Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik L und N ermitteln
von Bastler (Gast)
Hi.
Wie kann man recht einfach L und N ermitteln und den Spartrafo nur
einschalten, wenn der Stecker richtig rum in der Steckdose ist?
Optokoppler zwischen Soll-L und PE mit Vorwiderstand und dahinter dann
eine Relaisansteuerung, ist wohl nicht so gut.
Wegen FI Schutzschalter.
Könnte aber vielleicht irgendwie Spannung zwischen Soll-L und PE messen,
und zwar hochohmig mit weniger als 1 mA. Aber wie?
von Stromer (Gast)
Zwischen L und PE kannst du eine Spannung messen.
Zwischen N und PE nicht.
So einfach ist dass :-)
MFG
von Winfried (Gast)
Solche üblen Ideen sollte man schnell verwerfen, weil im Fehlerfall
böses passiert. An einer Gasleitung bastelt man ja z.B. auch nicht rum.
von Pansen (Gast)
doch ich schon, manchmal machts dann BUMM und es steht was in der
Zeitung von mir.
von MaWin (Gast)
Gar nicht.
Es kann auf beiden Leitungen Spannung sein. Beispiel: Wenn das Gerät in
den USA an 230V kommt).
Nimm einen Trenntrafo, und verbinde beim Ausgang eine Leitung mit PE
Schutzleiter.
Anonsten lass den Murks.
Es hat schon seinen Grund, warum es sowas bei seriöser Elektrik nicht
gibt.
von Marcus (Gast)
Doch, das gibt's tatsächlich bei seriöser Elektrik:
http://www.block-trafo.de/de_DE/products/transformers/product/720928/
von Phasengang (Gast)
> gibt.
Früher hatte jeder Fernseher sowas. Seriös genug.
von hubert (Gast)
Eine Frage an den Baster:
Was willst Du mit der Information wo L und N ist machen? Was passiert
mit der Ausgangsspannung des Spartrafos?
von Bereitsvorbei (Gast)
Wer ist Baster?
von hubert (Gast)
Bastler (Gast) ist der Thread-Eröffner.
Mich würde interessieren, in welcher Gesamtanwendung dieses Konstrukt
betrieben werden soll und warum.
von Ernestus (Gast)
> http://www.block-trafo.de/de_DE/products/transform...
Im Eingangsbeitrag steht nix von Netzspannungsanpassung. Da brauchts
keine N und L Erkennung. Der Ausgang wird weiterhin als gefährliche
Netzspannung behandelt.
Immer diese Selbstmordversuche...
von Philipp (Gast)
Schau mal bei Paul vorbei (Mosfetkiller), der hat letztens soetwas
gebaut. Aber achtung: das ist noch lange keine Potentialfreiheit. Normal
nimmt man einen Trenntrafo davor. Wenn nicht hast du eben fast sowas wie
einen PEN. im kurzschlussfall kann da auch spannung anliegen.
