Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Drehstrom-Wechselrichter
von Beni D. (nadine)
Hallo liebe Profis,
ich habe folgendes Problem.
Ich muss für ein kleines Projekt einen Wechselrichter aufbauen, welcher
von um die 12V Batteriespannung, einen Drehstrom mit 230V erzeugt. Damit
möchte ich dann einen kleinen Drehstrommotor (0,33 kW) zum laufen
bringen.
Es wäre schön wenn es ein Sinus-Signal wäre, aber zur Not bin ich auch
mit einem sinus-ähnlichen Signal (Trapezverlauf) zufrieden.
Ich habe leider nicht so viel Ahnung auf dem Gebiet.
Wäre wirklich froh wenn ihr mir weiterhelfen könntet...
Vielleicht hat einer so etwas schon mal realisiert und kann mir hierzu
Tipps oder Ratschläge geben. Wenn es möglich ist, würde ich mich auch
über Schaltpläne freuen, anhand ich dann auch mehr dazulernen könnte.
Brauche den Drehstrom-Wechselrichter schon möglichst bald :(
Tausend Dank schon jetzt mal...
Ganz liebe Grüße
Nadine
: Verschoben durch Admin
von Volker Z. (vza)
keine Ahnung + keine Zeit => Fertiggerät kaufen.
von Sebastian (Gast)
aber wenn ich durch den Selbstbau dazulernen will, dann bringt mir das
Fertiggerät leider nicht viel...
Auf solche hilfreichen Antworten kann ich verzichten...
Hoffe es finden sich hier auch welche, die mir helfen können
Grüße
Nadine
...beinhaltet aber nicht den Netzspannungsteil. Dennoch ein Ansatzpunkt,
denke ich. Ein komplettes Projekt war übrigens mal in der Elektor drin.
von Joachim B. (jojo84)
ich will dir ja nicht den Mut nehmen, aber das ist für einen Anfänger
echt mal ne sportliche Nummer...
In der Regel wird das bei den Dingern so gemacht, daß du erstmal
DC-seitig einen Hochsetzsteller hast, der dir die 12V auf rund 400V
hochsetzt. Dafür brauchst du aber eine böse Regelung. Dann das ganze an
eine B6C-Brücke anschließen und ein entsprechendes Pulsmuster
draufgeben.
Einphasig ist das eigentlich nicht so wild, bei Drehstrom kannst du ja
mal nach Raumzeigermodulation googeln...
Und guck dir hier auf der Seite mal das Umrichter-Projekt an... sry, ich
weiß grad nicht, wo das ist
Gruß,
Joachim
danke für die schnellen Antworten...
Bei dem Link mit dem Frequenzumrichter hat man so wie ich es verstanden
habe, ein Leistungsteil (Wechselrichter) und ein Steuerteil.
gibt es denn kein Drehstromwechselrichter ganz einfach auf einer
Platine???
Grüße
Nadine
nein :) ...zumindest nicht, daß ich wüßte.
spezifische Anforderung -> spezisische Lösung
Ich weiß, daß dir das nicht weiterhilft, aber du wirst als Anfänger
nicht glücklich mit so einem Projekt. Da haben sich schon Leute mit
deutlich mehr Erfahrung die Haare gerauft.
@Joachim:
ja, aber ich muss das Projekt leider machen. Und nun gibt es kein zurück
mehr...
Es interessiert mich ja auch sehr, und wenn man es selber aufbaut dann
versteht man am Ende vieles einfacher.
@Sebastian:
Auf den Elektor-Artikel habe ich leider gar kein Zugriff :(
Grüße
Nadine
von Volker Z. (vza)
Gehts nicht eine Nummer kleiner?
300 Watt ist ja noch nicht die Welt. Das geht ja auch noch mit 12/24V
Motoren.
Spart auf jeden fall die Spannungswandlung nach 300V DC.
In dieser Bereich findet man auch einiges an Selbstbauprojeckten im
Bereich des Modellbaus.
ciao Volker
Also wenn du in dem Bereich Anfängerin bist, dann vermute ich mal, daß
du bisher weder ein Studium, noch eine technische Ausbildung hinter dir
hast. Wenn das so ist, dann wird das ja wahrscheinlich ein Schulprojekt
sein. Und wenn das so ist, dann solltest du deinen Lehrer mal etwas
über die Regelung von Step-Up-Wandlern, Bootstrap-Schaltungen,
Totzeiten, die besagte Raumzeigermodulation und Schaltverluste
ausfragen.
Wie auch immer, die Thematik ist extrem umfangreich. Das kann man
wirklich nicht anständig in einem Forum von 0-100 ausklamüsern.
Um dir Grundlagen anzueignen kannst du ja dann erstmal einen
Hochsetzsteller bauen, bei dem sowohl Spannung als auch Strom vorgegeben
werden können.
Im nächsten Schritt kannst du dan versuchen deine höhere DC-Spannung mit
einer H-Brücke wechselzurichten. Wenns Sinus sein soll, dann am besten
mit Look-Up-Table. Schätze mal, du möchtest nicht mit nem DSP
einsteigen, wo Sinuskurven schon hinterlegt sind.
Ich würde dir ja einen Bausatz empfehlen, aber ich kenne keinen...
habe beim Suchen hier folgendes gefunden:
Beitrag "Drehstrom Motor steuern mit AVR über die PWM's"
da hat Jankey (Gast) einen Drehstromwechselrichter gebaut...
so einen ähnlichen hatte ich auch vor zu bauen.
Hat einer eine Idee wie die Schaltung dazu aussieht?
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
Süsse liebe Grüße
Nadine
Also wie genau die Schaltung aussieht weiß ich nicht. Aber im Grunde
sind die meisten heutigen Umrichter sehr ähnlich aufgebaut. Du hast
einen DC-Zwischenkreis (die dicken Elkos) und dahinter eine B6C-Brücke
mit IGBTs oder Mosfets. Wenn du für die Oberschalter keine
P-Channel-Fets oder PNP-Transistoren nehmen willst kannst du auch
entsprechende Treiber nehmen. Würde ich empfehlen... die haben z.T. auch
sowas tolles wie automatische Totzeitgeneratoren und invertierende
Ausgänge. Steht aber auch alles schon auf den Seiten, die du
"durchgeguckt" hast.
Bei diesen Selbstbauumrichtern gibt es aber keine wirkliche
"So-solls-sein"-Lösung. Man kann oft nur das Prinzip übernehmen...
@Joachim:
Danke dir. Ich wollte mir sicher sein und den Wechselrichter möglichst
nach einem Schaltplan bauen, damit ich Fehler vermeide. Habe nämlich
leider nicht mehr so viel Zeit um das ganze mehrmals zu probieren :(
Grüße
Nadine
Hallo an alle,
kann mir jemand vielleicht weiter helfen oder kann mir jemand ein
Schaltbild von dem Wechselrichter wie ihn Jankey (Gast) aufgebaut hat
zeigen???
Vielen Dank, wäre sehr lieb von euch.
Grüße
Nadine
von Stefan (Gast)
Hi Nadine,
schau mal bei www.microchip.com vorbei. Bei den dsPic Mikrocontrollern
findest du einige gute Projekte und application notes. Da gibt es eine
Beschreibung für eine unterbrechungsfreie UPS.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01279A.pdf
Da kannst du den dc/dc Wandler kopieren (24V --> 380V) Du musst nur den
single phase inverter durch deinen 3-phase inverter ersetzten und schon
bist du ganz nahe am Ziel
Stefan
von xylix (Gast)
Hallo Nadine
Darf ich fragen wieviel Erfahrung Du allgm. mit Elektronik hast? Willst
Du die PWM mit einem uC erzeugen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/Frequenzumrichter_mit_Raumzeigermodulation
^^ Steht eigentlich alles wichtige drin, wurde ja auch bereits
empfohlen.
mfg xylix
von Purzel H. (hacky)
>Ich wollte mir sicher sein und den Wechselrichter möglichst nach einem Schaltplan
bauen, damit ich Fehler vermeide. Habe nämlich leider nicht mehr so viel Zeit um
Aeh... mach besser eine Woche oder zwei Urlaub in Kroatien oder so und
vergiss das Ganze.
Ein Schaltplan is noch nicht mal der Anfang. Auch wenn man vom
Schaltplan ein venuenftiges Layout hinbekommt, fehlt noch die Firmware.
Das Layout ist alles andere wie trivial, da brauchen auch Spezialisten
mehrere Anlaeufe. Die Firmware ist die tatsaechliche Steuerung. Wann
misst man nun genau den Strom, usw. Dazu gehen Monate weg und bei jedem
falschen Steuerpuls ist die Endstufe verbrannt, dh alles dort ausloeten,
neubestuecken.
von U.R. Schmitt (Gast)
@Nadine oder Beni oder wie auch immer.
Keine Ahnung, keine Zeit, billig und ganz schnell.
DAS GEHT NICHT!!!!
Vergiss es, das ist in etwa so als ob Du mal schnell einen Sportwagen
der 250 fährt und nicht mehr als 8 Liter braucht selbst bauen willst,
achso einen Motor von einer Ente hast Du schon der muss nur noch etwas
getunt werden. Und mehr als 5000 soll das Auto nicht kosten.
KAUF dir was.
von Hauspapa (Gast)
Gegenwind hast Du nun genug bekommen. Ehrlich: Ich teile diese sehr
skeptische Sicht. Du willst immernoch? Gut.
Schreib bitte etwas zu Deinem technischen Wissen/Können, bisherige
Projekte (auch Kleine).
Dann noch etwas zur Ausrüstung die du zur Verfügung hast.
(Messgeräte,Oszi?,Layoutprogramm,...)
Und dann noch etwas zum Projekt. (Gewerblicher Auftraggeber/Hochschule/
Privatprpojekt, Stückzahl, Wann soll es fertig sein? Wieviel Studen
kannst Du in der Woche dran sitzen?)
Dann gehts in die nächste Runde
Hauspapa
von MaWin (Gast)
> möglichst bald
Klasse. Hab nix, kann nix, aber heute soll's fertig sein.
Wenn Wahnsinn auf Wirklichkeit trifft.
330 Watt ist nicht gerade wenig.
Du kannst einen 12V->230V Inverter kaufen,
und den Motor wohl in Steinmeth-Schaltung
anschliessen, denn es geht wohl nicht um
variable Frequenz (Frequenzumrichter).
Ansonsten: Erzeuge 330 (besser 500) Watt
aus 12V, macht 42A und schick die durch
einen umgedrehten 12V/230V Trafo.
Das kann man mit drei 2x 9V Trafos ganz
gau aufbauen, man braucht 6 MOSFETs die
jeweils eine Halbwicklung an Masse schalten,
und auf der 230V Seite enstteht dann der
Drehstrom. Noch etwas auf den Blindstrom
aufpassen, der primär durch Schutzdioden
abfliesst, und fertig ist die Laube. Sinus
macht man per PWM.
von Hauspapa (Gast)
MaWin das Konzept mit 3 Trafos ist super. Da könnte man sogar einen F-U
Umrichter draus machen ohne das die Trafos sättigen. Die
Sicherheitsproblematik hält sich auch in Grenzen.
Nur der TE ist verdächtig still.
