Forum: Compiler & IDEs "warning: implicit declaration of function"
von Nachtaktiver (Gast)
Hallo zusammmen,
Ich bin ein C Anfänger und bin gerade dabei mir Funktionen für einen
Analog
Digitalwandler zusammenzubasteln.
Die Funktion "Load_DAC_CHA" funktioniert einwandfrei.
Nun wollte ich eine Initialisierung schreiben mit den der DAC seinen
Ausgang auf Null setzt.
Dazu gibt es nun eine Funktionen "Init_DAC_CHA" welche das entsprechende
Datenbit was über das SPI Interface "CHA_DATA" auf Null setzt und
dann die Funktion "LOAD_DAC_CHA" aufruft.
Die Variable "CHA_DATA" ist als volatile definiert.
Den Rest könnt Ihr euch ja anschauen. Vorwarnen möchte ich euch da
ich kein C-Buch habe sondern mir alle "nötigen" Sachen aus den Netz
nachlese und den Rest zusammenklamüsel bis es funktioniert.
Somit werden mir wahrscheinlich elementare Grundkennnisse fehlen.
Freue mich auf eure Antworten.
von Hc Z. (mizch)
Und Deine Frage ist jetzt welche?
Das halte ich für keine sinnvolle Vorgehensweise.  Sollen Dir die
anderen jeweils die passende Stelle vorlesen oder wie stellst Du Dir das
vor?  In diesem Fall wäre das der Abschnitt zur Funktionsdeklaration.
Man kann auch unfreundlich antworten. Ich möchte doch nur wissen
was ich falsch gemacht habe.
Recherchen haben nichts sinnvolles ergeben, da darf man dann doch
fragen.
Hier im Forum werden komplette Hardwaredesigns vorgekaut und hier fragt
man nach einer Funktion und wird schief angesprochen.
Glaubst du etwas das ich die ganze Zeit so vorangehen werde?
Ich habe jetzt die Hardware fertig und wollte die schonmal ein wenig
antesten anstatt das alles links neben mir liegt.
von Huch (Gast)
Jedenfalls wird Dir hier auf eine so gestellte Frage wahrscheinlich
keiner antworten.
Deine Ansprüche an uns kannst Du natürlich haben aber wir müssen sie ja
nicht erfüllen.
von Hc Z. (mizch)
Ich denke, sooo unfreundlich war ich nicht.  Es war auch der Hinweis
dabei, dass Du unter „Funktionsdeklaration“ nachsehen kannst, was der
Compiler bemängelt.
Also durchaus etwas, was Dich weiterbringen würde, wenn Du nicht gleich
damit beschäftigt gewesen wärst, an die Decke zu gehen, weil jemand
etwas an Deiner skizzierten C-Lernmethode zu bemängeln wagt.  Und dass
die nicht sinnvoll ist, kann ich nur wiederholen.  Es hat keinen Sinn,
sich das Zeug stückchenweise aus dem Netz zusammenzutragen.  Um ein paar
Grundlagen wirst Du nicht herumkommen.
Den Tipp das diese Lernweise banal ist beherzige ich auch. Es ist nur so
das ich mir ein Buch mit Grundlagen am Samstag Abend um 18oo nicht
herzaubern kann. Zumal mir die Problematik auch gar nicht so bewusst ist
da ich den Problemumfang auch gar nicht abschätzen kann.
Hätte ja sein können das dass etwas total banales ist.
Nach Funktionsdekleration schaue ich auch gerade, bei meiner
Suche habe ich Begriffe wie "Parameterübergabe" oder
"Funktionsdefinition"
gesucht.
von Klaus W. (mfgkw)
> herzaubern kann.
Faule Ausrede!
http://www.wachtler.de/ck/index.html
Oder ca. 1000 andere.
Ist es, aber es gibt so viele mehr oder weniger banale Dinge,
daß man die nicht in einem Forum als Ratespiel machen muß.
von Simon B. (nomis)
Google-Pro-Tip:
Googele direkt nach dem Text der Compiler-Fehlermeldung, evtl. bereinigt
um Dateinamen oder Zeilennummern.
Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Du der Erste bist, der diese
Fehlermeldung nicht verstanden hat  :)
Viele Grüße,
        Simon
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Die Warnung besagt, daß eine Funktion verwendet wird, für welche der
Compiler den Prototyp raten muss.
Schreib Prototypen für deine Funtionen und mache in den die Funktion
verwendenden/imlementierenden Modulen einen Prototypen zugänglich.
von mar IO (Gast)
Das funktioniert nur, wenn man schon Erfahrungen mit Programmieren
gesammelt hat und im Großen und Ganzen weiß was man macht.
Auch im Internet findet man Tutorial/online Büncher/Skripte/... über C.
Das Lernen von C soll schon einen gewissen Weg verfolgen und nicht wüst
durcheinander über die C-Landschaft gehen.
Kann mir nicht vorstellen, dass die Bedeutung des "Warnings" nicht im
Internet zu finden ist => Wieso hat in diesem Fall das "alle nötigen
Sachen aus dem Netz nachlesen" nicht funktioniert???
Ich habe konkret nach dem Fehler gesucht habe aber irgendwie nichts
brauchbares ergeben. Gleichzeitig waren meine Suchbegriffe "falsch"
und haben mich folglich nicht zu den richtigen Infos verholfen.
Als Haupthilfe benutze ich das AVR-GCC Toturial und alles andere
was für mich nicht verständlich ist suche ich extern.
Welcher Fehler? Es ist doch eine Warnung. Zu der gibt der Compiler die
Zeilennummer und die Quelldatei an, wie zu Fehlern auch.
Natürlich ist das kein richtiger Fehler da ja der Compiler alles
compiliert, aber eine solche Warnung steht da nicht ohne Grund.
Die kurze und einfache Fehlererklärung von Johann L. hat mich nun
endgültig weiter gebracht.
Zusammengefasst:
Musste ich einen Funktionsprotoytypen schreiben der angibt welchen
Datentyp die Funktion enthält und was für ein Datentyp einer
anderen Funktion überreicht wird. Beim Aufrufen einer Unterfunktion
reiche ich somit diese Variable für die verarbeitung weiter.
Nun habe ich alles angepasst und alles funktioniert so wie es sollte
und im Compilerfenster erhalte ich auch keine Warnungen/Fehler mehr.
Auch funktionieren diese Funktion auf der Hardware und die Init_DAC_CHx
Funktion setzt den DAC Ausgang auf 0V und überschreibt die Datenbits.
Die jetzt angepasst Load_DAC_CHx Funktion setzt den Ausgang
des DAC um den passenden Wert.
Das wiederum ist richtig.
