Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RTS/CTS bei BTM222 als Indikator für Verbindung
von Ulrich (Gast)
das BTM222-Modul von Rayson hat PIO7 welcher den Link-Status anzeigt.
Leider ist die Auswertung nicht allzuschön, da die Frequenz des Impulses
ausgewertet werden muss.
Lieber wäre mir ein klares Signal High oder Low. Mir kam der Einfall,
dass RTS/CTS hier evtl helfen sollte, allerdings bekomme ich es nicht
hin, oder habe einen Denkfehler.
Es seien Modul M (Master) und Modul S (Slave). M möchte wissen, ob S
verbunden ist und somit Daten gesendet werden können; es ist relevanter
zu wissen ob die Verbindung steht, als ob S Daten empfangen kann.
Lösungsansatz:
Bei S wird Pin30 UART_CTS fest auf GND verbunden. Sobald also die
Funkverbindung steht sollte bei M an Pin28 UART_RTS ein LOW-Pegel
anliegen, andernfalls sollte es ein HIGH-Pegel sein.
Leider ist der Pegel aber immer LOW, egal was ich mache. Ich habe sogar
schon ATC0 versucht falls das BTM-Modul dann etwas in Software
simuliert, aber nichts.
Hat jemand eine Idee?
Grüße Ulrich
