Hallo, ich habe ein ATMEGA128-Entwicklungsboard übrig. Es besteht aus einem kleinen Prozessorboard (ATMEGA128, 16Mhz-Quarz, Resettaster, Power-LED, ISP-Header, regelbare Referenz für AD-Wandler) und einem größeren Trägerboard mit Spannungsregelung, MAX232, alle CPU-Pins zugänglich, Breadboard-Bereich, Taster, LEDs, Potis und Summer zum frei Verkabeln. CD mit Anleitung auf Englisch inkl. Schaltplänen ist auch dabei. Sowie ein USB In-System-Programmer, ist nicht original von Atmel sondern ein Nachbau, wird direkt im AVR Studio als STK500 erkannt und funktioniert wunderbar. Zusammen also prima als Einstieg geeignet, man braucht nur noch ein Netzteil (7-12V AC oder DC) und kann loslegen. Preis komplett 38 Euro inkl. Versand innerhalb Deutschlands. Bilder: http://dl.dropbox.com/u/6833262/avrboard.jpg http://dl.dropbox.com/u/6833262/avrisp.jpg Mfg, Christoph
Hallo Christoph, bin interessiert. Wie alt sind die Teile ? Funktioniert das Entwicklungsboard auch 100%-ig ? Sind bei dem Board noch Kabel dabei, z.B. für die weissen Stecker am hinteren Rand des Trägerboards ? Gruß Arno
Ja, funktioniert alles einwandfrei. Dürfte beides ca. 1,5 Jahre alt sein. Weitere Kabel sind nicht dabei, aber die weißen Stecker hinten (2 x RS232 und alternativer Netzteilanschluss) sind Standardverbinder für die man die passenden Stecker bei Reichelt bekommt, alle anderen Anschlüsse sind ja sowieso normale Pfostenstecker.
Ist die Doku (z.B. Schaltpläne, Pinbelegungen etc.) auf der CD der Boards ? Liegt dem Programmer eine weitere CD mit Treibern für den Programmer bei ? Gruß Arno
Genau. Die eine CD gehört zum Board, da sind Anleitung, Anschlussbelegung und Schaltpläne drauf. Die zweite enthält den Treiber vom Programmer, wobei man zumindest unter Windows 7 die CD nicht braucht weil er direkt erkannt wird.
PN ist angekommen, habe dir eine Mail geschickt. Die Sachen sind damit vergeben!
