Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interner Oszillator
Autor: Hainz (Gast)
ich habe ein einfaches Lauflicht für einen PIC 17F630 in C geschrieben.
Nun möchte ich die Richtung des Lauflichts mit einem per Taster
ausgelösten Interrupt umkehren. Dazu wollte ich die Pins alle Auf
Digital umstellen, und habe dazu die ersten 3 Bit des CMCON Registers
auf 1 gesetzt. Doch seitdem läuft der interne Oszillator nichtmehr. Weiß
jemand woran das liegen könnte?
MFG
Hainz
Autor: Frank Buss (foobar)
Meinst du den 16F630? Im Datenblatt steht sonst nichts besonderes im
CMCON Register, was so ein Verhalten erklären würde. Bist du sicher, daß
der interne Oszillator nicht mehr läuft? Programmiere mal das
Configration Word 2007, sodaß CLKOUT am RA4-Pin anliegt. Da müsstest du
dann 1/4 des internen Taktes per Scope messen.
Bei Interrupts kann man auch viel falsch machen, sodaß die CPU irgendwo
ins Nirwana springt (Interrupt Vector falsch gesetzt) oder dauernd den
Interrupt wieder anspringt (INTCON-Flags bei Eintritt in den Interrupt
nicht gelöscht).
Wenn du schon ein Lauflicht hast, würde ich einfach im Rahmen des
Lauflichts den Taster abfragen.
Autor: Hainz (Gast)
Hallo Frank,
ein Oszilloskop steht mir leider nicht zur verfügung. Ich habe mein
Kinfigurationsword durch "2007" ersetzt, doch leider passiert dann
garnichts mehr.
Auch habe ich es mit einem externen Oszillator versucht, doch es ist das
gleiche Ergebnis: Setzte ich die ersten 3 Bit des CMCON Registers auf
eins um alle PINS auf Digital umzustellen, Läuft das Lauflicht
nichtmehr.
Das es am Interrupt liegt denke ich nicht, denn solange die Eingänge
nicht Digital kann theorethisch ja kein Interrupt ausgelößt werden, von
daher...
Woran könnte es noch liegen?
MFG
Hainz
Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt: Ich meinte die Bits in
dem Konfigurationswort 2007 so setzen, daß am RA4-Pin CLKOUT
rausgeschaltet wird. Aber da du kein Scope hast, erübrigt sich das. Du
könntest höchtens per Multimeter sehen, daß da scheinbar die halbe
Versorgungsspannung stabil anliegt, da das so hohe Frequenzen
integriert. Stabil in dem Sinne, daß du da auch ein 1k Widerstand nach +
oder - legen kannst und die Spannung immer noch dieselbe ist.
Ansonsten mache ich in solchen Situationen folgendes: Zurück zur letzten
funktionierenden Version (ein Versionsmanagmentsystem wie SVN ist dafür
sehr sinnvoll). Dann schrittweise die Änderungen nachvollziehen und
sehen, wo es hängenbleibt.
Also meine Vermutung wäre ja die Interruptprogrammierung. Daher also von
der stabilen Version ausgehend erst das CMCON-Register umprogrammieren
und testen. Dann vielleicht versuchen die Pins abzufragen und testen.
Dann den Interrupt wieder einbauen, falls du das wirklich per Interrupt
lösen willst.
Autor: Hainz (Gast)
Gut, du hattest doch recht, es lag am Interrupt. Mein Pull-Up Widerstand
war falsch. Aber nun noch eine andere Frage: Wie kann ich in C von einer
Funktion, also von einem Unterprogramm herausspringen wie ich es in
Assembler problemlos mit "goto" konnte? Wenn ich verusche zurück zu main
zu springen (main ();), zeigt es immer einen Fehler an...
MFG
Hainz
Autor: bingo (Gast)
return ???
In C ist ein "main();" sowas wie ein "Call main". Goto geht glaube ich
nur innerhalb von Funktionen, es sei denn, du verwendest longjomp, was
aber kein Standard C ist. Vergiss aber beides am besten sofort wieder
:-) und schau dir mal die verschiedenen Ergebnisse an, die eine Google
Suche nach "strukturierte Programmierung" ergibt.
