Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HD44780 - Kontrast lässt sich nicht eintellen
von Oliver J. (skriptkiddy)
Hallo liebe µC-net-Gemeinde,
ich habe mir in der Bucht 3 Displays gekuauft [1]. Die Bezeichnung ist
JHD629-204A. Egal was ich für eine Spannung an den PIN3 (VLC / VEE)
anlege, der Kontrast ändert sich nicht. Es ist aber bereits Kontrast
vorhanden, sodass man die schwarzen Balken erkennen kann. Ich kenne es
von den bisher von mir verwendeten HD44780-Displays nur so, dass man den
Kontrast über ein Poti einstellen kann. Leider ist es mit diesen nicht
möglich. Bei keinem der 3 Displays funktioniert die Kontrasteinstellung.
Woran kann das liegen?
[1]
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rt=nc&nma=true&item=370442613764&si=JCVpnlzN4%252Bahg3u%252FC1T%252FdCYWd8Y%253D&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWNX%3AIT
Gruß Skriptkiddy
von Skua (Gast)
Evtl. brauchen die eine negative Spannung.
von M2K (Gast)
Sollte doch gehen. Du hast schon zwei Anschlüsse des Potis auf VSS und
VCC und den anderen am VLc?
Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass der Controller vom Display
irgendeinen Mist empfängt, und deshalb schwarze Balken zeigt (passiert
z.B. beim abziehen der Datenleitungen, R/W, Enable usw.)
von hp-freund (Gast)
In den Datenblättern:
http://jhdlcd.com.cXXXn/en/Products.asp?anid=3&nid=1&subid=5&Page=4
wird immer 4,7V angegeben.
Da kann ich mir auch nur eine falsche Ansteuerung vorstellen...
Musst noch ein echtes China draus machen. Sonst wird es als Spam
abgelehnt.
XXX entfernen
Gerade noch was gefunden, wenn es ein JHD204A ist:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/132627/ETC/JHD204A.html
Da gibt es nur einen R nach Masse.
von M2K (Gast)
Andere Controller als der HD 44780, sollte aber kompatibel sein.
Wie hast du das Display den angeschlossen, und wie steuerst du es an
(mit was und mit welcher Software/Library?
von spess53 (Gast)
Hi
>http://jhdlcd.com.cXXXn/en/Products.asp?anid=3&nid...
Nur das dafür das Bezugspotential nicht Masse ist.
MfG Spess
von M2K (Gast)
@hp-freund
Ob er das nach Masse zieht oder mit einem Spannungsteiler eine Spannung
einstellt sollte aufs gleiche hinausgehen. Der Kontrast muss sich bei
diesem Display über eine Spannung einstellen lassen.
Habe ich probiert, aber bringt garnichts.
Hm. Was dann?
Ein Versuch, einfach nur mal ein Poti gegen Masse ohne VCC kann nicht
schaden...
Es ist nach folgender schaltung angeschlossen:
http://www.modding-faq.de/index.php?artid=615
Die Displays funktionieren auch:
nach dem Initialsieren verschwinden die schwarzen Balken und ich kann
weißen Text ausgeben. Am Kontrast ändert sich dennoch nichts.
Gruß Skriptkiddy
Poti ist richtig angeschlossen und Kontrastspannung liegt auch am PIN3
an.
von M2K (Gast)
Was auch noch sein kann, dass dein Display keine 5 V bekommt und
deswegen Probleme macht. Was anderes gibt es auch noch. Wenn es für
extremere Temperaturbereiche ausgelegt ist, kann die Spannung auch bis
-5V gehen. Hast du wirklich schon eine Negative Spannung probiert?
Also das Bedeutet z.B. VLC = 0V VSS = 5V und VCC = 10V, wober VLC
zwischen 0V und 5V einstellbar sein sollte
Ja, habe ich gemacht und zwar mit nem 9V-Block. Natürlich dessen
Plus-Pol an Masse der Schaltung und den Minus-Pol an die Versorgung des
Potis. Die eingestellten Spannungen liegen auch am Pin3 des LCD an, und
nichts ändert sich im Kontrast. Aber wie schon beschrieben, funktioniert
die Darstellung der zeichen nach dem Initialisieren einwandfrei. Es
handelt sich um ein LCD mit weißer Schrift und blauer
Hintergrundbeleuchtung.
Ist halt nur sehr komisch, dass man am Kontrast nichts verändern kann.
Da aber alle Zeichen gut lesbar erscheinen, ist das kein sonderlich
großes Problem.
Gruß Skriptkiddy
von M2K (Gast)
Vieleicht, da das Ding nur kompatibel zu normalen HD44780 basierenden
Displays ist, haben die drauf verzichtet. Hast du im Datenblatt mal
nachgesehen, ob sich der Contrast digital einstellen lässt? Miss mal die
Spannung am Pin 3 Wenn du nichts anschließt, würde mich nur mal so
interessieren.
M2K schrieb:
> Miss mal die
> interessieren.
Da liegen 0V statisch an.
von M2K (Gast)
Irgendwas von R1 bis R6 bestückt auf der Rückseite?
Ja sind folgend bestückt:
R1= inf
R2= 2k2
R3= 2k2
R4= 0
R5= 2k2
R6= 2k2
Gruß Skriptkiddy
von spess53 (Gast)
Hi
Im Datenblatt sieht die Beschaltung von VEE irgendwie anders aus.
MfG Spess
Hab ich schon gesehen.
Findest du es nicht dennoch ungewöhnlich, dass man an dem Pin keinen
Kontrast einstellen kann?
von spess53 (Gast)
Hi
Ja.
MfG Spess
von M2K (Gast)
> R1= inf
> R2= 2k2
> R3= 2k2
> R4= 0
> R5= 2k2
> R6= 2k2
> Gruß Skriptkiddy
Hast du die Leiterbahnen mal verfolgt, ob die eventuell am Kontrastpin
anliegen?
Hast du mir ein Detailfoto von der Rückseite?
> anliegen?
R1 geht zum Kontrastpin ist aber nicht bestückt.
Leider hab ich keine vernünftige Digicam.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Skriptkiddy
von M2K (Gast)
Hab grad was gelesen.
"330 ohms between pin 1 VSS and pin 3 VEE ; 10Kohms (instead of pot)
between pin 2 (VCC) and pin 3 (VEE) "
Please check the above mentioned connection .
Afterwards you can replace 10 Kohms resistor with pot. and find the
right contrast adjustment you wish .
Probier das mal aus. Der Typ hatte mit dem gleichen Display auch
Probleme den Kontrast einzustellen. Eventuell funktioniert für dich die
Lösung, wobei ich das nicht glaube. Für mich hat das Display wohl einen
Fixen Contrast.
von Nils ‫. (n-regen)
Ich habe gerade an meinem Display rumprobiert und festgestellt, dass man
über eins der beiden R1-Pads (das Pad, das nicht mit dem Kontrastpin
verbunden ist) den Kontrast verändern kann.
Ich weiß allerdings nicht, ob das so vorgesehen ist und dem Display auf
Dauer gut bekommt.
