Forum: PC Hard- und Software Asus EEE 1005P, WIndows 7, Maus friert ein
von Jürgen W. (lovos)
seit einem 3/4 Jahr habe ich einen EEE-PC 1005P.
Zu 90% laeuft er unter Linux. Die Installation (Debian Squeeze) war
ueberhaupt kein Problem vor einem 3/4 Jahr, mit der windows Partition
gab es nie Probleme danach.
Edit: es ist eine Windows 7 Starter Version, die bei kauf des Netbooks
schon drauf war. Ich habe nie dieses OS aktiviert.
Windows benutze ich eher selten, z.b. bei Zugfahrten. Da geniesse ich
die langen Akku-Laufzeiten. Oder mit C#-Entwicklung (Express 2008).
Am Internet war der Rechner unter Windows noch NIE. Virus ist
auszuschliessen.
Kuerzlich habe ich unter Windows Abbys Finereader installiert.
Danach ist dieses Maus-Problem aufgetreten:
Er laeuft hoch, bei Grub waehle ich Windows 7 aus, gebe unter Windows
Login-Daten ein. maus bewegt sich noch.
Dann dieser Kreisel (Sanduhr-Ersatz), der sagt dass Windows noch
startet. Maus bewegt sich noch. Kurz bevor der Kreisel verschwindet und
startup fertig ist, friert der Maus-Zeiger ein.
Eine externe Maus funktioniert aber noch.
Hat jemand eine Idee, wie man Problem loesen koennte?
Gruss Juergen
Dann friert also nicht der Mauszeiger ein, sondern das Touchpad ist
deaktiviert.
Möglicherweise hilft eine Neuinstallation dessen Treibers, oder aber der
Treiber o.ä. bietet Konfigurationsmöglichkeiten in der Systemsteuerung,
die das Touchpad unter verschiedenen Bedingungen deaktivieren (wenn eine
andere Maus angeschlossen ist o.ä.).
Im Geraetemanager
befindet sich unter
-Maeuse und andere Zeigergeraete
2 Eintraege:
-HID-konforme Maus
-Synaptics PS/2 Port TouchPad
Da habe ich den 2. angeklickt (Touchpad)
Dann kam die neue Box, wo drin stand:
Geraetetyp: Maeuse und andere Zeigergeraete
Hersteller: Synaptics
Geraetestatus:
 Das Geraet funktioniert einwandfrei
Ich habe den Treiber neu installiert (aber vorher NICHT deinstalliert).
Das ergab sinngemaess die Meldung: Es gibt keinen neueren Treiber.
Das Verhalten ist immer noch das gleiche: Touchpad ist tot, externe
USB-Mouse funktioniert.
Synaptics bietet zusätzliche Tools, die z.B. im Task Tray ein kleines
Bildchen einblenden, auf dem Touchpadaktivitäten zu sehen sind. Mit
diesem Tool kann das Touchpad auch weiter konfiguriert werden.
(Nähere Details kann ich Dir nicht nennen, da mein Windows-Notebook
derzeit woanders herumsteht und das Notebook, das ich primär nutze,
weder Windows noch ein Synaptics-Touchpad verwendet)
Problem geloest:
Es gibt eine Funktionstaste (Fn-F3), wo man das Touchpad ein- und
auschalten kann.
Wie ich ueberhaupt diese Tastenkombination unabsichtlich gedrueckt
hatte, ist mir schleierhaft.
Auf so eine Moeglichkeit bin ich ueberhaupt nicht drauf gekommen.
Trotzdem danke Rufus, dass Du mir das Stichwort 'Touchpad ist
deaktiviert' geliefert hast.
Ich hatte naemlich den kuerzlich installierten Finereader in Verdacht
(dass mir eine verseuchte CD geliefert worden ist).
Oder dass Microsoft das so macht, um Windows 7 Starter Benuzter zu einem
kostenpflichtigen Upgrade zu bewegen.
Na bitte.
von Matt (Gast)
FN+F3 half bei mir auch. Vielen Dank.
Ich hatte kürzlich einen Fall, wo das nicht half (gleicher Computer).
FN-F3 hat (unter Windows) nur das Bild eingeblended, dass es
ausgeschaltet ist, nie eingeschaltet.
Unter Linux kamen beim Boot Fehlermeldungen über dieses Device.
Sah voll nach einem Hardware-Defekt aus.
Ich habe dann eine USB-Maus benutzt.
Wollte dann bei Conrad ein neues Netbook bestellen und merkte, dass auf
die Dinger nur noch 1 Jahr Garantie gegeben werden. Aha, dachte ich mir.
Nach etwa 2 Wochen ohne irdendwelches Tun funktionierte das Pad wieder
von as (Gast)
Ohh, gleiches Problem, wollte schon das ganze System neu installieren,
danke für den Hinweis.
Ist seit 3 Monaten nicht mehr aufgetreten.
Aber die Seashell-Hardware hat andere Probleme: Eine Cursor-Taste
spricht sehr schwergängig an und manchmal tut das Display nicht
"anspringen", d.h. bleibt bis zum Neustart dunkel.
Das Ding muss bald ersetzt werden, noch keine 2 Jahre alt.
von eisbaer (Gast)
Danke für den Hinweis mit der FN-F3-Taste! Bei mir war das gleiche
problem, habe wohl irgendwie versehentlich die Kombination gedrückt, und
mich dann gewundert, wieso alles steht.
