > > Oder Du möchtest nicht lesen ;) Oder du. Simon K. schrieb: > Was hast du wie, wo und warum > verdrahtet? > Betreibst du die > beiden LED-Stränge in Parallel oder Reihenschaltung?
Hi Wenn seine Displays 70° heiß werden, ist sowieso etwas im Argen. >Diese DOG-Displays verändern sich erheblich, wenn sie heiss werden (bei >mir bis zu 70 Grad) und ich weiss aus Erfahrung, dass es dann besser >aussieht, wenn der LED-Strom höher ist. Da Dog-Displays mit ihren paar hundert µA sich kaum erhitzen können, kann die Erhitzung nur durch die Beleuchtung kommen. Und wenn es dann Sch... aussieht, wird noch Einer drauf gegeben. MfG Spess
> Da Dog-Displays mit ihren paar hundert µA sich kaum erhitzen können, kann die Erhitzung nur durch die Beleuchtung kommen Nee ;) Die Erhitzung kommt von einer Espressomaschine: http://pidmod.blogspot.com/2009/09/gaggia-faustino-pid-mod-part-1_29.html > Simon K. schrieb: Was hast du wie, wo und warum > verdrahtet? Wenn man sie mit 82 Ohm betreibt, sind sie offensichtlich parallel verschaltet, sonst bleibt es dunkel. Soll ich ein Schaltbild vom Widerstand nachreichen?
Dietmar schrieb: >> Simon K. schrieb: Was hast du wie, wo und warum > verdrahtet? > > Wenn man sie mit 82 Ohm betreibt, sind sie offensichtlich parallel > verschaltet, sonst bleibt es dunkel. Soll ich ein Schaltbild vom > Widerstand nachreichen? Du hast aber jedem Strang seinen eigenen Widerstand gegeben, oder? ...
Nein, 82 Ohm in der gemeinsamen Verbindung zu GND über einen MOSFET. Ich
weiss nicht, was die Fragen zum Widerstand sollen. Als ob es deshalb
blau werden würde. Ich setze die Serie schon länger ein - neu ist nur
die Wahl der Farbe "schwarz". Meiner Meinung nach gibt es zwei
Möglichkeiten: das Produkt-Foto von EA ist verlogen oder bei meinem
Display gibt es einen Defekt am Polarizer o.ä. Ich frage hier nicht um
Hilfe zum Anschluss, sondern um Erfahrung mit exakt dieser Kombination:
"EA DOGM163S-A" plus "EA LED55X31-W". Wer die nicht kennt, braucht nicht
zu antworten - er kann mir nicht helfen.
Andere scheinen auch bei Lila zu landen: http://www.mikrocontroller.net/attachment/36585/dogm_works.jpg
Die Antwort war doch schon klar: Im Anhang die Transmission von zwei gegeneinander gesetzten Polfiltern* bei verschiedenen Wellenlängen. Grün wird gut unterdrückt, Blau und Rot nicht so doll. Von der weissen LED wird also ein Teil blaues und rotes Licht durchgelassen, und das gibt nunmal Lila. Und Werbebildern glaubst Du nicht wirklich, oder? *) nicht aus diesen Displays
Hi >> Kontrast eingestellt? >6 Soll das heißen, das C5:C0 zusammen den Wert 6 ergeben? MfG Spess
Ich habe kein perfektes Schwarz erwartet, die anderen DOG-Displays haben
ja auch keinen tollen Kontrast. Aber so viel Farbe geht zu weit. Das
Display kann man nur mir viel Humor als "schwarz" bezeichnen. Welche
Farbe müsste eine Folie haben, die das Lila reduziert - grünlich?
Hi Stell erst mal den Kontrast ein. Die Werte aus dem Datenblatt sind nach meiner Erfahrung in den meisten Fällen zu niedrig. Welchen Wert für C5:C0 hast du denn? MfG Spess
Ich hatte den Wert für den Konstrast schon erwähnt - 6. Die auf zwei Register verteilten Bits werden IMHO korrekt behandelt. Der Kontrast lässt sich im Menü meiner Firmware einstellen. 6 ist zwar bei Raumtemperatur suboptimal, aber mit mehr Kontrast erkennt man bei hohen Temperaturen nichts mehr: die Farbe der ungesetzten Pixel nähert sich bei Erwärmung immer mehr der Farbe der gesetzten Pixel.
>> Welche Farbe müsste eine Folie haben, die das Lila reduziert - grünlich?
Gar keine. Nimm eine andere Beleuchtung.
