Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik GLCD: Bedeutung von Chip Select
von fruchtchinese (Gast)
Hallo!
Mein Kollege und ich bauen für die Schule als Abschlussarbeit ein
Wasseranalysegerät und wir sollen den pH-Wert auf einem GLCD ausgeben.
Unser Problem ist nur, dass wir nicht genau wissen, was Chip Select 1
bzw. Chip Select 2 macht.
Im Datenblatt des Controllers steht, dass beim Lesen/Schreiben CS1 bzw
CS2 "Low" sein muss. Wofür sind diese PINs denn gut?
GLCD 128x64 von MikroElektronika
Controller: KS0108B, KS0107B
Danke schon einmal im voraus ;)
von spess53 (Gast)
Hi
Ohne nachgesehen zu haben, sieht es nach einem Display mit 2 Controllern
aus. Dabei ist je ein Controller für eine Displayhälfte zuständig.
MfG Spess
von Klaus W. (mfgkw)
Hintergrund:
Die Anzahl der Beinchen, die man als I/O-Pins verwenden kann,
ist naturgemäß begrenzt.
Um jetzt nicht jedem Gerät soviele Pins zuordnen muß, wie
dieses eine Gerät braucht und zum selben Zeitpunkt die
restlichen meist ungenutzt zu lassen, gibt es an vielen
ICs ein chip select als Eingang.
Nur solange man damit signalisiert, daß man genau dieses
Gerät anspricht, werden die restlichen Anschlüsse (Data...,
Adressen, Strobe oder was auch immer) überhaupt beachtet.
Dadurch kann man diese alle (außer dem chip select) für
andere Peripheriebausteine mehrfach nutzen, und wählt nur
mit dem jeweiligen chip select aus, welches Gerät man
gerade meint.
Wie spess53 bereits sagte, wird dieses GLCD bereits
intern zwei solcher Controller haben.
Aber neben diesen könnte man die ganzen Pins auch noch
für weitere Geräte (LCD, EPROM, ...) nutzen und muß
halt nur mit dem jeweiligen CS sagen, wen man gerade
meint. Daher dann auch der Name "chip select".
Das spart unterm Strich etliche Anschlüsse ein.
von spess53 (Gast)
Hi
Im Anhang das Datenblatt von einem ähnlichen Display. Seite 8 macht das
Ganze (vielleicht) etwas verständlicher.
MfG spess
Danke für die Mühe. Hab es dann selber herausgefunden, nachdem ich das
Display Layout vom Lehrer bekam. ;)
