Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik suche Bauteilname
von fujitsu313 (Gast)
Wie nennt man dieses Teil auf dem Schaltplan und gibt es solche bei
Farnell?
von Jens G. (jensig)
von Lehrmann M. (ubimbo)
fujitsu313 schrieb:
> Wäre das ein passender zum Schaltplan?
> http://de.farnell.com/bourns/4116r-002-103lf/wider...
4116R-002-103LF
Ja das wäre der richtige. Schaust du im Datenblatt (->Farnell) da steht
der Aufdruck entziffert.
XXXXX-002-XXXXX heißt 'bussed' und das entspricht deinem geforderten
Typ.
von hdd (Gast)
Nein, der hat 15 Widerstände, die intern auf einer Seite alle zusammen
an einen Pin geschaltet sind.
Passend wäre z.B. der hier:
http://de.farnell.com/bourns/4116r-1-103lf/widerstand-network-10k/dp/9355839
von hdd (Gast)
Ok, hab nur auf das Bauteil geachtet und nicht darauf, dass ja links
alle Pins auf VCC liegen. Also geht der oben genannte auch.
Okay vielen Dank.
Dann hätte ich noch eine Frage, was sind das für Widerstände?
Ich bräuchte diese bedrahtet. Sie sind zwischen einem AT90USB162 und
einem SN65220DBVT geschaltet und dann mit einer USB-Buchse verbunden.
Das ist der Schaltplan:
http://ovh.dl.sourceforge.net/project/midifighter/Schematic%20and%20Reference/MFv1.pdf
Was sollen das schon für Widerstände sein? Sind halt amerikanische
Symbole - mehr ist da nicht zu entnehmen.
Was USB betrifft - die solltest Du nicht als bedrahtet wählen - USB
benutzt schon mal höhere Frequenzen, da sind solche Teile nicht sehr
vorteilhaft. SMD ist angesagt.
von Hauspapa (Gast)
R steht für Ohm, also 22 Ohm
Grüssle Hauspapa
Die Symbole bin ich gewöhnt, nur leider hat mich das R verwirrt.
Ich werde wahrscheinlich diesen verwenden:
http://de.farnell.com/vishay-sfernice/rwm062222r0ja15e1/widerstand-ww-7w-5-22r/dp/1109312
Denn die Version mit weniger Leistung ist nicht mehr verfügbar.
Okay nochmal kurze Frage, gibt es diese Netzwerke auch bei Reichelt?
von hdd (Gast)
Ja, siehe 1. Antwort von jensig.
Wenn wirklich eine Seite bei allen auf VCC liegt, reicht der hier:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=18019
von Klaus W. (mfgkw)
ja
... und ggf. auch für das Komma, also 4R7 wäre 4.7 Ohm
von Markus (Gast)
> http://de.farnell.com/vishay-sfernice/rwm062222r0j...
Da braucht es keinen Leistungswiderstand
da reicht ein "normaler"
http://de.farnell.com/multicomp/mcmf0w2ff220ja10/resistor-metal-film-22ohm-500mw/dp/1126867
von Sam .. (sam1994)
Da habe ich noch keine Probleme gehabt. Ich habe bisher aber auch nur
USB 1.1 benutzt.
Vielen Dank.
Ich komm irgendwie mit der Suche auf farnell nicht klar, aber hab jetzt
alles bestellt und werde sofort loslegen wenn alles da ist.
Nochmal Danke an alle :)
Okay, doch nochmal eine Frage:
Habe ich das richtig gemacht?
Sind diese IC's bis auf das Gehäuse gleich?
Also könnte ich den einen durch den anderen ersetzen?
http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1201249
und
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=3155;PROVID=2402
Sry für Doppelpost,
ich meine natürlich diesen hier:
http://de.farnell.com/nxp/74hc165n/74hc-cmos-74hc165-dip16-5v/dp/380635
