Hallo Leute, ich kann im Bereich Elektronik nicht wirklich mit fundiertem Fachwissen glänzen. Das was man mir mal in der Ausbildung zum Elektriker eingetrichtert hat hab ich auch leider im Laufe der Jahre wieder erfolgreich verdrängt! Mein "Problem" ist folgendes: Ich habe an einer Steuerung mit Transistorausgängen (16x24VDC) 3 Gruppen zu je 8 LED´s angeschlossen. Die Masseanschlüsse schalte ich derzeit je Gruppe über ein zusätzliches Relais. Sprich: Ich hab das Ganze multiplext. Nun möchte ich aber ungerne das Geklickere der Relais haben (es finden recht schnelle Signalwechsel statt). Ich würde also gerne via Transistor die Masse der LED´s schalten. Um ehrlich zu sein möchte ich mich auch nicht in aller Tiefe mit der Thematik befassen, da mir nicht so viel Freizeit bleibt. Es wäre schön wenn man mir ein kurzes Beispiel geben könnte, welcher Transistor, welcher Vorwiderstand, usw... Maximal werden je Gruppe 3 LED´s gleichzeitig angesteuert. Die LED´s haben eine Stromaufnahme von ca. 25mA. Vielen Dank für Eure Mühen!
NPN BC547, 5-10K Basiswiderstand bei 24V, Emitter an Masse. Transistor als Schalter -> schau dir mal ein paar Grundlagen an.
Danke Winfried, um ehrlich zu sein, ich wollte das "schlaulesen" eigentlich umgehen, naja, vielleicht etwas "frech" meinerseits. Ich werde mir das dann wohl nochmal zu Gemüte führen... Vielen Dank erstmal!
Schau mal hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/index.htm#4 und hier: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0208031.htm
