Forum: HF, Funk und Felder IR Sender/Empfänger mit Mikrocontroller
von Max S. (htler)
Hallo!
Da ich in diesem  Schuljahr ein Projekt im Bereich
Elektronik/Elektrotechnik fertig stellen muss ergaben sich viele große
und kleine Probleme.
In den Projekt geht es darum ein futuristisches Dj-Pult zu realisieren.
Vorgabe ist es, dass man aus sogennanten "Musikwürfeln" sich seine
Melodie zusammenbastelt (diese Würfel sollen kabbellos sein). Je nach
dem welchen Würfel man gerade "aktiviert" soll eben dann bestimmte
Melodie abgespielt werden.(5Würfel reichen)
Nach langem Hin und Her entschied ich mich für eine kabbellose
Übertragung mit Infrarot.
Mein Gedanke war in jedem Würfel einen Sender zu verbauen.
Jeder Würfel müsste mit einem binären Code versehen werden.
Beim Empfänger müsste dann das ganze wieder Decodiert werden und einem
Spannungslevel zugewiesen werden, da ich die Melodien in Labview
abspielen möchte.
Doch dann stand ich vor einem Problem!
Wie realisiere ich das!
Wär echt super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
von Jöt Z. (joetze)
Kabbellos?
Also ganz ohne Kabbel?
von Max S. (htler)
Ja kabellos
von Floh (Gast)
Mach am besten mal ne Skizze, wie das ganze später aussehen könnte. Dann
ist klar, worüber man diskutiert :-)
von Michael H. (michael_h45)
weißt du, wie die uebertragung bei infrarot grundsaetzlich ablaeuft?
traeger und ook modulation?
http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/ir.htm
dann erzaehl mal mehr dazu, was du bis jetzt weißt.
willst du mikrocontroller einsetzen? kannst du programmieren?
konkretere fragen waeren schoen...
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
IR kann man das auch dumpf mit UART_TX -> IR-Diode realisieren. Geht für
einige cm. Störsicher ist was anderes. Für störsichere Übertragung bei
mehreren Metern empfehle ich IRDA. Vishay hat da nette TRXen.
von Lehrmann M. (ubimbo)
haha ein Schulprojekt ... genau ...
Du solltest Lernen mit Microcontrollern umgehen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR
Auf der linken Seite in der Navibar steht was von AVR-GCC Tutorial. Das
solltest du mal machen.
Diese Würfel wie weit sind die denn auseinander?
Er spricht von Bausteinen (ICs) die komplexe Protokolle (IRDA)
beherrschen aber dir zur Kontrolle/Ansteuerung ein einfaches Protokoll
(z.B. UART) bieten.
Ich würde sagen wenn du noch nie was von Microncotrolllern gehört hast
kein Anfängerprojekt ...
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Die Idee ist cool und hoch interessant. Spielehersteller lieben solche
Interfaces. http://www.ehornecker.de/Tangibles.html
DJ ist mit fünf Würfeln vielleicht etwas anspruchsvoll, aber eine Art
Singing Horses Musik (Bsp. http://www.heuhof.de/en/pferde.html) könnte
man bestimmt realisieren... obwohl... 5 Würfel * 6 Flächen = 1..30
Eingaben ohne Beachtung der Reihenfolge... da kommt ggf. was zusammen.
Viel Erfolg!
ADD:
http://metalab.at/wiki/Einreichung_Netzkultur_2008-1_Reactable
