Hi, hat jemand Erfahrung, wie sich im Vergleich die Codegröße bei einem Umstieg von WinAVR auf den IAR für den MSP430 verhält? Ich habe hier mit einem ATtiny45 einen sehr kleinen Lipo-Saver gebaut, der schon bei ca. 3KB Code mit dem WinAVR angekommen ist. Ich hätte gerne noch einen 5. ADC Eingang genutzt. Anstelle des Umstiegs auf einen ATtiny44 würde ich lieber den MSP430F2013 nehmen wegen dem kleinen Footprint. Wenn aber die Codegröße beim MSP430 mit dem IAR nicht typisch wesentlich kleiner ausfällt kann ich das sofort als Lösung ausschließen. Gruß Ingo
Das hängt sehr stark vom Code ab und ist daher nicht verallgemeinert betrachtbar.
Ingo Stahl schrieb: > Ich habe hier mit einem ATtiny45 einen sehr kleinen Lipo-Saver gebaut, > der schon bei ca. 3KB Code mit dem WinAVR angekommen ist. Wow, das ist recht heftig. Da hast Du bestimmt viele Float-Berechnungen oder 64Bit mit drin. Peter
Hallo Peter, da ist halt viel Funktionalität drin. Ist für den Modellflug mit elektr. Antrieb und die verwendeteten Lipo-Akkus sind halt Mimosen, die absulut keine Unterspannung vertragen, Einzelzellen Überwachung ist Pflicht. Neben Abregelung des Antriebes nach verschiedenen Kriterien bei drohender Unterspannung wird noch das Protokoll eines Sensor-Busses mit Software UART für die Messwerte, Alarme und Einstell-Funktionen bedient. Dann kommen noch etliche kleinere Funktionalitäten dazu und man wundert sich, wie schnell da 3KB zusammenkommen. Gruß Ingo
