Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schalter, Stecker und Kabel werden ziemlich heiß
von mhh (Gast)
Dann stehen die 16A nur drauf, ohne das die verwendeten Teile dafür
geeignet sind. Mehr kann man dazu nicht sagen.
von Elektrik (Gast)
Ich habe einen Elektro Ofen + ein paar andere Geräte an einer
Mehrfachsteckdose mit Schaltern laufen.
Ich hab extra schon Ware mit deutschen Namen (Brennenstuhl) gekauft,
weil ich dachte, die sind auf die Leistung besser ausgelegt.
von Elektrik (Gast)
Also meine Schalter, Stecker und Kabel werden ziemlich heiß.
So heiß, dass lange dran fassen schon fast unangenehm ist.
Das Zeug ist für 3500 Watt ausgelegt (230V/16 A)
Ich ziehe nur 3 KW
Normal ist das also nicht
von mhh (Gast)
Klasse, wenn Fragen und Antworten durcheinandergewürfelt werden. :)
von Jens S. (djstorm)
Tja, Zeitumstellung sei Dank... ^^
von Jürgen (Gast)
Deswegen sollte man intern immer UTC nehmen,
und lokale Zeit nur zum Anzeigen.
von Christian B. (casandro)
Sind das neue Steckdosenleisten? Bei alten kann im Laufe der Zeit der
Übergangswiderstand durch Dreck und Rost größer werden.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Das ist das sogenannte "China-Syndrom" :-P. Auch deutsche Marken werden
inzwischen zu 98% im Reich der Mitte gefertigt. Aber das ist wohl nichts
neues. Die hiesigen Ingenieure entwickeln zwar das Zeug und meist auch
ziemlich gut, aber für die Produktion wird nur noch in der Marketing-
und Einkaufsabteilung entschieden :-/.
von Fluke (Gast)
Alle guten Namem (Brennenstuhl, Fluke) inzwischen alles Made in China.
> Ich ziehe nur 3 KW
also ziehst du 13 A durch diese Komponenten. Das Kabel wird vermutlich
1.5 qmm sein, da ist man mit 13 A schon gut in der Leistungs-Sättigung.
Wenn dann auch noch die Leitungen zum Zähler 1.5 qmm sind, dann wirds
auch in den Wänden gemütlich warm werden.  Sobald die Tapete sich braun
von der Wand kräuselt, weist du auch wo die Leitungen unter Putz lang
führen ;-)
Hast du deinen Verbrauch nur anhand der Typenangaben auf den
angeschlossenen Geräten ermittelt? Oder mal wirklich mit Amperemeter
oder am Stromzähler geschaut, was da so verbraten wird?
Hast du die Möglichkeit, deine Verbraucher auf mehrere Stromkreise oder
Zuführungen zu verteilen?
von Wolf (Gast)
> werden ziemlich heiß. So heiß, dass lange dran fassen schon...
Konkret welche Temperatur?
 > ...fast unangenehm ist.
Gut, das relativiert alles.
Lass deine Hände trocknen und es wirkt nicht mehr so heiß.
VDE schreibt in 0100-520:
Temperaturgrenzen für berührbare Teile von Oberflächen
vonBetriebsmitteln bei bestimmungsgemäßem Betrieb:
Teile, die berührt werden müssen, aber nicht in der Hand gehalten werden
   Oberfläche Metall             -  70°C
   Oberfläche nicht metallisch   -  80°C
Erhöhte Temperaturen in und an elektrischen Betriebsmitteln müssen
verhindert werden und es müssen Vorkehrungen getroffen werden, dass
auftretende Temperaturen an den Klemmen nicht die Wirksamkeit der
Isolierung der angeschlossenen Leiter oder der Befestigungsmittel
mindern.
Das heisst dann in deinem Fall einfach: nur den Ofen dran.
von Roland (Gast)
Kurze Kabel (<2m) von Mehrfachsteckdosen haben meist 1mm2 Querschnitt.
http://www.vis.bayern.de/produktsicherheit/produktgruppen/computer_elektrowaren/tischsteckdosen_unfallgefahr.htm
Ist aber seit kurzen nicht mehr erlaubt.
http://www.vde.com/de/Institut/News/Seiten/Steckdosen.aspx
von Wider die Polemik (Gast)
Auf meiner Brennstuhl Steckdosenleiste mit Schalter steht "Made in
Germany".
von Mike (Gast)
Hi.
Nein, ich habe keine Möglichkeit, die Last auf andere Stromkreise zu
verteilen.
Trotz dicker Zuleitung (10 mm²) habe ich in der Wohnung nur einen
einzigen Stromkreis.
Wird aber jetzt alles saniert.
Mit den Verlängerungskabeln von einer Steckdose aus alles zu versorgen
ist nur Übergangslösung.
Entweder mache ich Drehstromversorgung mit PEN (4 Adrige Leitung)
Oder ich mache nur 2-Phasig mit N und PE.
Aber 2 Phasig ist murks. Weiß gar nocht, ob man das überhaupt darf.
Bliebe noch einphasig, aber dann habe ich 50 A Stromaufnahme einphasig.
Ich glaube, bei 10 mm² darf man auch heute noch mit PEN arbeiten, so
dass ich 3 Phasen + PEN hätte, so wie es jetzt auch schon ist.
von Mike (Gast)
Dass ich mit Eletroöfchen heize, ist auch nur eine Übergangslösung.
Die Nachtspeicheröfen haben wir entfernt und entsorgen lassen. (Die
waren Baujahr um ca 1970)
Machen jetzt hier alles neu mit Zentralheizung und neuer Elektrik in der
Wohnung
Wegen den Nachtspeicheröfen war die Zuleitung zu den Wohnungen auch so
großzügig bemessen.
Während sich der komplette Rest der Wohnung als ein einziger Stromkreis
mit 1 Sicherung entpuppte (Außer Küche+Herd)
Zahl der Steckdosen in der Wohnung (Ohne Küche) 4. Am TV Anschluss eine,
an der Tür eine und noch an 2 Wänden eine.
Also alles etwas altertümlich.
von Deneriel (Gast)
@Mike:
4adrig als TN-C (also 3L+PE) bis zur Einspeisung/Verteilung und ab da
weiter im TN-S (also 3 bzw. 5 Adrig mit getrenntem N und PE) ist eine
absolut übliche Installationsvariante. Neu nicht mehr ganz so schön aber
millionenfach im Einsatz.
Insofern verstehe ich nicht wieso du nur auf 2L + PE + N zu kommen
gedenkst.
Alternativ kann man einen PE nachträglich als Einzelne Leitung ziehen
wenn aufgrund irgendwelcher Vorgaben die Aufteilung des PEN in der
Verteilung nicht erfolgen kann.
Daß das Steckdosenleistengeraffel bei Volllast warm wird ist normal -
das ist darauf nicht ausgelegt. Häng den Ofen an ein Verlängerungskabel
(keinen Mehrfachstecker) mit ernsthaftem Querschnitt - also 1,5qmm oder
mehr.
Genau aus diesem Grund soll man Steckdosenleisten ja nicht kaskadieren.
Wenn sie aushielten was drauf stünde wäre das kaum ein Problem.
von Thomas (Gast)
Hallo
Also das finde ich jetzt schon sehr unverschämt. Da denkt man, man kauft
sich was ordentliches und dann sowas.Steinigen sollte man die
Hersteller!
Guck mal nach, ob das CE Kennzeichen auch normal aussieht! Ich hab schon
viele Fälschungen gesehen.Wenn das etwas komisch aussieht, dann ist das
eine Fälschung.Das CE Zeichen sieht IMMER gleich aus!
MFG,
Thomas
von Mike (Gast)
Hi.
Also das CE und Tüv Zeichen sieht schon normal aus.
Muss das Teil mal aufmachen und schauen wie es von innen aussieht.
Wie gesagt, ich habe extra Brennenstuhl statt dem Billigkram gekauft, um
eben privisorisch die Elektrik drüber laufen zu lassen.
Zwecks Sanierung reisse ich ja alles raus.
Das mit den 2 Phasen + N + PE wurde mir in einem anderen Forum so
empfohlen. PEN bis zur Unterverteilung in der Wohnung sei niht mehr
zulässig.
Ich denke, bei 10 mm² ist es aber sehr wohl zulässig. Vor allem wenn ich
an der Hauptverteilung nichts mache, und bis zur Wohnungs-UV also
Bestandsschutz in anspruch nehme.
Innerhalb der Wohnung reisse ich ja alles raus. Neue Leitungen, neues UV
Innenleben.
Ich selbst bin zwar Kommunikationselektroniker und Techniker, mit 230 V
Hausinstallation hab ich allerdings nicht so viel am Hut. Daher weiß ich
auch nicht, genau wie es sich mit dem Bestandsschutz bei einer
Teilsanierung (= Ab Wohnungs-UV) aussieht. Wir haben das halt alles nur
"theroretisch und in praktischen Übungen" im E-Grundkurs nach aktuellen
Vorschriften gelernt. Mit Sonderfällen und Altanlagen in der Praxis
haben wir uns da nicht auseinander gesetzt.
von Deneriel (Gast)
Klar, es gibt Gründe die gegen einen PEN zur Wohnungs- bzw.
Unterverteilung sprechen: Z.b. Ausgleichsströme die auf dem Schutzleiter
fließen können zwischen unterschiedlichen UVs. Gerade bei Bürogebäuden
mit Netzwerkverkabelung ein Problem.
PEN ist heute nach VDE nicht mehr zulässig unter nem Querschnitt von
10qmm - wenn deine Zuleitung den hat seh ich da jetzt erstmal kein
Problem.
Ganz im Gegensatz von der bescheuerten Idee 2L + PE + N zu verdrahten.
Dann mußt du in der UV sowieso alles auf mehrere Phasen auslegen kannst
aber eben Drehstrom-Verbraucher gar nicht nutzen.
Bestandschutz in diesem Sinne gibt es nur im Fehlen einer
Nachrüstverpflichtung. Diese sind dann doch eher selten.
Was mich da aber doch wundert: Du schriebst was von
Nachtspeicherheizungen. Diese werden in der Regel per Drehstrom
aufgeladen da es doch nen Haufen Heizelemente sind und auf einem
Außenleiter wäre das schon ne heftige Last.
Bist du demnach sicher daß die Wohnung keinen Drehstrom hat? Oder
läuft einfach nur alles über eine einzelne Sicherung?
Womit wird bei dir gekocht? Nachtspeicher + E-Herd ohne Drehstrom
erscheint mir seeeehr unwahrscheinlich. Und wie erfolgt die
Heißwasserbereitung?
Das was du erzählst passt nicht so recht zusammen.
Auch könnte man ja recht einfach die bestehenden Anschlüsse der
Nachtspeicherheizungen mit Steckdosen versehen.
Kannst du Bilder der UV hier einstellen? Am besten ohne Deckel - aber
Vorsicht: Strom macht klein, schwarz und hässlich!
Ist das eigentlich Eigentum oder Miete? Bei letzterem brauchst du die
Zustimmung des Vermieters wenn du an der E-Installation was ändern
willst.
von Elektrik (Gast)
Also der Vorschlag mit 2 Phasen kam aus einem anderne Forum.
Drehstrom ist auf Jeden Fall vorhanden.
Allerdings ist die Wohnung an Sich nur 1 Stromkreis bis auf die Kuche -
Das ist der zweite Stromkreis.
Herd, Boiler und Nachtspeicherofen ist nochmal extra abgesichert.
Die Nachtspeicher und der Wasserboiler kommt allerdings weg, kommt
Zentralheizung rein.
Alles sanierungsbedürftig.
von Deneriel (Gast)
Ja mei - wenn Drehstrom in der Wohnung schon vorhanden ist, wo ist dann
das Problem? Das jetzt zu stutzen wäre einfach nur hirnrissig.
Wenn die Verteilung nicht von Anno Tuck ist und schon Hutschienen hat
(werden so seit >40 Jahren benutzt) ist es dann doch die allerleichteste
Übung der Welt (für jemanden der weiß was er tut!) da temporär noch ein
oder zwei Stromkreise rauszuziehen, bzw. die Zuleitungen der ehemaligen
Nachtspeicherheizungen mit einer Steckdose für deine Öfen zu versehen.
Die Sanierung solltest du bitte unbedingt mit einem Elektriker zusammen
machen, bzw. machen lassen. Zum Kosten sparen kann man mit denen
meistens reden daß man nach Vorbesprechung schonmal Schlitze stemmt und
Leitungen legt - denn das ist fast reiner Arbeitszeitaufwand der ins
Geld geht und keine besonderen Qualifikationen außer einem bisschen
gesunden Menschenverstand voraussetzt. Material solltest du ebenfalls
dorther beziehen und nicht aus dem Baumarkt. Der Griff zu Markenware
lohnt sich.
