Hallo! Ich habe ein paar Altera EPM7128SLC84-15 MAX7000S CPLDs günstig erworben, musste dann jedoch feststellen, dass bei diesen das Security Bit gesetzt worden war, so dass sie über JTAG nicht gelöscht oder neu programmiert werden können (sie werden über JTAG nicht mal erkannt). Meines Wissens nach bleibt dann nur die Möglichkeit über die Altera Programming Unit, über welche ich leider nicht verfügt. Kennt ihr vielleicht irgend einen anderen Weg, die Chips zumindest zu löschen, so dass man sie über JTAG wieder neu programmieren kann? Ich wäre über jeden Tipp diesbezüglich sehr froh! Vielen Dank, Hermann
Hermann F. schrieb: > > Meines Wissens nach bleibt dann nur die Möglichkeit über die Altera > Programming Unit, über welche ich leider nicht verfügt. > wo steht das ? Beim 3000A kann der security bit gelöscht werden, der 7000S afaik auch.
Vielen Dank für die Hinweise. Das Problem ist, dass die JTAG-Pins deaktiviert wurden, und der ByteBlaster, USB Blaster u.s.w. daher nutzlos sind. Auch in dem in der ersten Antwort verlinkten Thread wird immer wieder erwähnt, dass in diesem Fall nur ein komerzieller paralleler Programmer hilft :-(. Ich wüsste nicht, WIE ich das Security Bit löschen sollte, wenn mir leider nur ein USB Blaster zur Verfügung steht. Falls ich mich irre, und es doch irgend eine Möglichkeit geben sollte, wäre ich über einen Tipp jedoch sehr dankbar! Danke, Hermann
Du kannst kein security bit löschen, du muss erase machen um die JTAG pins wieder enablen. Und ja, das geht nur mit MPU oder z.b. Xeltek programmern. Guck mal hier: http://groups.yahoo.com/group/AlteraMAX7000/ Da sind ein paar leute die eine MPU besitzen, vllt können die deine CPLDs erasen.
Info: JTAG ext-Beschaltung. http://www.latticesemi.com/lit/docs/technotes/tn1086.pdf Hat dein Board via. JTAG {Pin-Haaders} Pull-UPS an den JTAG-Tab-Pinnen. (oder stellt dein USB-Blaster die Pull-Ups). ####################################################################### Fakt: der Chip mit seinem JTAG-TAB muss respektive extern mit Resistoren beschaltet sein. (Open-Drain) ####################################################################### Kannst du die TMS bzw Clock Signale mal mit dem Scope messen. Der TMS via Pull-Up ca 4K7 muss auf low gehen. ####################################################################### Versuch mal frech den Device-Type einzustellen, und dann Chip-Erase zu executieren. ####################################################################### Ich kann mich noch so dunkel an einen Fall hier erinnern, dem haben die auch Altera S Special Industrie also OTP Teile verkauft. Viel Erfolg Gruss Holger.
Vielen Dank für den Tipp, ich werd mal da schauen. Danke, Hermann
Ich hab' das im Schaltplan des Programmers überprüft, die Pull-Ups sind im USB-Blaster vorhanden. Das mit dem Chip-Erase funktioniert leider nicht, da im Altera Programmer das "Erase"-Kommando immer deaktiviert bleibt, also nicht anwählbar ist, ganz egal, was ich versuche. Alle anderen Kommandos schlagen insofern fehl, indem er meint, es wäre ja gar kein JTAG-Device angeschlossen. Es wird wohl tatsächlich so sein, dass die Chips nur mit einer APU gelöscht werden können. Vielen Dank trotzdem, Hermann
