Moin! Phoenix- Steckverbinder sind vielen sicher ein Begriff. Nun ist die Firma Dinkle aufgetaucht, dessen Modelle kompatibel mit Phoenix- Steckverbindern sind, allerdings produziert Dinkle -anders, als der Name vermuten lässt- in Fernost, dafür natürlich viel billiger. Hat jemand Erfahrung mit Dinkle gemacht?
Da gibts wahrscheinlich Qualitätsunterschiede und gewisse DIN-Normen werden nicht erfüllt. Warum suchst du denn nach einer Alternative?
Phoenix-Kopisten gibts viele. Würth hat ebenfalls welche im Angebot, sicher nicht in .de hergestellt.
Die Steckverbinder von Würth werden in China hergestellt. Das Lager befindet sich allerdings in Frankreich. Wir haben schon einige Zeit Würth im Einsatz. Bisher keine negativen Erfahrungen. Der Musterversand klappt problemlos. Ca. 2 Tage später kommen die Muster an. http://www.we-online.de/web/de/eican/willkommen_2/eiCan_Startseite_1.php Die haben in der Zwischenzeit auch DIP-Schalter. Das Lieferprogramm sind ständig erweitert.
aha, daher kommen die Lieferungen immer aus (F). Die grünen Stecker von Würth funktionieren bei uns prima, kann nur positives berichten... Gruß, Jörg
Es gibt auch Kopien von Fausto, einer italienischen Firma. Der Unterschied zwischen Kope und Original ... die Material Qualitaet ist lausig. Eine Schraube etwas stark anziehen und : der Kopf ist gespalten und/oder das Gewinde ist verwuergt. Wenn man nachher beim Wechseln des Verbinders die Leiterplatte beschaedigt, hat man nichts gewonnen. Heisst ich komm langsam zur guten Qualitaet.
