Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm aus dem Ram laufen lassen.
von HaPe (Gast)
wie ihr im Thema schon lesen könnt ist meine Frage ob es möglich ist die
erste Adresse im Ram mit einem Sprungbefehl aus dem FLASH bzw Ram
aufzurufen und dort mein Programm reinzuladen? Es geht darum das ich
nicht immer flashen will um meinen "wirren" Versuche zu testen^^.
Wir haben bei uns in der Schule einen HC12 beim dem wir über
Software"Cosmic Compiler und Zaptool" das Programm über den Ram laufen
lassen können. Dort ist es sogar möglich das Programm Schrittweise
durchlaufen zu lassen.
von Oliver (Gast)
Bei irgend einem der unzähligen Mikrocontrollertypen dieser Welt geht
sowas bestimmt.
Oliver
P.S. ;)
von Klaus W. (mfgkw)
Das geht generell mit Rechnern mit einer v.-Neumann-Architektur
(M68k und Konsorten), nicht aber mit Harvard-Architektur (AVR etc.).
Die Frage ist dann nur, wie das Programm ins RAM kommt, wenn der
Rechner nicht läuft...
Das könnte z.B. geschehen, indem die Startroutinen, die für
die ersten Takte nötig sind, in einem EPROM stehen und das per
HW-Bastelei an den Anfang des Speicherbereichs eingeblendet wird.
Mit dem Code darin wird dann (wie auch immer) das eigentliche
Programm ins RAM kopiert und dann dorthin gesprungen.
von ekke (Gast)
Das Tool heißt vermutlich ZAP debugger [1]. ;-)
Der Mikrocontroller heißt wohl 68HC12 und ist von Freescale? Da gibt es
wohl den Noice12, siehe [2] und [3]. Aber warte mal, ich kenne den *gar
nicht*, vielleicht meldet sich noch einer mit Erfahrungen.
Mit welchem Mikrocontroller willst du denn arbeiten? Bleibt es überhaupt
beim 68HC12, hier im Forum ist die AVR-Familie von Atmel recht beliebt,
siehe auch AVR-Tutorial und AVR-GCC-Tutorial, ist aber natürlich
deine Entscheidung.
[1] http://www.cosmic-software.com/hc12.php
[2] http://elmicro.com/de/noice12.html
[3] http://elmicro.com/de/kit12.html
von Andreas B. (Gast)
Also, mit einem ARM und JTAG via OpenOCD funktioniert das wunderbar,
solange das komplette Programm halt ins RAM passt. Muss nur entsprechend
gelinkt sein und der Startup Code muss leicht angepasst sein (Kopieren
der .data Sektion nicht notwendig). Das dürfte dem Vorgehen mit dem HC12
ziemlich genau entsprechen inklusive dem möglichen schrittweisen
Abarbeiten im Debugger.
Mit einem AVR geht das nicht, da sind Daten und Instruktionen getrennt
und der Instruktionsspeicher eben als Flash ausgeführt. Dafür ist ein
typischer ARM Microcontroller für den Einstieg vielleicht schon etwas zu
komplex.
von HaPe (Gast)
Jawoll der ZAP debugger ^^
Nun gut dann werd ich es wohl sein lassen und nach wie vor flashen.
Kostet ja auch nicht die Welt so ein "Atmega8"
Danke für eure Antworten!
von Alter Hase (Gast)
Mit den AVRs läuft leider kein Programm im RAM,
geht aber mit ein bißchen Zusatz-HW (Jumper reichen) und einem
evtl. Batteriegepufferten RAM sehr gut mit der µCs der 8051-Family.
Programm ins RAM laden (Bootlader oder Programmer), Ram als externen
Progspeicher konfigurieren (WR auf H, RD an PSEN) und das war's.
Funktioniert einwandfrei.
von nummernschalter (Gast)
Prinzipiell sollten alle Mikrorechner dazu taugen, bei denen man den
Programmspeicher (ROM und RAM) extern anschließen kann. Mir fällen da
sofort Z80, Z8, 8051 usw. ein.
von Hannes L. (hannes)
Richtig. Aber wer AVRs programmiert und auf die Idee kommt, Programme
aus dem RAM laufen zu lassen, der wird mit einer weiteren MC-Architektur
erstmal nicht viel anfangen können. Der hat vorerst noch genug betreffs
AVRs zu lernen.
