Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage Schaltnetzteil
Autor: Tassilo Angus (tiras)
Moin Moin
Habe mir das "SNT MW25-24M :: Mini Schaltnetzteil, geschlossen,
24V/1,1A/25W" von reichelt bestellt.
habs angeschlossen aber meine schaltung tut nix. tot. also dachte ich
messe ich mal mit dem multimeter nach ob überhaupt strom fliest. und
tatsächlich zeigt mein multimeter 0,3-05V an aber keine 24V.
hab an der "netzseite" gemessen (multimeter umgestellt nat.) und ja
230V~ gehen rein, aber es kommt nur "nix" raus :)
das netzteil "klickt" aber und etwar in dem tackt des klickens ändert
sich auch die o.g. spannung. (0,3/0,4/0,5V gemischt, keine reihenfolge).
Nun meine frage : Vielleicht hab ich das einfach nur falsch
angeschlossen.
an dem netzteil gibts 5 schraubklemmen. den 230V teil hab ich wie folgt
angeschlossen :
L -> blaues kabel (schuko stecker)
N -> braunes kabel (schuko stecker)
"auf dem kopf stehendes T mit 2 strichen" -> grün/gelb (schuko)
den 24V teil:
-V nit gnd meiner schaltung / schwarzes kabel multimeter
+V mit + meiner schaltung / rotes kabel multimeter
für hinweise bin ich wie immer sehr dankbar.
grüße
tassilo
Autor: Uli (Gast)
Wie groß ist die Last, mansche Schaltnetzteile benötigen eine min. Last
am Ausgang.
> am Ausgang.
Sehr gering würde ich mal sagen. als erstes hängt da nur ein kleiner avr
dran (hinter 7805) der dann relais schalten soll aber solange der keinen
strom bekommt schaltet er auch die relais nicht ein :)
d.h. -schaltung nicht angeschlossen- nur netzteil an 230V und mit
multimeter gemessen ist es durchaus normal das man "nix" misst?
wie könnte ich eine last simmulieren? wiederstand einfach mal an plus
und minus? oder würde das dann sofort einen kurzschluss machen?
grüße und danke
tassilo
Autor: Elektro Lux (mathias_n)
Hast du einen kurzen in deiner Schaltung ??? Nimm mal dein Multimeter um
messe mal den Widerstand am Eingang deiner Schaltung.
Ich messe 0,3 Ohm. sehe ich das richtig das meine schaltung dann einen
kurzschluss hat? -> doof das :)
danke
tassilo
Autor: Quizmaster (Gast)
Tassilo Angus schrieb:
> Ich messe 0,3 Ohm.
Wahrscheinlich der Widerstand deiner Messleitung...
> kurzschluss hat?
Ja...
> -> doof das :)
Nochmal ja. Wenn es auch ein eher schwacher Trost ist: Ist sowas aber
i.d.R. leichter zu finden, als einen Fehler, den man NICHT kennt...
hmm danke an all den helfenden leuten!
dann werd ich mal unter der lupe nochmal gucken ob da was schiefgelaufen
ist :)
grüße
tassilo
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
und sei froh, dass es ein Schaltnetzteil war, die allermeisten schalten
ab, wenn man ihnen solche Sachen antut. Eine klassische Wandwarze wäre
wahrscheinlich inzwischen reif für die Tonne :-)
moin moin
...k.a. obs interessier, aber es waren wirklich einige kurzschluesse
auf dem von mir verunstalteten board. danke nochmal an all die helfer!
grüße
tassilo
